Aleksey43
Весь контент Aleksey43
  1. Добрый день! Возможно глупый вопрос, но: комплект тормозных колодок - это сколько, 2 или 4? Ни разу колодки не заказывал. Спасибо.
  2. Добрый день! Случайно нашел интернет магазин https://4-shini.ru/tyres/hankook/925721-letnyaya-shina-hankook-optimo-k415/ Цены у них какие-то сказочные... Никто резину не покупал у них?
  3. Добрый день! Вы, случайно, не заливали какую-либо присадку в ГУР? У меня после заливки присадки было такое в течение получаса несколько раз - я тоже офигел... Потом нормально всё стало.
  4. Добрый день! С осени использую LynxAuto LX600 и LX400 гибриды. Пока доволен. Зимой в мороз хороший иногда поскрипывает, но чистят нормально. Сейчас, с наступлением тепла, работают мягко и бесшумно, не полосят и по всей площади чистят отлично. Рекомендую.
  5. Добрый день! Пока до блоков и пропайки не добрался. Интересно, а блоки рестайла и дорестайла одинаковой конструкции? ...проблема проявилась вновь... Ещё заметил: стоя на месте и добавляя газу, появляется вибрация на кузов. На холостых и выше 2000 об/мин вибрации нет.
  6. Добрый день! Большой китайский Лифан https://www.zr.ru/content/news/905810-semimestnyj-krossover-lifan-x8/?utm_source=zr&utm_medium=email&utm_campaign=weekend_mailing&utm_campaign=deshevaya-protivougonka-i&utm_source=sendpulse&utm_medium=email И ещё Санг Ёнг https://www.zr.ru/content/news/905815-ssangyong-nazval-datu-premery/
  7. Добрый день! Судя по схеме, вал 20 проходит через раздатку и соединяется с коробкой, не?
  8. Добрый день! Я так понимаю, сопливит через 13? Она как раз со стороны коробки?
  9. Добрый день! Спасибо, полезная информация. Сам так и езжу с каплей... Надо бы уровень масла в раздатке проверить...
  10. Добрый день! Вы не в курсе, держит оно прожарку или нет?
  11. В нашей стране мало в чём вообще можно быть уверенным... В том числе и в масле вообще и в том же Луке в частности. Думаю термическая стойкость масла, всё-таки, не будет лишней.
  12. Что и базовое масло не наше? В ту же цену продаётся ZIC и Neste, например. К ним доверия как - то больше. Ещё интересует высокотемпературная стойкость, как оно жарится?
  13. Добрый день! Лукойл - это, может быть, и не плохо, но чисто психологически не могу решиться и залить его в антару. В голове прочно засел стереотип о нашем масле... Даже в русский ТАЗ его не лил, а уж в антару... рука не поднимается, не могу. :question:
  14. Добрый день! Подскажите пробег авто? Спасибо.
  15. ... :) Хотя я в ноябре Zic Dexron 6 в АКПП залил, не нарадовался за зиму, коробка работает отлично, в морозы выходила на рабочий режим моментально, в отличии от жижи с завода. Наверно его опять и залью. Доброго времени! Тоже лью ZICовский дексрон в коробку. Меняю раз в год частично. Проблем нет и цена наиадекватнейшая :D: .
  16. Доброго времени! Ну, тогда без вариантов: лить дексрон 6 и ездить до смерти насоса... :question:
  17. Ну, вязкость не в два раза отличается: 30,6/18,7=1,63 раза. И, по мере возрастания температуры, она выравнивается с дексроном 6. При какой температуре работает ГУР - вот в чем вопрос. Наверно нужно искать спецов или конкретную информацию по ГУРу/рейке чтобы делать выводы о возможности применения Пентосин 11 в Вашем авто и о том, что Пентосин убивает насос. А что пишут люди на каптива клубе на счет жижи в ГУР не читали?
  18. Доброго времени! Очень странные вещи Вы рассказываете. Езжу на Пентосине 11 уже пол года - никаких проблем не было и нет... Характеристики пентосина 11 и дексрона 6 практически одинаковые, кроме конечно вязкости при низких температурах (ради чего его собственно и льют) и вязкости при 40 градусах - не верится что эта разница может убить насос... Вот обе жижи: pentosin-chf-11s-en.pdf Specs_ACDelco_Dexron_VI_ATF.pdf
  19. Доброго времени! Понял, спасибо. А что, они так часто ломаются?
  20. Доброго времени! У вас в профиле написан двигатель бензин 3.0, а пишите про ТНВД... Где неправильно?
  21. Доброго времени! 19" - это диаметр. :yes2:
  22. Доброго времени! Да, авто на улице под окном. Конденсат по-любому есть. Вот ещё, забыл уточнить: в этот же день снял с разъема ELM327. Может из-за него глюки и рывки? Он с кнопкой вкл/выкл и когда езжу - всегда выключен, но фиг его знает... У меня с другим сканером уже была проблема... Пока непонятно??? :unknw:
  23. Доброго времени! А передний редуктор и раздатка - это не одно и тоже? Там больше ничего такого нет.
