Весь контент jack1
Авто дорестайл-3.2 . Узнал сегодня, что декстрон 6 в АКПП не подходит, но чётко помню, что когда менял (частичной заменой 2раза) заливали именно его. Оставить как есть или сливать все нахрен и менять на 4-й декстрон или 3309 мобил или toyota t4? Были у кого такие случаи, как поступали? P.s АКПП работает без нареканий, на 6 декстроне проехал 30 тыс.
1. Масло в акпп меняли? Уровень проверяли? 2. Католизаторы проверяли? 3. Если 1 и 2 все в порядке, то можно попробовать выполнить переобучение АКПП (зачастую помогает). 4. Если п.1-3 не помогли, то проблема скорее всего в гидротранформаторе. Можно попробовать сменить масло в акпп и залить супротек для АКПП. 5. Если после п.4 через 1000-2000км нет заметных улучшений, то либо на этом все закончить и смириться, либо готовиться к ремонту. Наверное так. 1 да, всё норм 2 нет, как их вообще проверяют? 3 да, приехать к вам стоит, хуже точно не будет 4 попробую залить, хуже не будет) заказал "off road акпп" да,обращаю внимание - порой переключения быстрые и четкие, а бывает прям таки тянет обороты и не переключает и авто едет весьма тяжело. Может и в коробке дело. Но даже на холостых запаздывание педали газа есть на этом авто. Бред на 227 л.с не иметь возможности оперативно скориться.
День добрый. Иван, можно ли что-то сделать с задержкой педали газа, программиуется ли, предлагаете что-то? Авто 3.2 прошивка Колумбийская, но каты не убирал пока. 1 при переключении на пониженную общая задержка 2-2.5сек как из-за коробки, так и при нажатии на газ - сначала думает, потом поднимает обороты и потом уже переключение 2 на ХХ при резком нажатии обороты совсем не сразу взмывают вверх Уверен ситуация общая, с авто все в порядке и неисправностей нет. Пробег 85к.
http://autozs.ru/tuning-Opel--Antara?product_id=7930 может кто видел аналог на алиэкспресс? Главное понять какого диаметра брать вместо штатных ПТФ
Нашел кто-то вариант замены оригинальной, которая сейчас 1200р за штуку?
Ковры EvaMat взял себе недавно. Очень удобные и зачетные, наконец-то избавлся от резины - пыли и грязи. http://prntscr.com/ax0fio Заказывал на м. Пражская за 2к сначала привели на рейстайл и задние не подошли, потом извинились и задние доставили новые. Пока общался с ними узнал на счет скидки для нашего форума. Говорят от 3-х комплектов готовы сделать 10% клубу. Так что пользуйтесь)) http://www.kupi-kovrik.ru/katalog/opel/ В связи с тем, что ковры сначала были на рестайл, то после исправления их ошибки у меня остались 2-а задних ковра. Готов за 500 (стоят они отдельно 1к руб) кому-нибудь на рестайл их продать. Им 2 недели, нога человека не ступала на них)
А кто нибудь находил подходящие универсальные подстаканники, которые можно заказать, например на Алиэкспресс, в получившийся бокс после удаления портала? типа того или что-то более подходящее http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Car-Truck-Automotive-Drink-Bottle-Cup-Clip-Mount-Holder-Stand-Car-Cup-Holder-Black-Blue/32499758448.html?spm=2114.30010708.3.304.fuseZe&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=f5c0b825-275e-48ec-a187-e7041b67421b
Вот такой вариант есть, он же выдается как замена натяжителя. Febest1087-CAPРолик ремня приводного вот тут тема, может пригодится кому. Тут и про Оптимал и про Фебест. Оставлю Оптимал, посмотрим как отходит.http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=15918&sid=0b5da64fddd3c07db125fcc67bc868bb&start=90
Привет! Нашел информацию на форуме от многоуважаемого модератора. Натяжитель получается дороговато 48 17 877 или 12575509 , хочется найти варианты дешевле. 1) Экзист предлагает вариант OPtimal 0-N2194S стоит ли брать для себя, планирую еще тыс 40 на машине проехать? 2) Подскажите, ведь есть возможность подобрать только ролик, без натяжителя, какой вариант может подойти? Я нашел 532 0665 10 Ina (цена в 2 раза дешевле чем оригинал с натяжителем) можно его использовать в качестве ролика, поставив на старый натяжитель?
Иван, а сколько стоит удаление катализаторов с заменой на пламягасители, машина уже прошита на евро 2.
Юрий, а где удалял каты и сколько обошлось? Я сам еще не удалял, но прошивался в Опель Альянс на Варшавке.
В итоге чтения данного топика так и не ясно. На Е-2 упадет расход при той же манере езды или нет? Истории - "я прошился и расход стал 21" пугают, даже на фоне улучшеной динамики. Разгон и всё прочее устраивают, всё норм и нравится. Цель снизить расход. просто не потеряв в других параметрах. Так делать или нет?
4500-4700 где-то было. и запас еще есть, педаль не в пол.
Сегодня делал ранжировку муфты в АБС-Маркет на Каширке, приятный сервис только по опелям, куча opc стоит на чиповку и пр.. По муфте пока не понятно, в занос машину не пускал и не буксовал, на асфальте разницы нет. Почитал по АБС отзывы, посмотрел авто которые стоят в сервисе и посмотрел на чем сами катаются, у всех опеля, думаю сьездить туда на чиповку двигателя, чип делает мастер, настраивая программу под каждый авто отдельно, авто отдавать на день, с тестами прошивки и все такое, пока вот думаю.
Bosch0 242 235 767 может подскажет кто поставил данные свечи на Антара 3,2. Загорелся чек, ошибка в 1 и 4 цилиндрах, долго мучились, пробовали перетставлять катушки и пр... В итогу вместо этих новых в 1 и 4 цилиндр поставил старые свечи, тоже Бош кстати, но номер у них вроде другой. И всё стало норм. Сколько было машин ни разу такой беды не было, получается 2-е свечи бракованные? или может не подходят данные свечи к двиг 3,2, хотя остальные 4 норм же работают.
- 39 ответов
- пропуск зажигания
- ошибка Р0306
(и ещё 1 )
C тегом:
сегодня поменял масло в акпп, делал методом частичной замены. 1 раз 2к назад и 2-й раз сегодня. Проблема в том, что раньше был еле заметный толчок, пинок при переводе с P на D, а после сегодняшней замены толчок стал более ощутимым. я в шоке, менял масло для профилактики, на всякий случай, а теперь оказывается, что стало ток хуже. пробег 47к. может при замене в коробке масла какие-то настрйки сбиваются и нужно что-то делать дополнительно?
. присоединяюсь к вопросу.
