Tugarin
    C105 2.4 MT5 Enjoy Plus
    Новосибирск
243 просмотра профиля
Достижения Tugarin
  1. Ну вот, полез значится менять датчик, снял боковую крышку и .... снял от тоду порванный ремень ГРМ(((( писец( Теперь точно сам не сделаю(, еще не известно что теперь с клапанами и вообще с движкой. Комплект ГРМ есть, датчик есть, но поможет ли это теперь)))) Есть ГУРУ ? Если крутило, есть шанс что все еще в порядке в движке?)
  2. Я думаю что все будет просто, они либо на месте у датчика, либо отвалились вовсе))) К тому же нет такого понятия как далеко, если нужно я достану. Как тот буратино "ты кого хочешь достанешь"))
  3. Спасибо дружище, очень помог! И всем кто помогал так или иначе советом, тоже спасибо. Проверю проводку, если что заменю датчик, ну и отпишусь)
  4. Ну вот, провел тест и тест показал ошибку Р0342 "P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала". Попробовал сбросить, сбросилась, крутанул стартер и она появилась снова. Значит все же висит неисправность. Есть совет! Сам я так понял до датчика не доберусь походу.
  5. Я лично пока ничего не думаю, а лишь предполагаю. Без результатов диагностики это сложнее сделать. А про насос наш коллега предполагает - может он умер. Вот и проверить гудит (качает) или нет. Насос проверил, и гудит и качает и давление нагнетает в рампу. При попытках завести свечи мокнут, значит топливо поступает. Искра тоже есть на всех свечах в разбежку как положено, а почему не заводится не пойму ни как( Еще подскажи по ELM 327, она может диагностику сделать если движка не заводится? Видео на тубе смотрел, так там вроде оно только на заведенную, еще и прогретую машину считывают. Или я чего то не понимаю?
  6. Это ты про 327? Да заказал уже.Разве при отваливается датчике коленвала не будет чек гореть? На сколько вчера почитал геморойно до него добираться ( ELM покажет ошибку датчика? Спасибо, попробую конечно.Ты думаешь масса где ни будь отвалилась и тупо не хватает?
  7. Где его искать? Извиняюсь за глупый вопрос, но не очень силен.
  8. Привет тем кто тут еще))) так понимаю мало. Я в Сибе и если кто то нашел людей с головой и руками по нашей машине, то подскажите, а то беда.
  9. Прошло три года, а проблема примерно та же. Выехал пораньше на работу, заправил 20 литров, до полубака. Проехал с километр-два и заглох на мосту. Притащил к дому, провозился все выходные: начал с бензонасоса, вскрыл все работает, давление в рампе есть, свечи искру выдают, все реле работают, предохранители проверил, а она крутит с.ка и не заводится. Пару раз только за все время не четкое схватывание было и опять ни чего. Чек не горит, на ошибки не проверял, т.к. нет приблуды, машина не на ходу у дома, а выездного тестеровщика еще не нашел((( Может кто то что то подскажет, варианты накидает куда дальше рыть??? Заранее спасибо. Да, если кто то знает нормальный сервис по нашей машине в Новосибирске, подскажите. Чтобы люди с головой и руками были.
  10. Привет всем, Новосибирск на проводе, принимаете новичков на старых машинах)))
  11. Привет всем, примите в антароводы))) Спасибо. Живу в центральном, езжу на черной, правда регион на номере 42)) номер не менял.
