Aleksey43
Весь контент Aleksey43
  1. Доброго времени! Тоже поставил неоригинал.
  2. Доброго времени! Да, вариант хороший, но цена... За два литра...
  3. Доброго времени! Повышенные обороты двигателя сразу после запуска - это нормально. Мозги дают бОльшую подачу смеси для более быстрого выхода на рабочую температуру, но опять же, держатся они не до прогрева двигателя, по мере прогрева постепенно снижаются и, примерно, к 45 - 60 градусам устанавливаются холостые обороты. Зимой соответственно дольше, т. к. температура ОЖ поднимается медленнее - холодно.
  4. Доброго времени! Нормальные пробеги. Я антару год назад купил с пробегом 43 т км 2012 года выпуска. "Сливают" по разным причинам... Бывает и три машины в семье из двух человек. Нужно по-хорошему осматривать/диагностировать и историю авто смотреть. Далеко не все авто косячные, но есть, конечно у любого производителя исключения. Кто то по пять лет без проблем ездит, а кто то каждый месяц в сервисе торчит. Вы это лучше меня знаете. С таким подходом Вам нужно покупать только новые авто.
  5. Да, конечно все зависит от уровня дохода... У самого пока нема лишних рубликов... Может года через... Но тем не менее вариант очень интересный. Конечно можно нового икс-трейла, например, взять или ещё что то в этом роде, но как здесь проголосовало большинство - это не конкуренты антары. А мерс, все-таки, авторитетный автомобиль во всех отношениях. ИМХО. Можно ещё с рук напрямую взять - будет дешевле. ЗЫ Если замахивались в теме на авто по 3 ляма, то б/у GLK по сравнению с ними дешёвка.
  6. Доброго времени! Вот вариант интересный или такой. И по деньгам не очень дорого.
  7. Доброго времени! На них, скорее всего, стоял ЭУР - с ним были проблемы - заклинивал. На приоре у меня стоял ГУР и у знакомого на последней модели 12-ки купе - проблем ноль за шесть лет. То же самое было после первой обработки. За два дня прошло. Вторую не делал.
  8. Доброго времени! Чем промывать?
  9. Доброго времени! Колеосу зачет за внешний вид и оснащение. Но жесткость кузова... Тенденция: чем новее и современнее авто, тем больше налюбилово покупателя. Маркетинг.
  10. Поставщик был другой. Сейчас его нет. Может быть и была восстановленная. Написать все что угодно могут...А зачем заказывать? Мне она не нужна. ИМХО: нормальная цена для АКПП 200-250 т р (если нужна новая). Больше - смысла нет брать, а 850 т р - это вообще нереально...
  11. Доброго времени!Думаю, везде по-разному. У нас около 15 т р.
  12. Доброго времени!На сайте было написано, что коробка новая и срок поставки дней 5 максимум. Поставщик был другой.
  13. Доброго времени! Да уж... Проще ещё одну антару купить...))) Я смотрел, примерно, месяца полтора назад, жаль фото не сделал. Не может коробка столько стоить - за что?
  14. Доброго времени!Прикольно... Недавно смотрел на экзисте: АКПП новая 217 т р. :)
  15. Доброго времени! Второй раз залил это масло. Перед заменой делал капельную пробу старого - было ещё живое. Менял по индикатору ресурса. Хорошее масло, прожарку держит, замечаний нет.
  16. Доброго времени! Я ослаблял передний сайлент и отводил рычаг вниз/вбок. Далее снимал и менял задний. Потом опускал авто с домкрата и затягивал оба сайлента. С первым повозился подольше - пока приноровился, а второй минут за 20 сделал. ЗЫ не думал что такие незначительные разрывы на родных сайлентах дают такие стуки и расхлябанность подвески
  17. Доброго времени! Сегодня заменил масло в движке и залил вторую дозу Супро. Процесс продолжается... :)
  18. Доброго времени! Сегодня самостоятельно заменил задние сайленты передних рычагов. Поставил Сидем. Глухие стуки, о которых писал ранее, пропали. Подвеска стала собраннее. На родных сайлентах трещины с обеих сторон, примерно, в половину окружности. На замену ушло, примерно, часа 1,5.
  19. Доброго времени!Я взял и залил. Пробег, пока, 2500 км после заливки. Все нормально.
  20. Доброго времени! Пускай хоть по-каковски напишут - главное, чтобы работала жижка! :yes: Через недельку буду масло в движке менять и вторую дозу Супро лить. Процесс продолжается... Владимиру Привет!!!
  21. Я брал авто б/у с пробегом 43 ткм и так было сразу. Заморачиваться что то не стал... Год уже проездил - проблема не прогрессирует.ОК. Буду ждать инфу, если что - тоже займусь.
  22. Доброго времени!Точно такая же фигня! Я так понимаю, на холостых при включенном кондее возникает доп нагрузка на двигатель - может обороты проседают немного (не обращал внимания) и не хватает производительности насоса ГУРа. Это, конечно, не гуд, но думаю, что критичного в этом ничего нет.
  23. Доброго времени!Под ОЖ вы имеете ввиду масло?! Объем увеличивается грамм на 200-250 примерно. Для 8 литров это около 3% всего лишь. Не думаю, что это критично для автомата, хотя может я и не прав. Я считаю, что пользы от доп радиатора будет больше, чем вреда от 250 г масла.
  24. Доброго времени! Зимой доп радиатор будет отключен. Схема проста: два крана - один на доп радиатор, другой мимо него напрямую в коробку. Стало на улице холодно - переключил краны (1 мин) и мимо доп радиатора масло идет. Термостат не стал устанавливать - при изучении этой темы читал, что иногда клинят они, народ их снимает и выкидывает вообще из системы охлаждения масла АКПП (например на табурегах))))
  25. Доброго времени! А какой смысл охлаждать корпус коробки? Ну, если только, от кондея к ней холодок подвести :) :) ... Гораздо эффективнее охлаждать само масло. Конечно куча шлангов и соединений - не есть гут, но зато эффективно, сделал раз и забыл.
