chlkvan
chlkvan стал победителем дня 22 января 2024
chlkvan имел наиболее популярный контент!
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    ЯНАО п.Уренгой
407 просмотров профиля
Достижения chlkvan
  1. Я списался со спецом с драйва по подсказке в этой ветке, человек написал что может прошить блок удаленно, сказал купить или найти сканматик SM2, я его к моменту как починил свой блок уже заказал на али теперь когда придет попробуем прошить блок с разборки
  2. у вас окисление серьезное, у меня вроде такого нет. буду надеяться что проработает долго, блок с разборки у меня есть, представится возможность клонирую и пусть лежит
  3. чтоб остановить окисление на данных дорожках надо убрать прохождение тока по ним, я считаю что лучше всего прокинуть перемычки тоненькими проводами от микросхемы до разъема а сами дрожки прервать с обеих сторон разъемов тем самым ток по данным дорожкам прекратится и окисление тоже, так как ножки микросхемы при включении поворота просто подтягиваются к земле то я думаю что работать эти перемычки будут долго и счастливо. ИМХО. что натекло у меня я знаю, покупал жидкие освежители и распылял в воздуховод вот и натекло, я отмывал корпус ВСМ от масел освежителя. На фото сделал зонтик для блока.
  4. Поставил блок. поворотник заработал все в норме, коллективно мы его победили
  5. проводники от ножек до кондеров исправны и кондеры защищать от помехи будут так что не заморачивайтесь
  6. проще кинуть очень тоненький проводок от ножек и на контакты микросхемы.
  7. хорошо, перемычку я кинул, менять буду в понедельник, тогда и результат узнаем
  8. если коррозия не убила микросхему то по идее должно заработать
  9. да pin 16 |у меня звонится с 27 ногой а pin 15 не звонится с 28 левый поворотник у меня не работает
  10. по поводу перевода я тоже так предположил, не могут от подрулевого приходить раздельные сигналы
  11. спасибо, можете прозвонить не с точек обозначенных круглешком возле разъема а с контактов первого разъема № 15 и 16
  12. если бы у меня была схема я бы не просил чтоб прозвонили, полагаю что она вообще отсутствует в открытом доступе, эти 2 дорожки идут по внешнему контуру платы, на этом и строилось предположение, на Ваших фото плохо видно но вроде так, а Вы прозвонили?
  13. я заглядывал и окисления там не видно но немного окисления я нашел в месте где пластик от разъемов прикасается к плате, как две ножки по бокам разъемов там видно влага и задерживалась, немного оттянул , почистил и просунул кусочки изоленты в местах прикосновения, даже если и восстановлю ненадолго зато будет время найти спеца чтоб клонировали блок с разборки а не ездить с гирляндой на приборке.
  14. там на картинке где ножки я ошибся сигнал с левого 28 нога, с правого 27 нога
