Antarer
Antarer стал победителем дня 20 марта 2013
Antarer имел наиболее популярный контент!
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    МО г.Долгопрудный
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
222 просмотра профиля
Достижения Antarer
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
3
  1. Спасибо, Иван! Попробую. В любом случае к вам в сервис поеду )
  2. После сброса вылезают снова. Работает на холостом и на месте после прогазовки норм. Чек загорается при езде с ускорением, например при старте со светофора. Непохоже на замыкание...
  3. Затроил движок, ошибки P0300, P0301, P0303, P0305, пропуски зажигания по цилиндрам одного ряда. Очевидных предпосылок не было: заправку не менял, мотор не мыл. После сброса вылезают снова. Свечи менял тысяч 40 назад, но вряд ли такое совпадение, чтобы строго по одному ряду из-за свечей или тех же катушек… Что может быть, проводка, контакты, лямбды? :unknw:
  4. Не реклама. При заказе в официальных инет магазинах, указанных на сайте мобила, подделок не было ни разу (масло после покупки проверял всегда последние лет пять).
  5. а где покупали? вернули? Через exist. Поставщика не помню точно, но отзывов по нему, что бадяжит, не было (так же и в экзисте сказали). Написал заяву, где указал, что проверял код партии в официальном представительстве Мобила, такой партии в указанную дату не производили. Деньги через некоторое время вернули на карту. P.S. масло не вскрывал.
  6. Белорусские эксперты настолько суровы, что признали подделкой два эталонных образца из четырёх. Не совсем по теме. Был личный опыт покупки масла Mobil со всеми признаками оригинальной упаковки. Только проверка по batch коду в представительстве Мобила позволила установить, что это был фальсификат.
  7. Шилу на мылу) тоже вариант....
  8. А как сие действо осуществляется? Использование педали акселератора 1. Поверните ключ зажигания в положение „ON” при выключенном двигателе. 2. Три раза за пять секунд полностью выжмите и отпустите педаль акселератора. 3. Поверните ключ в положение „LOCK”.
  9. Парни с каптива клуба (ЕМНИП) тестили со сканером на разных режимах. На уровне масла до MAX при повышении оборотов было масляное голодание. Небольшой перелив решает проблему, но это не панацея. На скорость износа цепей влияет также стиль езды и качество самих цепей.
  10. На своей все время стараюсь так держать, однако на 60 тыс. цепи все равно пришлось поменять...
  11. Это бренд OSRAM эконом-сегмента. Заводы в Китае, Италии, Словакии и т.д.
  12. Я снимал, но все прошло как-то по наитию, особенностей техпроцесса не запомнил. Открутил все саморезы, потом нежно, но настойчиво потянул пластик и он отщелкнулся. Начинал тянуть, кажись, слева... Еще помню, кармашек для мелочи снимал сначала, хотя не помню уже, влияет он на снятие пластика или нет... Ничего не сломал. :unknw:
  13. Для бензинки это даже хорошо. Для дизеля с таким заправочным объемом, думаю, не критично.
  14. В пятницу буду забирать, посмотрю). Вообще-то в Юлмарте беру не первый раз, да и не слышал, чтобы Юлмарт бодягой торговал.
  15. Для любителей Мобила: В Юлмарте Mobil 1 FS 5W-30 4 л по 2 060 руб. :nyam: Сегодня заказал две, хотя еще 8 литров дома лежит
