DVSSVN
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Москва ВАО
66 просмотров профиля
Достижения DVSSVN
-1
  1. Нет, не так точно. Вчера разобрал заднюю дверь. Нет питания на мозгах дворника. Если подать туда 12В, то все работает и омыватель и дворник во всех режимах. Еще раз проверил все предохранители, все ОК. Проверил дверную проводку - ОК. Возможно какие то промежуточные разъемы, разъем на блок предохранителей. Нужна схема на задний дворник с омывателем заднего стекла, точнее на ее часть, та что в кузове. Ура! Схему нашел. http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-2011-2012/ru/documents_2011/captiva/start_captiva140.html Где искать теперь знаю. На майские буду заниматься. Получится - напишу.
  2. Нет, не так точно. Вчера разобрал заднюю дверь. Нет питания на мозгах дворника. Если подать туда 12В, то все работает и омыватель и дворник во всех режимах. Еще раз проверил все предохранители, все ОК. Проверил дверную проводку - ОК. Возможно какие то промежуточные разъемы, разъем на блок предохранителей. Нужна схема на задний дворник с омывателем заднего стекла, точнее на ее часть, та что в кузове. И еще вопрос, как снимается блок предохранителей моторного отсека. Как я понимаю три болта на длинных ножках держат разъемы с тыла. Их откручиваем, надо ли вытаскивать все предохранители и реле из блока? Может где то есть инструкция по демонтажу
  3. Нет, не так точно. Вчера разобрал заднюю дверь. Нет питания на мозгах дворника. Если подать туда 12В, то все работает и омыватель и дворник во всех режимах. Еще раз проверил все предохранители, все ОК. Проверил дверную проводку - ОК. Возможно какие то промежуточные разъемы, разъем на блок предохранителей. Нужна схема на задний дворник с омывателем заднего стекла, точнее на ее часть, та что в кузове.
  4. Добрый день. Не подскажите? Перестали работать задний дворник и задний омыватель. Причем неожидано, помыл, почистил перестал:) Все предохранители целы, все реле проверил перестановкой, подрулевой переключатель исправен. Двигатель заднего омывателя не шумит. Аккум. скидывал на 30 минут. Как я понимаю все идет через мозги. Что еще я могу посмотреть, прежде чем ехать в сервис?
  5. Если есть телефон на Андройде, то установи на него Google переводчик, он через камеру в реальном времени переводит. Мысль, надо попробовать
  6. Добрый всем день. Не так давно поставил данное или очень похожее на него ГУ в машину. По первости очень доволен. Поставил менюшку в навигацию, спасибо авторам, отлично,НО Прблема с подключением Инета. Очень хотелось бы четкую инструкцию как и что делается. Подключаю модем из проверенных, вхожу, ставлю DLLку, все ОК, модем виден, в регистре он определяется, но выключил/включил, просит по новой его подключить - приплыли. Ну ладно буду разбираться потом, пытаюсь настроить инет, в WinCE, вроде все по информации с других форумов настраиваю и тут появляется окошко которого нет ни в одном примере, три строки, названия на китайском, (а я в нем не силен:) ) и все пока не заполню не сохраняет, как заполнять не знаю. По форуму лазил - не нашел, если есть подскажите где или подскажите как. Вроде все для Инета есть, а Инета нет.
