Aleksey43
Весь контент Aleksey43
  1. Это вроде предыдущая версия этого масла под древний допуск LL98 еще с эстерами, сейчас вероятно масло другое уже с LL01 и алкилированными нафталинами. Не такое ядерное для современных авто. К сожалению лаб.анализа нет. Есть анализ Eurol Synergy 0W-40 - говорят одно и то же и льёт один завод.
  2. У меня вышло 1420 р за 4 литра. Автодок. Есть ещё дешевле дексрон 6 от NGN - 1059 р за 4 л (V172085343), но, пока, его не рассматривал.
  3. Я не сам заказывал. Подбирал чел в магазине. Так что артикул не скажу, но думаю, этот - других же нет у сидема для антары. Поеду менять колеса - внимательнее посмотрю ещё откуда может на него масло попадать. Надо действительно расковырять... Не положили же что то другое вместо сидем.
  4. День добрый! Масло есть. Это гидроопоры. Прямо с сайлента вытекает. Больше ему там взяться неоткуда.
  5. День добрый! Блин, а вот это не посмотрел. Как то вылетело из головы... В машине литрушка ещё есть - гляну. ... Произведено в Нидерландах, Еврол. Вот фото:
  6. День добрый! Сегодня снимал защиту и заметил, что с правой стороны с сайлента вытекает масло. Менял сам год назад. Стоят сидем. Очередная замена не за горами...
  7. День добрый! Сегодня, в очередной раз, сделал частичную замену масла в АКПП. Слилось темноватое, но не горелое. Посторонних включений нет. Залил ZIC Dexron VI. На старом пробежал 8500 км. Меняю раз в погода, одновременно с моторным, благо ценник адекватный. В общем, как говорится, хозяин - барин.)))
  8. День добрый! Сегодня, при смене масла, установил Mann W7030. Подходит отлично, несмотря на то, что каталоги не дают применимость на антару. Старый фильтр откручивал с помощью съемника. Места, чтобы подлезть трещёткой, хватает.
  9. День добрый! Сегодня перешел с LM Molygen 5W-30 на NGN Synergy 0W-40. На зиму получше будет. Если понравится, то на постоянку буду лить. Двигатель потише стал работать, но это, наверно, потому что свежее.)))
  10. День добрый!ОД должен знать. Спросите.
  11. Этой температуры (вспышки паров) достаточно, чтобы масло прошло проверку? Или ещё разок его сварить?В каком плане не понятно что за масло?
  12. День добрый! Сегодня попробовал прожарить масло NGN SYNERGY 0W-40. Нагревал два раза до воспламенения паров. Вот что получилось: Ничего не свернулось, не пригорело. Отлично! Можно брать и лить.
  13. Тогда ничем больше не могу помочь.
  14. День добрый! Думаю, что факт. ИМХО. Но ценник... Сам, пока, тоже на ЗИКе.
  15. Он ремонтирует сам верно понял ? День добрый! Нет, он не ремонтирует. Но знает где можно нормально сделать, должен знать. Он занимается подбором авто.
  16. День добрый! Вот это. Если есть желание купить получше, то это, но здесь и ценник выше.
  17. День добрый! Вот этот человек должен знать.
  18. День добрый! Я не в курсе как на дорестайле, у меня конденсат стекает прямо на рулевую рейку. Сначала думал рейка потеет, потом понаблюдал - конденсат. Хотя, может он, каким-то образом и туда попадает... :unknw:
  19. День добрый! У вас просто потеет? Каплепадения нет? У меня вот такая фигня: Езжу так уже три года. Масло не течет, уровень масла в раздатке стоит. Если у вас также, то ничего страшного, но надо последить...
  20. Обновление прадо: https://www.zr.ru/content/news/908258-ishchem-izmeneniya-v-obnovlennom-t/
  21. ))) потому что его нет.
  22. День добрый! Если это масло соответствует заявленным характеристикам, то пофиг, что залажали... Аддинол, всё-таки, серьёзная контора, не думаю чтобы они относились прохладно к контролю качества продукции.
  23. Добавлю: Вот этот документ прислал оф пред ЗИКа, после моего запроса на их оф сайте: ZIC ATF Dexron 6.pdf Так будет более информативно.
