Эмир
Весь контент Эмир
Какие симптомы были? Было у меня такое. ОД только с 4 моего обращения нашел. Меняется целиком ГТЦ. Попутно из-за него у меня образовывались грыжи на тормозных шлангах, ОД менял мне их по гарантии 3 раза ( сначала 3 шланга, далее по одному) Какие симптомы были, что накрылась манжета?
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
15 тыс. зачем просто отдавать, если менять можно? вот и интересуюсь, меняется или нет
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
манжеты отдельно не меняются? Скорее всего ГТЦ на замену: манжеты не держат давление и пропускают манжета отдельно не меняется?
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет. Педаль тормоза при торможении проваливается в пол и машина двигается дальше, после полной остановки. Несколько нажатий и педаль упругий на пару секунд и проваливается опять. Сегодня прокачали тормоза дедовским методом, результата нет. Сказали меняй тормозной цилиндр. Теперь сижу и думаю, разве с АБС так можно прокачать тормоза, может мне просто неправильно прокачали и воздух остался в системе АБС, а не приговор цилиндру. Подскажите, добрые люди, кто с этим сталкивался. Т можно ли на диагностике сканером узнать тормозной цилиндр виноват или нет?
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Кто нибудь в деле проверял в режиме ЭКО и без него расход по городу? у пеня постоянно разные маршруты и режим езды, адекватно оценить не получается
подшипник я менял, хруст остался
в мороз хрустит справа при повороте и ходе подвески, минут через 10 примерно исчезает или гораздо уменьшается. когда тепло никаких хрустов. кто сталкивался? граната умирает?
у меня тоже на БК1 и БК2 одинаковые показатели
+3 от паспотрных получится даже при очень экономной езде. в прошлую зиму у меня 22 по городу было, после вырезки сажевого и сокращения времени прогревов в районе 17. это я только город считал. трасса 8-9 было, без сажевого и чипа 7.5 примерно и табун в придачу. совет- выкидывайте свои сажевики, не пожалеете
ничего хорошего от "тошнить" для машины нет, машине надо как говориться "дать просраться". а кто хочет экономить, надо думать, когда двухтонную машину покупают
Я так понял в раздатке (редукторе(угловом) в хорошем состоянии было? да, там как новое было
сегодня залил в редуктора toyota gl 5 75w90. когда сливали на переднем масло как новое было, на заднем немного черное. пробег 95 тыс. в коробку (АКПП) заказал дексрон 6
в прошлую зиму лопнул шланг ГУРа. про фары уже писал
Я анализ не проводил она летняя или переходная была, продаю почем купил. Я на башнефти и лукойле заправлялся, когда открутил винт для слива воды через год эксплуатации, там воды вообще не было, и фильтры в приличном состоянии были, когда менял их
Антара диагональ ненавидит, а на ровном месте гребет пока на пузо не сядет
я у знакомого с бочки покупал, его летние запасы. после того как залил, он мне сказал, что соляра летняя, но до -15 можешь смело ехать. а на следующий день как назло до -17 было. утверждать не буду, может и переходная была раньше регулярно заливал антигель и присадки, потом решил, что ерунда это все. было и -35, заводился с первого раза и никаких проблем. В переходное время можно антигель, если на азс еще летняя, а так, зимой соляра расчитана на тот регион, где она продается
у меня отключается. мотор не душит, хоть сколько газу даешь
легче забить, чем к дилеру ехать, тем более ушел с гарантии
парктроники отключаются и в грязную, дождливую погоду, это не из-за мороза, а грязи или снега на бампере. фары в -30 светят вниз, когда движок прогреется, т.е. проеду определенное расстояние, то перезапуск помогает
я ездил на летней соляре в -15-17, ничего не доливал
вчера, после суток стоянки в мороз -27-29 завелась с первого раза. я считаю для дизеля это очень хороший результат. бензиновые тазы во дворе многие не завелись и прикуривали
натяжитель с роликом заказал. А вот еще два ролика мне в магазина посчитали дороже, чем натяжительный. может кто скинет номер неоригиналов или может подобрать можно от других машин?
а ролик без натяжителя бывает?
натяжителя на еще один ролик хватит. это маркетинговый ход, чтоб агрегатами все меняли. к примеру: перестал работать датчик абс, сказали только в сборе со ступицей, порыл, нашел отдельно датчик, все гуд
подобрать то можно наверное, никто не пробовал?
