DAR
    C105 2.0D MT5 Enjoy
    Сочи
8704 просмотра профиля
Достижения DAR
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. Нет, БК выдаёт сам, но это уже не имеет значение сегодня утром, встал, посмотрел на колесо и понял, что не знаю что там на станциях за манометры,но я реально вижу, что колесо спущенно... плюнул поехал на шиномонтаж, пока доехал давление упало так, что уже было понятно что компьютер явно не врёт..короче две дырки и в итоге верные показания на БК. :rolleyes:/>
  2. Всем привет, искал в поиске ничего схожего не нашёл так, что прошу не ругать если вопрос избитый...У меня с приходом тепла наступает проблема, компьютер начинает выдавать ошибку, при заводе машины, о большом дисбалансе в давлении колёс, т.е. показывает что переднее правое 1,9 в то время как остальные 2,0 и 2,1, в реале все 2.1 уже проверял и подкачивал на разных манометрах,проблема решается только после посещения СТО, что они там делают хрен его знает,но до следующего лета хватает, как то видно сбрасывают.... Вопрос КАААК? Или нашёл инфу по обучению если сделаю поможет?
  3. Хмммм вот тут я сомневаюсь, насколько я помню, противотуманки можно включать только совместно с ближним или дальним светом, да и умная электроника не даст сделать иначе.....
  4. В автоцентре Лаура-Сочи,мне на просьбу прошить "скандинавский свет" у менеджера на приёме вытянулось лицо, короче на пальцах я ему объяснил, что при повороте ключа нужно чтоб загарался ближний, в итоге при оплате увидел позицию в счёте- реле кондиционера , оказывается электрик не знает как это пррошить по этому тупо поставил реле :rolleyes:/> , у меня не было слов....., но что делать задача решена правда колхозным методом :tomato:/>!!!!
  5. В Сочи не так всё гладко с гарантией да и поставят опять такое же г.... уж лучше что по надёжней.
  6. То что косяк прежде всего в аккамуляторе, а не в фантоме это понятно по этому и решил подобрать что то более свежее и ёмкое, но то что фантом может разрядить даже новый и не отключиться скажем не через полтора часа а через два это факт так что ухо нужно держать в остро особенно например на пикнике в лесу!
  7. Искреннее спасибо за совет.
  8. Уверенность из-за того что ситуация уже была не однократно с разницей в полгода, то что то всего лишь час то же смутило, но я вспомнил что еще работал ближний свет когда пришёл забирать, списал на него.....
  9. Если не менял аккамулятор и ничего подсказать по поводу его альтернативы, тогда сиди и не парся по по воду этой темы. Мой ответ понятен? Спасибо.
  10. И как вы себе это представляете? Мне очень даже интересен процес доказания менеджеру по гарантии того, что аккамулятор исправно вращающий стартер с полпинка, требует замены, особенно когда я уже прошёл путь замены по гарантии рейки, рулевого карданчика, когда иной раз приходилось самому лезть вместе с менеджером по гарантии под машину чтоб доказать что стуки это не плод моего воображения!!!
  11. После очередной мойки не смог завести машину так, как сел аккамулятор, проблема в том что мойщики решили послушать музыку во время чистки салона , а Фантом в отличие от штатной не отключается при падении уровня заряда и хватило всего лишь часа чтоб разрядить так, чтоб не хватило повернуть стартер. Вот теперь думаю поставить другой аккамулятор может большой емкости, если кто уже менял подскажите, что стоит поставить, жалко что конечно нет устройств отключающих потребителя при низком уровне заряда АКБ так как в обычной жизни у меня проблем нет, если не слушать музыку :(/> на стоянке или пикнике. Да, кстати, так для справки, ключик на 10, для того чтоб снять клеммы лучше держать в бардачке так, как когда акккамулятор разряжен не наглухо после поворота ключа у Антары перемыкает в мозгах, начинает моргать подсветка панели и щёлкать бесконечно втягивающие реле, и главный прикол состоит в том, что вы не можете не вытащить обратно ключ, но и открыть багажник, его почему то электроника запирает!!!! :aggressive:/> А ведь заветный ключик на 10 как назло именно там!
  12. +1 Я уже почти не пользуюсь телефоной книгой благодаря фантому :lol2:/> , выучил номера постоянно звонящих на память, а может это специально :lol2:/> .........
  13. Спасибо уже заказал и поставил,всё подошло!
  14. Парктроники родные работают, но графику не отображают так у меня во всяком случае. Со смартфоном samsung i550 Symbian 9.1(нокиевская прошивка) работает нормально, но смс и имя абонента не выводит даже музыку не проигрывает только номер звонящего, с нокиями обычными добавляется возможность слышать музыку установленную на вызов, с новыми самсунгами не дружит вобще, хотя у друга на новом фантоме этой проблемы нет. Музыку глушит но не плавно, затем раздаётся звонок на нормальной громкости входящего звонка, так как у меня смарт не передаёт мелодию звонит просто как старый телефон.
  15. Всё остаёться давление показывает также как и до установки, лишаемся только возможности входа в сервисное меню (только на фига оно нужно...только чтоб температуру ОЖ посмотреть). Чтоб видеть давление шин на экране фантома, мне установщик сказал досточно просто поменять датчики на фантомовские с родных и всё показания на БК пропадают на экране фантома появляются так же и с парктрониками.
