Терик
Весь контент Терик
  1. Терик №49 - карту получил, спасибо !!!
  2. У страха глаза велики ))) По ручку двери- это практически по кромке капота. Причем в статике, при движении 5км/ч будет переливать до середины лобового. Впрочем это не важно С учетом расположения воздухозаборника- за 7-8 секунд на такой глубине его полюбому бы залило
  3. О как! А где она находится, и есть ли какие то типовые причины для этой ошибки? /проще- куда лезть, что смотреть Заранее спасибо!
  4. У меня тоже горит подушка, еще с момента приобретения авто (б/у) Опком показал несколько ошибок, часть из которой удалось устранить чисткой контактов под сидушками водителя и пассажира Осталась одна- "подушка головы водителя" /с точностью формулировки могу ошибаться, но суть такая Это подушка в руле, или есть варианты? Если в руле- куда рыть, что проверять?
  5. Не сочтите за рекламу, и возможно уже было Наткнулся случайно, может кому пригодится http://savepic.ru/8009273.jpg http://savepic.ru/7998009.jpg
  6. Кто подскажет вес и габариты штатного 18" диска? хоть примерно http://savepic.ru/7999512.jpg
  7. 3800р получится, 10-12 дней Получать в Уфе Себе уже взял, так что можно будет посмотреть предварительно
  8. Коллеги, есть возможность притащить родные аэродинамические багажники GM 1732240 на рейлинги http://savepic.ru/8032402.jpg http://savepic.ru/8013970.jpg Обойдутся предварительно ~ 4тр Надо кому?
  9. Нашлась причина? Такая же фигня, особенно при стоянке после длительной езды. И в салоне чувствуется при включенной вентиляции, и снаружи в районе капота. Как будто масло на выпускной попадает и горит. Но визуально ничего обнаружить не удалось Какая связь?
  10. Разбираются муторно? Кстать тоже как то был не в восторге от ближнего. Пока сосед по гаражу не докопался почему у меня такие мутные стекла. И за пол-часа довел их полировочной машинкой до состояния новых Разница скажу вам существенная. Особо когда была отполирована одна фара, и сравнили со второй- небо и земля
  11. Мне кажется только из-за громкой связи так заморачиваться не стоит. Есть куча автономных, на любой вкус и цвет. Менее кривые чем родной (у меня например с филипсом глючит жутко, а с другими телефонами- норм) хф, и намного удобнее в пользовании
  12. Вот и у меня тот же вопрос, ибо стоит CD30 и все это работает
  13. Пардоньте за нежелание пользовать поиском- я с мобилы, не удобно, а вопрос срочный Сам вопрос- правая/левая ступицы одинаковые? / я про перед
  14. Осенний разрыв мозга? Тема "чем мазать, как мазать" - опять в топе? Ну не желает народ читать допуски, лазить в форуме, а в гугле- хронически забанен... и желает отыметь на халяву готовое решение, полный анализ ГСМ за последние годы включая цена/качество, с итогами и рекомендациями конкретно для Опель Антара ........ А в итоге приедет в ближайший оил-маркет, и купит куда ткнет пальцем манагер-недоучка /ну или на какую банку худой кошелек повернется
  15. Точнее датчик положения кузова. Его видно из арки заднего правого колеса. От него идет пучок проводов в котором сгнивает одна жила, и не шибко герметичный разьем
  16. Сколько уже пройдено после "ремонта"?
  17. Наткнулся тут на Али на такую фишку Может кому будет полезна http://savepic.ru/7773579.jpg http://savepic.ru/7770507.jpg http://savepic.ru/7771531.jpg
  18. Ну-ну, с 89 г за рулем ))) Слил все как положено, на горячую, на абсолютно ровном месте. Сливную пробку на место не ставил до тех пор пока капать не перестало /времени было навалом
  19. Сравните ваши двигатели, в дорестайл V6 влезает 7 с небольшим литров Крайний раз менял- брал 2 канистры по 4л. Во второй осталось больше литра
  20. При таком расположении базы не плохо бы вывести звук на внешний динамик. И без того звук на АМ не ахти, а тут скорее всего вообще бубнеж как из колодца Не?
  21. Мне кажется проще подобрать поводок по размеру, под стандартный крюк. И больше не заморачиваться с поиском щетки Все ИМХО, сам пока не столкнулся с этой проблемой, да и вообще задним дворником не пользуюсь
  22. Ну и цены! Там работы то на пару часов, если колодки ручника не копать
  23. А можно для тупых подробнее? Где это находится, что чистить? АКБ надо отключать для этого?
