formatorhdd
Весь контент formatorhdd
  1. думал может еще датчик ОЖ но по ELM температура включения газа 43 градуса(поставили на 45),т.е. отклонения 2 градуса считаю не критичным. Также возможно и датчики кислорода первые.
  2. неее,адакт тут не причем,после него реально пропуски пропали. Проблемы по заведению на холодную просто остались и обороты скакали и ранее. Придется машину комуто оставлять на сутки чтобы проверить из за чего так ведет себя на холодную. Также магнитола перезагружается в момент тряски и регистратор,но фары не мигают. Думаю может проблемка вообще в связке аккумулятор-генератор? Т.к. акум уже подыхает. Из ошибок только стабильно p0625,часто встречается
  3. чипанул машинку у Адакт с переходом на Евро 2 и вышиб катализаторы. Пропуски зажигания пропали-не видел их 2 недели уже,но дерганья на холодную остались,плавают обороты,иногда стреляет из глушака. На прогретом авто этих проблем нет
  4. пропусков зажигания больше не видел,но расколбас иногда бывает если долго стоит на улице,надо смотреть еще дальше
  5. обманку нужно ставить если не шить на евро 2,евро 2 отключает вторые датчики кислорода
  6. обсуждали на форуме-на 3.2 ставится один пламик(на 3 кат) и шьется евро 2. Официалы не смогли прошить ,т.к. скан 100 утеряли,то вообще бы все за 8 вышло)
  7. прошился адакт евро 2 и удалил 3 ката с установкой одного пламика из нержавейки. Машинке стало немного легче,возможно немного упал расход,все вышло в 13500
  8. так понимаю что на антару они другие, потому в интернете "именно бу" на разборках от 2. Заказать и установить парктроник на 8 датчиков с установкой будет около 5 тысяч рублей. А тут смена 3 датчиков уже перебьет стоимость,так оставшиеся рабочие и продать можно будет по 1500 за штуку Были вроде люди,кто так сделал
  9. как бы есть но от 2 тыров,что считаю неадекватом. Если сравнить обычный парковочный датчик то с ебей будет рублей 150-200 новый
  10. на 3.2 кто-нибудь шил ЕВРО-2 под ГБО, однорежимная? как ощущения?
  11. приговорили один датчик парковки,цена их неадекватна,думаю может просто взять и заказать парктроник на 8 датчиков и заменить штатный,рабочие датчики продать-окупится и ремонт будет дальше дешевле в разы)
  12. с этим проблем нет, т.к. машина заводится на бензине и колбасит ее на бензине опять же. Думал дело в топливных коррекциях,но ездил на бензине,оставлял,заводился и симптомы те же. Как прогреется то все чудесно,очень мягко работает двигатель,еле слышно,тише моей прежней рено 1.4) думаю процентов 90% из за свечей т.к. поставили платинум за 300р штука,удивился таким ценам,подбирали в каталогах правда,дешевле чем exist
  13. последний раз доливал летом,если и утекло, то незначительно. Если и дальше будет проявляться то поменяю местами свечи,затем буду чистить дмрв и датчик температуры ОЖ,т.к. обороты тоже прыгают на холостом ходу когда машину трясет.
  14. сегодня было с утра 0 градусов,машина стояла часов 10,завелась без проблем(только стартер крутить секунду приходится)
  15. Говорят по катам не всегда ошибки на начальных стадиях,антифриз вроде не уходит,не заметил. Большие должны быть утечки?Как часто доливал?Зимой да,всегда белый дым из трубы,к тому же у меня ГБО) у меня к тому же зависимость от температуры окружающей среды-когда +8 то почти нет проблем ,а если меньше 0 то начинает трясти. И опять же на холодную по простою не менее пол дня.
  16. при данных симптомах могут быть проблемы с катализатором?давно бы его выбил,если бы нашел кто прошьет 3.2 на евро 2. Офы побоялись через скан 100 делать,типа лет 5 не открывали,программы затерялись(
  17. ошибки по пропускам 1,3 цилиндров а также множественные. Неужто могут сразу много катушек начать глючить?кроме проводов пропуски на нашем авто от каких проблем возникают?как машина прогреется,все становится отлично,а вот если простоит сутки то начинается,чем больше стоит-тем больше проблем.
  18. у меня проблема была в плохих колодках,покрошились немного оттого и шарчение)почистили,заменили и все хорошо)
  19. Доброго дня! Столкнулся с проблемой-после продолжительной стоянке,когда на улице стало холодать,машина плохо заводиться(глохнет первое время,сильно троит,пропуски по 1 и 3 цилиндрам,из глушака звук дерганый),как прогревается пару минут,то никаких проблем нет. Свечи менял 2000 тысячи назад,но правда не иридиевые вроде,может в этом проблема??
  20. тоже на легком морозе после 2-ух дневного простоя был странный звук,со стороны переднего пассажира,тоже склоняюсь к ремню генератора
  21. уж наверное есть лишние у Ивана может)на это и делаю уклон)или посоветовать проверенные универсальные
  22. совсем не проще,сварщик знакомый во Владимире находится,все сделает по очень гуманной цене.Вариант с Москвой не айс в данном случае
  23. как он по звуку?возможно ли изготовление и пересыл во Владимир?или,если не сложно,посоветовать универсальный,т.к. запутался в размерах
