Megapixel
    C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
    Эстонская Республика г.Таллин
180 просмотров профиля
Достижения Megapixel
  1. Доброго дня! Друзья, подскажите, что за тонкая металлическая трубочка идёт рядом с глушителем со стороны водителя (см на фото). Как она называется и за что отвечает? Она оторвалась от глушака (на фото в "чёрном месте"). Ошибок при прожиге нету (дизель 2008 г). Может что подскажите если такое было у вас.. Спасибо!
  2. Ага, по вину мне в магазине подобрали, все руки ободрал пытаясь впихнуть не впихуемое.. на третий раз поехал вместе со старым, в магазине только руками развели. Может всё-таки кто впихивал максимальной длинны на дорестайловскую площадку 315 мм?
  3. У меня дизель дорестайл 2.0, акума стоит 278*175*190 (75ah, 680A), но длина площадки, как написал kudan01 - 315 мм. Сходил замерил сам. Для дизеля 75ah 680A маловато ведь... Хотелось бы помощнее поставить, а то езжу редко и приходится раза 2 в месяц снимать и заряжать дома чтобы не рисковать утром детей в садик не отвезти вовремя. Влезет ли на дорестайл 315*175*190? Так чтобы без проблем самому можно было бы снять и поставить в любое время? kudan01, у вас какой аккумулятор по размерам стоит?
  4. У меня дизель, 2.0. Не знаю что за ерунда, но... может кто-то прокомментирует. при замене аккумулятора пошёл таким путём: посмотрел в документах какой мощности нужен и поехал в магазин, думал, что по размерам они сами посмотрят по каталогу. В результате убил пол дня, ездил 3 раза в магазин, так как ни один из предложенных 90-95 A не влез в штатное место. Слишком большие, все руки ободрал пытаясь впихнуть. В конце-концов снял старый и поехал (на другой машине :D: ) с ним в магаз, что бы подобрали. Подходящего размера и под прижимной профиль подходит только 75 А, а на дизель ведь нужно больше. Вобщем, пришлось ставить меньше паспортной ёмкость (75A), но и старый, кстати, на машине был тоже 75 A..
  5. желтый (оранжевый) зеленый е спасибо! у меня задние не горят, а значёк жёлтый, а на передние-зелёный, думал задние как-то не правильно включаю.
  6. какого цвета горит значёк на приборной панеле включеных работающих задних противотуманок? а передних какого цвета?
  7. 115 тыс., на глаз 1,5-2 мм. Но я не первый владелец, поэтому не знаю меняли ли их или они родные.
  8. Отпишуь по своей закрытой проблеме. Задёргалась машина совсем сильно и начала бить педаль, поэтому срочно заменили передние тормозные диски (правый был кривой) с колодками и всё стало ОК. Такчто в моём случае, сайлентблоки был действительно нипричём. Спасибо ответившим.
  9. Резко на большой скорости тормозить не пробовал, страшновато... Торможу плавно как обычно, дёргание появляется плавно вместе с усилием нажатия на педаль тормоза. Таким образом, пик дёргания приходится на скорость 10-15 км/ч. Звуков посторонних сначала никаких не было, но прислушался - сейчас есть с правой стороны несильный (слышно только если окно открыть и вслушаться) звук как-будто что-то едва цепляет в ритм вращению колеса. Эффективность тормозов проверяли недавно, но уже когда слегка дёргалась. По моим ощущениям дёргание стало понемногу прогрессировать. Также недавно делал балансировку колёс и менял резину - это на дёргание не повлияло. Про сайленты спросил, так как прочитал в этой теме на 3ей странице сообщение номер 58, а также в документах на машину от предыдущего владельца нашёл пометку сервиса ТО о том, что с сайлентами что-то невпорядке.
  10. добрый день! антара дергается при торможении, но в руль и педаль не отдаёт. по ощущениям дёргание "качелеобразное". при торможении при езде задом всё нормально (не дёргается), при трогании тоже ничего такого не ощущается. визуальный осмотр тормозных дисков и колодок ничего плохого не выявил. - могут быть причиной задние сайлентблоки передних рычагов? у кого-нибудь было дёргание при торможении из-за сайлентов?
  11. А может просто забить? Как некорые пишут - музыку погромче и все дела. Стоит ли этот стук нервов и денег?
  12. В соседней теме есть чертёж и инфо: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2852-dinamiki/?p=177963
  13. Добрый всем день! Я - новичок, недавно стал вледельцем Антары можели 2007. На тест-драйве ездил в основном по прямой и хорошей дороге поэтому только через пару дней заметил стук передней подвески. Перед покупкой мастер на сервисе подвеску смотрел и тряс - ничего плохого не сказал. - Чёткий стук (не скрип, как здесь многие пишут в теме) у меня слышен только в поворотах при проезде даже по относительно небольшим выбоинам. По прямой стука нет, нет его и при вращении руля на стоячем заведённом авто. У вас было такое такое? Поделитесь, пожалуйста информацией по решению проблемы. P.S. В теме 77 страниц и я почти всё в течение недели внимательно прочитал, но слишком много всего и разного написано чтобы мог сделать какие-то выводы.
