синдбад
Весь контент синдбад
:hi:/> не скрою, джентльмены, уже довольно много дней, каждое утро, включив компьютер первым делом заглядываю в эту тему :D:/> . получаю заряд бодрости и позитива на целый день. пожалуйста, еще!!!! B)/> ;)/> B)/> :D:/> :clap:/> ;)/> :clap:/>
офф топ: любопытно, что на форуме посвященном "Опель-Антара" вторая по объему тема собственно эта - "на что бы поменять антару" ;)/> :D/> :D/> :D/> а самая большая - про "первые неприятности" интересно, GM это читает?........
хе-хе..... а видели бы Вы глаза приемщика в сервисе..... я ж говорю - он сперва не понял даже. с утра как я ему в наряд записал неприкрученную опору, он важно сказал типа "посмотрим, послушаем понюхаем.. разберемся короче" а потом заявил - да у вас нормально всё! я представляю как они в ремзоне там стебались. какие долбаиоппы приезжают :rolleyes:/> :rolleyes:/> :lol2:/> городят чёртте что - мотор у него не прикручен - во ...удила ха-ха-ха!!!!! жаль я не видел физиономий мастеров в цеху, когда машину им второй раз привезли B)/>
знаю вариантик радикального устранения стуков в передней части авто специально для тех, кому замена стоек, реек и т.п. не помогает ;)/> . как ни странно, проверьте друзья мои состояние опоры КПП.... в моторном отсеке, под аккумулятором, возле левого переднего колеса. в моем случае три верхних болта были попросту недовёрнуты при сборке. на несколько миллиметров :rolleyes:/> ..... замечу впрочем, что это не всё и стабилизатор тоже свою лепту вносит, болтаясь в родных втулках. на стиральной доске он явно дребезжит. полиуретан рулит однозначно. подробно отчитался тут: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic...&start=1280 в чём причина ТАКОГО косяка при сборке не знаю конечно, может антарам это и не свойственно и та косорукая скотина которая прикручивает мотор к кузову их не собирает, а только каптивам достается, а может, кому и пригодится......
На машинах с двигателем 3.2 стоит обратный клапан в возвратной магистрали ГУРа. Клапан находится в месте присоединения шланга обратки к бачку ГУРа. Он вставляется в патрубок бачка и уже потом на него надет шланг. Клапан уменьшает проходное сечение обратной магистрали и тем самым увеличивая давление жидкости во всей системе, особенно при холодном пуске. Для чего это сделано пока не знаю, ни на одной схеме этого клапана нет. На 2.4 этого клапана нет, поэтому нет и проблем со срывом шланга. Уберите клапан и ГУРу будет "пофиг" по поводу залитой жидкости и какой хомут стоит на обратке. ГУР на самом деле не привередлив к используемой жидкости, это вам не коробка автомат, он значительно проще. хммм..... гениально...... изначально подозревал, что есть некий сапун или что-то подобное, но аналогично ни в одной схеме его не видел. а если клапан убрать, где-то в другом месте уплотнения не пострадают? хотя с другой стороны непонятно - гур на 2,4 и на 3,2 один и тот же, давление должно бы быть одинаковое.....
весело здесь однако :lol2:/> то масло, не то масло, угар, не угар.... всё-таки 3литра спалить за такой пробег - крутовато по-моему. ну оно же не растительное на самом деле, хоть и класс не тот :lol2:/> а других проблем с двигателем не замечено? ну я к тому, что если кольца не поломаны, сальники, прокладки и колпачки все на месте - чудеса прям какие-то..... хотя, век живи - век учись :rolleyes:/>
хехе.... вот теперь ясность полная :lol2:/> контроллер-то всегда думал, что это воксхолл и все параметры управления двигателем корректировал под английский бензин. к тому же исходил из того, что водитель на самом деле справа, потому и с разгоном ерунда всякая могла быть и с проходимостью :blink:/>
понял. спасибо. так и запишем - бензин в основном 92 и уровень масла предположительно упущен был.
invisible, не ради флуда, а токмо для статистики и личного пользования, суммируйте, если не трудно, что с автомобилем делали до замены цепей. про масло понял - 0W30 бензин какой? прошивки? глушитель трогали? еще что-нибудь? хотя езды без масла думаю вполне хватило. если на самом деле 3 литра не доставало - дешево отделались еще....
кстати вот интересно было бы разобраться. причём очень даже.
даааа на безрыбье и рак - рыба. калибровка - тыща, автодром - две. человек тридцать приедет, и то хлеб
ну.... везде хорошо,где нас нет
Боже ж мой.... и здесь всё то же самое.....
не знаю, кто как, а я знал - что именно покупаю. и честное слово, поведение автомобиля в "стоковом" состоянии абсолютно соответствует характеру управляемости полноприводного автомобиля со свободным межосевым дифференциалом и передней осью, более нагруженной по сравнению с задней (я именно о килограммах). отсюда и снос передней оси при превышении скорости в повороте (при этом небольшой и сменяющийся опять - таки небольшим и быстро гасимым заносом) и небольшое рысканье при разгоне (прекращающееся по мере возрастания "момента" передаваемого муфтой на заднюю ось). всё это не критично и не снижает безопасность. что до проходимости - антара или каптива, как угодно - это не уазик и не ниссан патрол.
жму руку. судя по изложенному вы, видимо, не поленились пообщаться с кем-то не ниже инженера по гарантии из сервисного центра, а то и в джиэм письмо с вопросом черкнули? дело в том, что абсолютно все, "вписавшие" код, впоследствии описывают характер управляемости полноприводного автомобиля БЕЗ межосевого дифференциала (отменная устойчивость на прямой, "доворачивание" зада в повороте, дикая проходимость, некоторые признают возросший расход бензина). "мост гребет всегда". интересно, что людям это нравится. пока. разницы и к чему это ведет не понимает как ни странно никто. кстати по утверждениям наиболее продвинутых исследователей вопроса, муфта после "ранжировки" вообще перестает отключаться из-за перегрева. что по-моему однозначно свидетельствует о том, что она "замкнута" всегда. вполне возможно, что с фрикционами-то ничего и не произойдёт, но в трансмиссии ещё много дорогих узлов - раздатка, кпп, редукторы мостов, кардан наконец необслуживаемый. а от серьёзных аварий на шоссе "ранжировщиков" имхо спасает пока то, что передняя ось нагружена сильнее передней - зад "доворачивает" а не срывает перед за собой во вращение в сторону канавы. если в конце 07года сменились прошивки или сами муфты были модернизированы, это как раз объясняет появление некоего бюллетеня от января 2008-го, на который многие ссылаются, но из него вовсе не следует, что надо символы с разъёма куда-либо вносить. само по себе то, что они зачем-то нужны - это да.
в плане офф-топа: я бы вовсе такие курсы запретил. а то люди разные. Немало таких, кто за три часа "освоит" какую-нить технику скоростного скольжения в повороте, красивую бумагу получит, поди. а потом на дорогах общего пользования будет мастерство оттачивать.
это вам соврали. не было такого. ОД вообще странно себя ведут - кто-то делает, со слов клиентов, чуть не по гарантии, а кто-то и за деньги ни в какую. а вообще да, "ранжировка" - увлечение повальное на каптива-форумах. и на российском и на украинском.
'Jet Li', афигеть.о таком ещё не слышал. и масло правильное 0W30 ACEA A3? мда.
рад, что вам понравилось
ага. спасибо. из ответа понял, что тема для этого форума новая и неизведанная. впрочем, вижу тут народ вообще не так склонен к техническим экспериментам над своей машиной, так что можно сравнивать.....
товарищи антароводы - счастливые юзеры двигателей 3.2 ! не нашел в форуме (может плохо искал - тогда перенаправьте плиз туда, где сие обсуждается) сталкивался ли кто-нибудь с необходимостью замены цепей грм из-за их вытягивания? и если да, то каковы по мнению ОД, причины сего явления? поясню - на каптивовском форуме участь сия постигла уже не одного человека. пока случай признается гарантийным. сначала бытовало мнение, что бракованные цепи шли на конвейере до какого-то определенного VIN, но похоже это не совсем так. есть люди, у которых машина "свежее" и цепи вроде уже другие, но проблема есть и первопричина неизвестна. я путём наморщивания ума пока склонился к тому, что беда в неправильной работе механизма изменения фаз газораспределения из-за: 1) несоответствующего масла (например 5W30 вместо 0W30) 2) использования 92-го бензина (ну и возможно перепрошивок всяких под него) 3) удаления загадочного клапана из правой банки глушителя (странное действо, но популярное почему-то) у вас, я так понимаю, клапан где-то в недрах единственного "ведра" висящего под задним бампером 4) ну может ещё увлечение светофорными гонками, хотя имхо это маловероятно есть здесь подобный опыт у кого?
всем здравствуйте от каптива-клуба! хмммм... я вот тоже как-то не вкуривал поначалу, к чему нужен "зимний режим" особенно с мотором 3.2. динамика имхо не сильно ухудшается. сначала прочёл в мануале, а потом и сам заметил самое по-моему важное: при его использовании коробка при сбросе газа не переходит на передачу выше, а вместо этого довольно адекватно тормозит двигателем. не как МКПП конечно, но очень заметно.
