Savelnik43
Весь контент Savelnik43
  1. А у нас задние поголовники снимаются совсем? Чет у меня не вышло...)
  2. Походу кольца закоксовались.. Башку вскройте конечно же - там видно будет.
  3. Ваговский мотор на Рево очень резвый!!! Видел заезды - немецкую тройку делал как стоячих) На Рево видно в этом году прошивку добавили на 1.2- уже не интересно- в прошлом не было. Не могли чип взломать.
  4. Конторы которые шьют 1.2 халтурщики) На 1.2 нет прошивок. Увы. Сам страдал от этого. Посмотрите родной сайт Рево.
  5. Покупал такие же дворники в Ленте - фуфло.
  6. Все возможно. Даже на CID можете замахнуться)
  7. У Хавала есть родной сайт с ценами) Там есть все.
  8. У 6 модели нет полного привода и автомата. Только ручка. Автомат идет с передним.
  9. Напали на человека...) Главное чтоб ему нравилось... Здесь на форуме многие себе на уме- клеят сплен на двери и битопласт на обшивку дверей)
  10. Я честно в инете не нашел что гниет у людях). Благо у меня в городе вибры в достатке)
  11. Очень хорошо!!! А почему не вибропласт? Ведь это каноны шумки?)
  12. Может быть он у вас выключен?) Кнопки вкл./выкл.- на потолочной консоли рядом с очечником.
  13. Посмотрите подшивку ЗаРулем. Они каждый год тестят)
  14. Если масло давит то вероятность закоксовывания колец близка к максимальной. У меня на одной машине так было. Это прискорбно. Не вздумайте лить всякую хрень типа XADO. Вообще запорите движок.
  15. Диски не родные! Это вовсе не значит что они плохие- на фото вроде не убитые. На месте надо смотреть. Ценник средний. Посмотрите сколько грузиков висит и будет вам ответ. Удачи.
  16. Полностью поддерживаю. У меня конструкция саба не позволила сделать так))) Я даже кусок от полки выпилил он сверху доску держит- видно на фото.
  17. Не встречал ни разу... Наверное вы будете первым)
  18. Ничего не понял) Кроме того- что основа 1 дин) Здесь кто то ставил 1 дин... мне лично не нравится. Смотрится куцо и чужеродно. Посмотрите многие ставили Пионеры на 2 дин- достойные аппараты.
  19. Родные никто не ставил вроде. Они же не красивые и светят зеленым. А не родные встают легко через рамку)
  20. Можно конечно) Только дисплей должен быть отшитый.
  21. Или 70 или 100 модель. Оба с NAVI. А ОНО ВАМ надо? Навигация там Г! Полное причем) Имеет смысл только дисплей поменять- желтый отстой)
  22. Понятно) У меня 3 дня бегает все горит пока)
  23. А подскажите други перегорали или начинали моргать у кого нибудь диоды Philips в габаритах? Я гуглил но вроде все норм)
  24. На бензине с ручкой такая же фигня. Очень многие жаловались на сцепу уже при маленьком пробеге. Горит только впуть)
