nobel77
Весь контент nobel77
  1. Я не понял ваш вопрос.
  2. Лязг пропал. Запуск мягкий. З/ч вышли на 8500р. плюс работа 7000р. Теперь осталось опору двс правую поменять (легла на ложерон).
  3. Завели мой тракторенок. Без разбора форсунок. Продавили на стенде. Так говорят.
  4. Несколько надуманная проблема. Нужно снять электрические разъемы с форсунок и крутить стартером пока не потечет из-под слегка открученных гаек. Тогда можно не "в 4 руки" закручивать гайки, а спокойно и по очереди. Потом присоединяешь разъемы к форсунам и запускаешь. Датчик с рампы я не снимал. Просто интенсивно подгазовывал в первые секунды после запуска. Вроде бы так безопаснее. Если форсунки из ремонта, то нужно их прописать, а потом заводить. Даже если нет нового кода, то прописать тот, что выбит сверху. Это сбросит адаптации. Вот именно так и делали, единственное не разрешил мне мастер погазовать после запуска.
  5. Да если одна дала клина, давления не будет в рампе.
  6. Надо наверное по одной отпускать и стравливать воздух. Несколько раз менял одну форсунку, никогда клина не было.
  7. Докладываю, цепь с натяжителем поменяли, форсунки воздух выгоняли, выгоняли и еще раз выгоняли. Запустили, 5 секунд полёт нормальный, а потом тых тых и померло. Форсунки дали клина. Завтра на стенд. Вывод один, после вскрытия крышки быть готовым к ремонту форсунок. Для Евгения обещанный ключ.
  8. До понедельника оставили сохнуть герметик. В понедельник зальем жидкости и будем заполнять тополивную солярой, выдавливать воздух. Напишу где нибудь как у коллеги антаравода распредвал впускной сорвало с бугелей. Пробег около 50000 км. Баба яга в шоке.
  9. Поменяли: Со слов мастера, это сделано для устранения шума прямозубых шестерен, сегмент подпружинен, и при установке взводится спец ключем (шилом) для создания преднатяга в зубчатом соединении. Как то так.
  10. По конструкции узла это позволяет смещать распредвалы относительно друг друга на 1 зуб в момент установки. Сместить в процессе работы не получится никак. Для этого нет просто места, да и шестерня закреплена на валу жестко.
  11. Ау, куда все подевались?
  12. Новые фото из мастерской. Последнее фото, зачем шестерня разрезная? Метка смещается на один зуб.
  13. Если не забуду, завтра фото сделаю. Вот мой башмак:
  14. Евгений, я видел как его откручивали, накидной ключ и метровая труба. Но есть еще специключ для удержания шкива, мой мастер изготовил из трубы нужного диаметра.
  15. Форсунки сам менял не раз, знаю как запускать (развоздушивать). Завтра доеду до сервиса будут фото натяжителя и башмаков
  16. Судя по всему натяжитель издох совсем, при прокручивании коленвала шток натяжителя уходит назад в корпус. Нет, клапанная, форсунки снимались. Иначе цепь не поменять.
  17. Жду башмак натяжителя и успокоитель.
  18. Направляющие изношены сильно, фото позже.
  19. Сняли переднюю крышку, на ней видно место приложения цепи. Натяжитель вышел на 6-8 мм. Как то так. Сняли переднюю крышку, на ней видно место приложения цепи. Натяжитель вышел на 6-8 мм. Как то так. Продолжение, цепь в идеале. Цепи. Новая и старая.
  20. Похоже мой лязг при пуске перерос в колокольчик при движении. На холодную в районе 2000 оборотов конкретный колокольчик (металический стук) где то в районе натяжителя цепи, причём после полного прогрева пропадает. Похоже либо натяжитель издох, либо цепь растянулась. Детали заказал, как придут, будем менять. Пробег 130000 км.
  21. Что то я никак не сосчитаю итоговую сумму. На Бентягу хватит наверное?
  22. А как не прописал? Адаптацию не сделал, это имееш ввиду?
  23. 338134X500 я вот такие брал. Шевроле клуб подсказал
  24. Что же за авто у нас такое неадекватное. После чипа дерганное, после простоя без АКБ комфортное. Как так то?
  25. При моих параметрах баланса форсунок, на хх без потребителей расход 0,6-0,7, а вот при включении потребителей в жару 30-40 Волгоградских градусов до 2.0 доходит. Что-то многовато. Цокота нет и не было никогда.
