Евгений26С
Весь контент Евгений26С
  1. А зимой хуже не будет от такой вязкости
  2. А какая между ними разница ?????
  3. Доброго времени суток подскажите какую жижу лучше залить в ГУР Декстрон 3 или Декстрон 6, а то у меня в бочке она темная и не известна какой марки, Антара С105 2007г. Заранее спасибо.
  4. Привет всем помогите горит лампа подушки безопасности изначально она просто то загоралась то пропала а сейчас она горит постоянно поговорил с знакомым электриком у него был похожий случай переломился шлейф подушки безопасности со стороны водителя подскажите такая поломка может быть причиной
  5. Новые щётки сколько примерно по цене
  6. Всем привет помогите у меня загорелсь лапочка неисправности аккумулятора начел мерить напряжение на аккумуляторе 13.3 Вольта с включённым зажиганием 12.8 Вольта а с включённым двигателем примерно 13.1 Вольта при движении примерно около 55 - 60 км/ч лапочка гаснет а кода обороты снижаются до холостых она опять загорается это что может быть щитки на генераторе или реле контроля напряжения.
  7. Помогите пожалуйста что делать течёт стык шланга и трубки ГУРа покупать новый или можно как то почернить самому
  8. Спасибо за совет очень помогло сальник тоже поменял подошёл как родной.
  9. Мне кто небуть поможет или нет ??????????????????????
  10. Всем привет, подскажите какие расходники нужны для замены прокладки крышки клапанов а то у меня масло начало давить в калодеци свечей, нужно ли сажать прокладку на герметик и с каким усилием нужно затягивать крышку и по какой схеме????????
