Евгений36
Весь контент Евгений36
  1. Привет всем, забыл отписаться все догадки про течи сальников не оправдались, просто не качественно поменяли прокладку клапанной крышки, заменили заново и все сухо.
  2. это течь сальника коленвала переднего где фильтр?
  3. S@chok, спасибо большое
  4. А можно без слива масла фильтр снять и новый поставить или польется сильно масло? Чтобы проверить точно в фильтре дело без полной смены масла в двигателе?
  5. спс, я на это и надеялся, что фильтр.
  6. Здравствуйте форумчане.Со стороны масленного фильтра все в масле.Откуда может быть течь.прокладку клапаной крышки поменял.кстати после замены кл. крышки поездил 2 для и после вечером под пассажирским колесом налило масло по масляному фильтру. Помогите советом
  7. Я все время попадаю к мужику у которого с одним глазом проблема, наверно лучше к другому?
  8. Привет народ, подскажите где кто ремонтирует машину в Воронеже я имею в виду, ездил в Астра Моторс не понравилось мне там, поменяли прокладку клапанной крышки плохо, менял масло в коробке по телефону одна цена по факту +500р наколоть хотели, все быстро на от..бись
  9. Ни кто не подскажет каталожный номер свечных проводов антара 2007г.в. 2,4 автомат
  10. Искал свой, история ушла. Вроде бы эти заказывал 2 шт.: 0753803 Кольцо уплотнительное трубки системы охлаждения акппЕсть подешевле:93183012 Кольцо уплотнительное охладителя акп При замене масла лучше их заменить. Но лучше проверить по цвету жидкости. У меня мокрые были и трубки и картер раздатки.Спасибо за совет.
  11. Забыл сказать, масло из коробки слилось ровно 3 литра, залил мастер 3, он сказал 3,5 надо, я сказал подожди сначала 3 литра, проедусь уровень проверишь и дольем(сказал так на форуме пишут) и тут началось кто там пишет никто ничего не понимает вот Мы ого го, проехался вернулся вытащил щуп ниже уровня было, залил еще 0,5 литра и мастер сказал ну я ж говорил 3,5л сразу. На вопрос откуда течь, он мне сказал отовсюду вот едь мой двигатель снизу суши и будем смотреть, спрашиваю где помыть надо эстакаду он сказал не знаю! Приехал домой снял кожух верхний сфотографировал, думаю дело в клапанной крышки. Мастер даже не удосужился сам снять и посмотреть, причем он мне и менял эту прокладку. Автосервис специализированный астра моторс занимаются опель и шевроле. Каталожный номер прокладок этих какой? Спасибо!
  12. Спасибо за советы, поменял частичной заменой на мобил atf3309 купил 4 по 1л(на самом деле 943грамма), масло слили черное, проеду пару тысяч еще поменяю, коробка мягче стала. Вылезли другие проблемы течь масла не понятно откуда снизу все в масле, думаю дело в клапанной крышке менял год назад её. Кто что думает в клапанной ли крышке дело?
  13. Привет, Всем перечитал всю тему про замену масла в АКПП, вывод окончательный не сделал для себя, подскажите какое масло у меня залито с завода машина 2007г.в., пробег 91000км масло ни менялось ни разу в коробке, езжу аккуратно все нормально коробка не пинается, но хочу поменять. Правильно я понял масло мне надо ATF 3309 склоняюсь к мобилу, подходит оно мне или нет. Либо оригинальное масло какое для моего года машины? Просьба понимающих людей подсказать. Заранее спасибо.
  14. Привет, земляки ни у кого нет случайно ключа для снятия штатной магнитолы (про гвозди, спицы знаю) или вдруг кто знает где купить подскажите пожалуйста, купил фантом хочу аккуратно вытащить старую балалайку.
