ярослав
Весь контент ярослав
  1. насос гидроусилителя
  2. РРТ пулково питер есть антара в салоне. в петрозаводске только тестдрайв и то без номеров пока. каптивы нет ни в питере ни у нас :rolleyes:/>
  3. ВВК Сервис / Складская д.4 тел.985-77-22,33 партнеры каптива клуба.
  4. каптиву продал.на замену взял форестер.
  5. 3000-запуск есть.кан модуля нет. остальные с каном и на антару подходят,на новую каптиву тоже. еще есть 5000-гораздо лучше 3700 модели.
  6. Старлайн А92-как раз в бюджет.
  7. алгоритм должен быть правильным: 1 асс включильсь 2 зажигание включилось 3 асс пропало-включился стартер(именно в такой последовательности правильно) на замке заж. нет провода стартера он включается по вышеописаному алгоритму.
  8. напряжение сильнее проваливается
  9. Просветите, что за ньюансы??? Вообще когда по Джеки Чану езжу к ОД, то они при проверке обнаруживают ошибку по напряжению, говорят, что от сигналки. Только она не высвечивается на панели, а просто вводится в память. обычно проблемы возникают при неправильном подключении стартера. подключают напрямую,нарушается алгоритм штатного запуска мотора. нужно правильно имитировать работу замка зажигания. система видит что зажигание включено,мотор запущен,а стртер не включался
  10. сколько ставил запуск на Антару-не было таких проблем. нужно проверять подключения. есть нюансы по замку зажигания.
  11. если кататся с вчно горящей лампой остатка бенза-пластиковые детали насоса плавятся от перегрева.
  12. конечно можно! в мануале точно есть.
  13. на каптивовском форуме уже давно этот сальник подобрали, от какой-то тойоты. http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewt...f=31&t=5281
  14. не только головой-мотор совершенно другой
  15. сделать реально. нужен толковый установщик и сигнализация с функцией поэтапного отпирания дверей.
  16. фару снять не проще будет? слева бачек омывателя мешать будет.
  17. ничего что-тигуан и антара из разных классов. тигу можно сравнивать например с спортажем. а еще можно почитать про мотор 1.4 тигуановский. на их форуме если человек по гарантии не поменял движок-то он лох.
  18. скорее всего левый задний :est:/>
  19. клемму с аккумулятора скинуть на пару минут
  20. можно установить и без КАН-модуля. но с ним гораздо удобнее. запуск по КАНУ у GM работает только на тахо с опциональным дист.запуском.
  21. http://www.euroauto.ru/index.php?option=co...=677&used=0
  22. а батарейки-то китайские. какие там 5 лет.
  23. еще один с пандектом. инструкцию либо не дали,либо не читали-батарейка садится и нужно поменять.
  24. у меня самая простая комплектация. нет только твитеров в задних дверях-речь была об этом.
