1. Масло в акпп меняли? Уровень проверяли? 2. Католизаторы проверяли? 3. Если 1 и 2 все в порядке, то можно попробовать выполнить переобучение АКПП (зачастую помогает). 4. Если п.1-3 не помогли, то проблема скорее всего в гидротранформаторе. Можно попробовать сменить масло в акпп и залить супротек для АКПП. 5. Если после п.4 через 1000-2000км нет заметных улучшений, то либо на этом все закончить и смириться, либо готовиться к ремонту. Наверное так. 1 да, всё норм 2 нет, как их вообще проверяют? 3 да, приехать к вам стоит, хуже точно не будет 4 попробую залить, хуже не будет) заказал "off road акпп" да,обращаю внимание - порой переключения быстрые и четкие, а бывает прям таки тянет обороты и не переключает и авто едет весьма тяжело. Может и в коробке дело. Но даже на холостых запаздывание педали газа есть на этом авто. Бред на 227 л.с не иметь возможности оперативно скориться.
