formatorhdd
Весь контент formatorhdd
  1. Отписываюсь что произошло за это время) Сделал мне один человек раскоксовку лавром (пожалел что к нему обратился - сделал на холодную и содрал денег неприлично). Параллельно была сделана прочистка промывочным маслом и 5минуткой. Компрессию он замерить забыл но субъективно стало немного лучше. Но самое интересное - поставил зимнюю резину 16 колеса (по весу заметно легче). Динамика до 100 была по сканеру - 11.8 сек ,стало 10.5,расход упал на 1-2 литра. Собираюсь попозже сделать уже сам но все строго по инструкции. Основное подозрение все - таки это цепь,на холодную цоконие металлическое пока не прогреется.За 2500 км масло не убыло. Буду отписываться ПС. Замер динамики на газу с автоматическим переходом на бензин свыше 4000 оборотов
  2. Так понимаю что только дилерским прибором (мне так проверяли,максимум что удалось-значение 4),чек не горит,но есть шелест с металическим оттенком при заведении в холодную погоду
  3. по углам остройки,вылезают при перегазовке значения= 4,может это и есть проблема моей сниженной компрессии)как раз по всем цилиндрам и обоснован расход масла после 4000 км
  4. долго ли добираться до цепей чтобы проверить их состояние?визуально легло определить?
  5. Спасибо,будем пробывать!
  6. может кто менял передний датчик без снятия бампера? датчик пришел-подходит,теперь хочу сам поставить,есть ли фотоотчеты?
  7. на масле 5w-40 расхода масла вроде и не было. Сейчас на газпроме 5-30 за 5500 съело грамм 800. Причем расход не прогрессирует-динамика не падает уже длительное время. Также была ранее найдена утечка антифриза- хомут пропускал-поправили,но немного уходит все равно
  8. купил масло, в скором будущем буду пробывать раскоксовку,машина не дымит,не трясется,работает очень тихо,только если стоит долго то на холодную есть звон-может и ремень с роликами (не менялся)
  9. Спасибо,будем искать) Зимой кстати в лютый мороз в момент прогрева была детонация и стреляло из трубы
  10. Добрый день! Машину покупал 1,5 года - сразу показалось что динамика авто не идеальная. Поставил ГБО сразу же - замерял при кикдауне,выходило 12-13 (по сканеру) секунд колеса 235 60. Были проведены чистка дроселя,замена свечей фильтров. Разгон стабильно 12. Спустя полгода чипанулся у адакта на евро 2 и вышиб каты - зимой на 16х колесах разгон стал 10.7 Пришла весна,разгон стал от 12 до 14 на 18ых колесах. Поменял свечи (бош платинум дешевые быстро сдулись) на иридий денсо - машина стало реально приемистей,но все равно далеко от истины. По рекомендациям Ивана сделали проверку дилерским сканером на датчики детонации-максимум значение 4 (от 7-замена цепей). Масла сколько помню первые 4 тысячи пробега держится на максимуме,далее начинаю доливать. За 15 тыс доливалось гдето литр-два.Причем 5в 40 мотюль почти не угорает. а мобил 0-40 намного больше. По трассе езжу 140-160,иногда и 170-180,часто даю кикдауны. У меня расход масла был и на других машинах-возможно и езда агрессивная влияет. Померили компрессию получилось от 9,8 до 10,6 по всем цилиндрам,многие говорили отлично а уважаемый гуру сигнум похоже открыл глаза - компрессия на наших двигателях должна быть 13-14. Оттого и динамика не идеал. Вопрос- как сильно влияет заряд аккумулятора на измерения? ошибка по гене 625 присутствует давно. И что следует предпринять? Проверка меток ГРМ, раскоксовка (думаю прежний владелец в силу возраста и инвалидности реально тошнил и менял дексос раз в 15 тыр по сервисной книге на протяжении 3 лет до 60 тыс км), или замена колец? Кто сталкивался? Топливные коррекции на бензине стремятся к 0
  11. при ошибке P0625 я так понимаю менять таблетку (регулятор напряжения)? Постоянно висит уже год
  12. Привет! Проблема была обнаружена еще год назад (проявлялось редко). Сейчас стало намного чаще - уже раза 3-4 загонял к разным мастерам, так и не удалось ничего найти. Также на резком повороте при крене можно услышать этот чавкаще-хлюпающий звук. Аморты, опора или ? Также машину уводит вправо (думаю как то связано). Сход развал, балансировка сделаны.
  13. 1. 6PK2403 - ремень Gates 2.96628780 - ролик обводной Нужен ещё либо натяжитель всборе 12575509, который оценивают в нереальные деньги, либо можно поменять в нём ролик на Optimal 0-n2194s что выйдет в 5 раз дешевле натяжителя всборе. У меня при пробеге 120т.км при замене ремня и роликов ещё пришлось заменить помпу. я так понимаю это актуальная информация как обойтись малой кровью?)
  14. Я на газу езжу,если вопрос мне адресовался. Кстати реально ли самому менять без снятия коллектора? А то все по разному говорят,в сервисе 1500 помню взяли со снятием (человек не врал-реально снимал)
  15. спасибо,их и заказал)
  16. Денсо,судя по ссылке выше, не относит их к двигателю 3.2. Сейчас стоит бош платинум,после 18 тыщ км сказали менять,вот думаю какие взять с ресурсом тысяч 50-60, кто что посоветует по своей практике?
  17. Иван,здравствуйте! Т.е. если коррекции близки к идеалу то это еще один момент для успокоения души?)
  18. стук руля вылечился когда поменяли ступицу,думал дело в валике-смотрели его,вроде как реально из за него,но прошло удивительным совпадением
  19. на динамических свойствах отражается,вроде как не сильно,но есть
  20. опытные газовщики не советуют так редко заправлять бензин-он быстрее теряет свои свойства.Я заправляю по 10 литров раз в месяц
  21. пробег 106,ни разу не меняли)ремень уже купил-остались ролики заказать
  22. вот такой цокот есть на холодный запуск в холодную погоду-длится несколько минут,на прогретом авто его нет- Ремень с роликами или цепь? R20160610085146.mp3
  23. formatorhdd
    OP-Com
    хмм,а если у меня зима 16 а лето 18?Спидометр или одометр?)
  24. formatorhdd
    OP-Com
    А что дает выставление размера колес??увидел такую возможность на каптиве,шторме
