rokkomboj
    C105 2.4 MT5 Enjoy
    Воронежская обл.с.Коротояк
49 просмотров профиля
Достижения rokkomboj
  1. Да и у меня гбо с учетом сегодняшних цен на топливо окупилось примерно после 15тыс.км.
  2. У меня Двигатель 2,4 дорейстал. Стоит omvl. Проехал 45т.к. эмоции только положительные. ставил с блоком obd поэтому ошибок не было. За obd доплатил 4т.р. но так как живу за сто верст от установщиков, оно того стоило. Единственный минус omvl опять-таки по отзывам в том числе и установщиков форсунки живут примерно 50-60т.к. разницы в тяге не ощущаю иногда кажется что на газу даже лучше. Расход на 1,5 литра больше чем на бензине. Но разница в цене радует!))) И вам правильно здесь посоветовали не ставить датчик уровня топлива в баллон. Он всегда врет, а без него газа больше влезет. Также обратите внимание на тройники и хомуты в системе охлаждения. А так все зависит от рукожопасти установщиков.
  3. В апреле поставил передние стойки каяба малазийские. Через примерно 4тыс.км. один начал потеть.
  4. привет всем! кто-нибудь сталкивался с ремонтом рулевой рейки? если да то подскажите сервис.
  5. У меня редуктор под расширительным поставили. Гбо omvl с блоком obd. Форсунки поставили при помощи приставок. За 9 месяцев и 15000 пробега чек выскакивал однажды на первой тысячи, была бедная смесь.о чем кстати предупреждали установщики и рекомендовали приехать на калибровку через тысячу пробега. Вродебы только тогда установка считается выполненной полностью. Расход у меня не отличается от бензина также как и тяга, хотя это ещё и зависит от качества газа.
  6. подскажите, где ставили? и какой отзыв о мастерах?
