sokolovlk
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Киров
158 просмотров профиля
Достижения sokolovlk
  1. К сожалению так совета и не получил, пришлось разбираться самому. Если интересно, шланг с обоих сторон на хомутах, в каталоге только в сборе вся обратка. Длинна чуть более 30 см. На замену использовал резиновую часть старого шланга на подачу на нашу рейку отрезав по размеру, по внутреннему диаметру подошел идеально. Поэтому из затрат только два новых хомута
  2. Добрый день. Недавно заметил утечку жидкости гур, на диагностике сказали, что подтекает с резинового шланга выхода жидкости с рейки, много записей еще было, что он спадывает. Никак не могу понять по схеме номер этого шланга. Подскажите пожалуйста номер шланга. Так же логически мне кажется, что может подойти шланг на высокое давление нужного внутреннего диаметра и длинны, правда если второй конец шланга на хомуте. Если я прав, подскажите внутренний его диаметр и необходимую длинны.
  3. Карту получил, спасибо.
  4. admin, в списке я не нашел себя. Карту оплатил почти месяц назад. В личку писал адрес. Ранее было написано что все оплаченные крты оплачены. Всетаки есть мой платеж и отправлена мне карта?
  5. Оплатил карту 10 дней назад. Данные скинул в личку. Ни ответа, ни привета. Админ, отзовись пожалуйста.
  6. Добрый день. Карту оплатил, скинул в личку. Номер любой.
  7. Клемму снимал, не помогало. Получается надо смотреть микровыключатель. А размеры его и тип неизвестен, чтобы 2 раза не разбирать.
  8. Датчик отключил, результат тот же.
  9. А как отключить?
  10. Доброго времени суток. Нарисовалась проблема. При включении зажигания срабатывают щетки стеклоотчистителя, пару раз машут и останавливаются в произвольном положении. При переводе в положения в работу от датчика дождя щетки работают непрерывно. Такое ощущение что датчик работает всегда или кз на нем. Была выше описана подобная проблема с решением по замене конечника, но тут кажется немного другие симптомы.
  11. В дополнение, с утра поменял предохранитель на новый, результата нет.
  12. Предохранители смотрел только визуально -все целые, не менял. Тестера под рукой нет, поэтому прозвонить так сразу не могу.
  13. Значит буду смотреть есть ли напряжение на контакты. Спасибо.
  14. Незнаю, это еще не смотрел. Вчера заметил проблему, сегодня переменял лампы и предохранители, результата нет. Вот прошу совета.
  15. К электрику дорога. Просто может была у кого проблема и есть решение.
