Эмир
Эмир стал победителем дня 22 апреля 2015
Эмир имел наиболее популярный контент!
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Уфа
403 просмотра профиля
Достижения Эмир
3
  1. Какие симптомы были? Было у меня такое. ОД только с 4 моего обращения нашел. Меняется целиком ГТЦ. Попутно из-за него у меня образовывались грыжи на тормозных шлангах, ОД менял мне их по гарантии 3 раза ( сначала 3 шланга, далее по одному) Какие симптомы были, что накрылась манжета?
  2. 15 тыс. зачем просто отдавать, если менять можно? вот и интересуюсь, меняется или нет
  3. манжеты отдельно не меняются? Скорее всего ГТЦ на замену: манжеты не держат давление и пропускают манжета отдельно не меняется?
  4. Всем привет. Педаль тормоза при торможении проваливается в пол и машина двигается дальше, после полной остановки. Несколько нажатий и педаль упругий на пару секунд и проваливается опять. Сегодня прокачали тормоза дедовским методом, результата нет. Сказали меняй тормозной цилиндр. Теперь сижу и думаю, разве с АБС так можно прокачать тормоза, может мне просто неправильно прокачали и воздух остался в системе АБС, а не приговор цилиндру. Подскажите, добрые люди, кто с этим сталкивался. Т можно ли на диагностике сканером узнать тормозной цилиндр виноват или нет?
  5. Кто нибудь в деле проверял в режиме ЭКО и без него расход по городу? у пеня постоянно разные маршруты и режим езды, адекватно оценить не получается
  6. подшипник я менял, хруст остался
  7. в мороз хрустит справа при повороте и ходе подвески, минут через 10 примерно исчезает или гораздо уменьшается. когда тепло никаких хрустов. кто сталкивался? граната умирает?
  8. у меня тоже на БК1 и БК2 одинаковые показатели
  9. +3 от паспотрных получится даже при очень экономной езде. в прошлую зиму у меня 22 по городу было, после вырезки сажевого и сокращения времени прогревов в районе 17. это я только город считал. трасса 8-9 было, без сажевого и чипа 7.5 примерно и табун в придачу. совет- выкидывайте свои сажевики, не пожалеете
  10. ничего хорошего от "тошнить" для машины нет, машине надо как говориться "дать просраться". а кто хочет экономить, надо думать, когда двухтонную машину покупают
  11. Я так понял в раздатке (редукторе(угловом) в хорошем состоянии было? да, там как новое было
  12. сегодня залил в редуктора toyota gl 5 75w90. когда сливали на переднем масло как новое было, на заднем немного черное. пробег 95 тыс. в коробку (АКПП) заказал дексрон 6
  13. в прошлую зиму лопнул шланг ГУРа. про фары уже писал
  14. Я анализ не проводил она летняя или переходная была, продаю почем купил. Я на башнефти и лукойле заправлялся, когда открутил винт для слива воды через год эксплуатации, там воды вообще не было, и фильтры в приличном состоянии были, когда менял их
  15. Антара диагональ ненавидит, а на ровном месте гребет пока на пузо не сядет
