formatorhdd
2
Весь контент formatorhdd
во владимирской ивановской и нижегородской областях кто шьет на евро2 с обучением АКПП ранжировкой и вышибанием катов?в личку милости просим
оговорился))про фары и хотел спросить)а то светят слишком вниз,точку отчета для автокорректора задать
привет,может ткнет кто носом где мануал по настройке наклона корректора фары?
а ссылку кто-нито кинет в личку где можно заказать за адекватные деньги парктроники,возможно тоже придется заменить
поборол проблему,в строке инициализации нужно было выставить reset elm)
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
ну хоть это немножко радует,звук по радио устраивает,осталось понять что неверное работает:мать или привод.Спасибо! кстати кто подскажет по хобдрайву,все работало. но тут произошел какойто сбой,в итоге не может подключиться,настройки сбросились. в настройках ельм девайс видит,подключал через диагностику другой ельм,все работает,параметры считывает. другой ельм через ноут соединял,без хобдрайва
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
привет,сможет хоть кто-нито ответить на вопросик?качество звучания радио-отличное,по БТ отвратительное(с эквалайзером на телефоне частично решил проблему),флешки диски не читает(лишь пару раз из 100 удалось),качество хуже чем радио.Проблема в приводе или в ГУ? реально радио играет лучше чем флешки на рабочем девайсе,может кто проверить?Спасибо.Если играет хуже то поменяю девайс,если также,то буду чинить
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
глюк с противотуманками есть,теперь еще и парктроники не работают(раньше только переднието работали то нет,теперь и задние молчат).Опкомом считал ошибки P0625,B0956,C0765. Заметил что напруга всегда меньше 13в,иногда даже меньше 12.Куда копать?к электрику попаду в конце мая только.
меньше 10 получается??100 км в час?
подстукивает и отдает в руль,когда крутишь рулем влево,вправо почти незаметно. на ямах не стучит.у официалов сказали из за сайлента рулевой рейки,в другом сервисе про опоры.
после замены толчки стали менее замены,масло было чуть меньше минимума,через 500-1000 км вторая замена
поменяли 1ый раз,слилось 3 литра,масло было чуть меньше минимума,поддергиваний стало меньше,через 500-1000 км еще раз заменим)
забрал т4 в железных черных банках,сегодня наверное буду менять)
по качеству звука еще один вопрос:с радио звук получается лучше чем через юсб???один раз удалось запустить,не впечатлило.когда вставляешь флешку огонек у нее загорается потом гаснет,один раз из 30-50 удалось все таки,огонек горел,как вынул флешку,больше подключить не смог)
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
по поводу звука с блютуф:убавлял громкость на телефоне,чуть лучше но качество отвратительное все равно.программы разные пробывал,настройки,разницы почти нет. на санта фе с адроид головой качество отличное
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
внес предоплату,ставлю у местных,диджитроник,тор на 72 литра,по цене 53 под ключ,гарантия 2 года или 100 тыс км,отпишусь как установят
ну вот такой электрик попался,сказал точно не знает причину,про глюк коллектора что-то заикнулся.тестовой это когда все лапочки,которые только могут загораются
есть вопросик по противотуманкам: включаешь они загораются и сразу же гаснут. у официалов в тестовом режиме горят нормально. в чем может быть проблема?
спасибо,поищу!
Снова проблема,встал и понял что это говенный коврик,заходит педаль прогибает его а обратно уже все...выкину его,вощьму оригинал
это понятно)нашел т4 дешевле чем мобил 3309 (500 против 640 за литр),хотя по идее должно быть наоборот. т4 разное бывает??
спасибо!а по инструкциям с фото есть ссылочки?может вообще все самому менять если до всего добраться на яме можно
я так понял с 15 страницы можно любой из этих вариантов: что в раздатку и редуктор залить из этих: Мобил 75W-90 Mobil Mobilube Syn LS Мотюль MOTUL Gear 300 LS 75w90 Ликви Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 а в коробас из этих: Мобил ATF 3309 Мотюль Multi ATF Ликви ATF 1200
Пробег 79000 стоит ли заменить масло в коробке и заднем мосте с редуктором?есть ли инструкции для замены самому(задний мост и редуктор),боюсь довериться владимирским "мастерам"
