Терик
Весь контент Терик
  1. Не секрет. Но коммерческая тайна? )))
  2. Думаешь если во всех профильных темах одно и тоже спросить- быстрее ответят? ))) Сам реально не помню что там за провода, и машину уже сменил. Но попрошу завтра нового владельца моего антарика оторвать крышку и сфоткать чо там и куда /но не уверен что он этим будет заниматься /уверен что на форуме (да и в интернете) достаточно фоток этого узла что бы понять ... но искать лениво, тут согласен)
  3. Угу. Только он к нему винтиком прикручивается. Я что то не верно написал? )))
  4. Без разницы какие диски. Датчики крепятся к соскам. Да и снять их с сосков и прикрутить прям к диску нет проблем
  5. Сравнивал длительно по чекам показания БК (в теме про расход есть мои выкладки) - у меня комп завышает показатели минимум на 10-12%
  6. Завтра новый владелец моей антары сфоткает, и я выложу здесь /тоже 2008гв, 3.2л
  7. При замене резинок по ходовой неожиданно пара позиций оказалась не подходящей Подскажите правильные номера Сайленблоки задних поперечных рычагов 2штПлавающие сайленблоки 2шт/так вот мне в сервисе написали, а как они правильно называются- без понятия ((((
  8. Подскажите pls номерок заднего выпускного коллектора, лопнул зараза А в гугле как то странно: GM 92067598 ПРАВЫЙ GM 92068547 ЛЕВЫЙ а где у поперечного двигателя правый и левый- не понятно )))
  9. В чем эти работы заключались? Считал что у меня с этим порядок, но при длительном преодолении сугробов- тоже загорается порой. Правда сбрасывается потом само, в результате 10 минутного перекура
  10. Да, именно это. Спасибо !!!
  11. Настолько боянический вопрос что даже отвечать на него не скромно, или реально никто не в курсе? ))))
  12. Уже спрашивал в теме про лопнувший коллектор, но это видно не та тема которую смотрят владельцы 3.2 ))) потому тут повторюсь Что то стало попахивать в салоне, и звук движка чуток изменился. Обнаружил что сифонит с прокладки одного из выпускных (тот что правее). Но насколько помню так просто как на 2.4 к нашим выпускным не подлезть?. Надо опускать моторчик? Если опускать- что бы еще имело смысл поменять попутно? (150ткм, цепь меняна)
  13. Никто не подскажет? :unknw:
  14. На 3.2 такой засады нет? Что то стало попахивать в салоне, и звук движка чуток изменился. Но насколько помню так просто как на 2.4 к нашим выпускным не подлезть. Надо опускать моторчик?
  15. Опыт рукастых товарищей доказывает что ничего невозможного нет !!! /по крайней мере для них- точно )))) Или даже компактную клавиатуру Например такую думаю не сложно будет закрепить где то под рукой, или даже на руль )))) http://i98.fastpic.ru/big/2017/1204/22/e9f5775469d1187edb4183061ad7e222.jpg
  16. На днях обнаружил что часть подкапотного в районе расширительного бачка забрызгана охлаждайкой. Причем откуда уходит- не сразу нашел. Вытираю все насухо, проезжаю небольшое расстояние- и опять брызги. Газовал с открытым капотом- нигде не течет В итоге в гараже сдернул/заглушил верхний шланг, залил бачок почти полным, и вдул компрессором в бачок давление. Фонтанчик оказался не слабым ))) Выяснилось что трещина выше нормального уровня охлаждайки и попадает на эту трещину лишь в движении Замазал пока трещину термопистолетом (каким то хитрым пластиком, не плохо держится), и заказал новый http://i98.fastpic.ru/big/2017/1203/af/9fee0ca658711b8d90067181d783e6af.jpg http://i98.fastpic.ru/big/2017/1203/f8/30fe46bf617e329dab3236fc8c97c9f8.jpg http://i98.fastpic.ru/big/2017/1203/7e/84462c145e85255946f31bbe2517eb7e.jpg
  17. От 96629078 сильно отличается? /поторопился, еще вечером заказал (((
  18. Подскажите номерочек расширительного бачка 3.2 дорестайл 96629078 & 96837836 & 4803099 ?
  19. И кнопачку что бы 100% в баке становилось )
  20. А саму муфту проверяли? Так то они сыпятся на ура, и начинают скрежетать, скрипеть, и дребезжать
  21. на этот вопрос сразу был ответ )
  22. Уговорил, куплю ))) в гараже лишним не будет Вот оно, походу (?) - Съемник реле и предохранителей FORCE 9C0101
  23. Предлагаешь для проверки одного преда купить сьемник? Ладно бы они валялись во всех магазинах запчастей ))) А по вопросу- недавно после переполюсовки аккума пришлось вытаскивать и проверять все(!) предохранители во всех блоках. И без труда обошелся без спец.инструмента. Был только сьемник что купил в магазине с набором запасных предохранителей (родной- дрянь полная), пинцет, узкие плоскогубцы
