GoGa
Весь контент GoGa
  1. а в фантоме стоит "ON" на включение камеры при включении заднего хода? партроник штатный или фантомовский?
  2. не соглашусь. у меня работает и через какое то время отключает свет в салоне,багажнике и даже(вы не поверите) в бардачке. за 1,5 часа,пока ковырялся в багажнике,несколько раз открывал дверь,чтоб потухший свет включить. может аккум дохлый?
  3. Думаю,что эта проблема не одного авто. видимо линия сборки такая.:lol2:/> интересно,а много ли лавэшек можно сэкономить на 2-х см герметика? :crazy:/>
  4. кто то где то уже выкладывал номера прошивок на нашем форуме. ищите темы про климат.посмотреть можно в тест-режиме БК. если я че то не путаю.
  5. вот это улыбнуло :crazy:/>
  6. Инфа к сведению. значит так... на днях, шаря в багажнике,в поисках сверчка,снял карман из боковой обшивки багажника,с правой стороны. каково же было моё удивление,когда я увидел в самом углу стыка(арки и пола) каплюхи воды и грязи. ну,конечно не так критично,но все же... снял с левой стороны,тоже каплюхи. вытер,засунул снаружи под это место переноску и опа :chitau:/> внутри багажника засветилось. на фото не очень видно свет,т.к. вспышка на телефоне засвечивает. в общем там везде в швах герметик,а в углах его нет. на второй фотке в щель вставил отвертку. вот из-под колёс и летит. я,конечно,не собираюсь на антарке всю жизнь ездить и понимаю,что не стоит заморачиваться, и при мне не сгниёт, но чёто приятного мало... :P/> как будет теплее, промажу герметиком.
  7. течет? нет.при заведенном не надо. :chitau:/> заливается через щуп,а вот потом заводится,прогревается(70-80 температура масла акпп) и прогоняются все диапазоны передач(стоя на месте) с задержкой в 3-4 секунды. потом глушится и проверяется уровень масла в акпп. уровень масла,на прогретой акпп,должен быть на уровне "HOT".
  8. так они нужны только для включения бк и настроек,а дальше кнопками с руля. у меня в мануалке так написано.
  9. что работает,длинный Settings (для входа в инженерное меню)???? :crazy:/> если вы просто про Settings и ВС,то у меня есть меню,в котором стоят виртуальные клавиши Settings и ВС. через них и вхожу. у фантома есть 2 прошивки,где в первой управление бк происходит через "установку времени", виртуальными клавишами "12" и "24". а во второй есть меню бк и клавиши Settings и ВС. у меня вторая.
  10. вот фото. смотри(на 3ей фотке) между трубкой кондея и воздушным патрубком,глубоко в низу. сам щуп зеленый,зафиксирован болтиком.
  11. нет,не исчезают. Settings и ВС есть в фантоме. пропадает только длинный Settings.
  12. уже была такая тема. подсветка замка работает,когда при открытии двери загорается свет в салоне. у тебя плафон освещения включен?
  13. сочувствую. :D/>
  14. согласен. у меня,на второй машине,почти такие же стоят,но только полость закрыта гладкой накладкой. ничего не набивается и не надо чистить перед гаражом. скорее всего так и есть.
  15. По словам представителей компании, жалоб на проблемы с рулевым управлением от тех, кто приобрел Chevrolet Captiva в Китае, пока не поступало. вот это убило :lol2:/>
  16. есть бюллетень у од,что при обращении клиента(с твоими симптомами) заменить г\у руля на модернизированный( не путать со шлангом). где то на форуме читал его. правда не знаю какой у тебя стоит, и в нем ли причина. может в рейке клапана барахлят? лучше к од съездить,пусть проверяют.
  17. блин,тока машину поставил. к сожалению нет фоток. если смотреть с верху,то,примерно,с боку аккумулятора глубоко в низу. если не найдешь,то щелкну на фото. а может не стоит париться если течи нет? к нему подлезть проблема.
  18. на коробке с правой стороны,маленький такой. стоит низко,в жопето,хрен подлезешь да еще и болтом прикручен. лучше с ямы его видно.
  19. :mega_shok:/> :chelust:/> :)/> поздравляю! надеюсь подробности заказа узнаем. вот только открытые(прозрачные) лампочки поворотника и заднего хода чето не очень имхо конечно еще щелкни,если не трудно,как габариты и стопы горят.
  20. согласен. у меня тоже 2 комплекта литья и соответственно резины,лето-зима. но ,правда, оба комплекта на 18".
  21. у меня так. если завожусь на ровной поверхности(например в гараже),то ничего не двигается. выгоняю из гаража, встаю(с вкл светом) мордой вниз(насыпь перед воротами). закрываю гараж и съезжаю. световая граница завышена. еду несколько секунд и замечаю,что световая граница начинает опускаться. еще,бывает,когда стою перед стеной с вкл светом и движком,то через некоторое время видно,как световая граница быстро перемещается вверх-низ. причем через определенный интервал времени опять вверх-низ. я так понял автокоректор определяет положение кузова. попробуйте встать мордой в низ,завестись(постойте минуту) и съехать. должно быть видно,что свет поднялся. автокор-р не может мгновенно реагировать на изменение горизонтального уровня авто. для тех у кого фары низко светят - нулевой уровень(от него автокор-р пляшет выше или ниже) выставляется в ручную. на фаре есть отверстие. с помощью крестовой отвертки или шестигранника можно приподнять свет. но если есть возможность,то лучше съездить в контору,где есть компьютерная регулировка фар. имхо конечно.
