Татьяна-1
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    женский
    Санкт-Петербург
113 просмотров профиля
Достижения Татьяна-1
  1. Да! Помогите девушке) я перелопатила кучу сайтов и форумов, но на многих мнения расходятся по поводу наличия данного предохранителя вообще (( Ни на одной схеме его нет. Может все таки кто то точно знает, есть он или нет , и если есть то где и какой. Нужен предохранитель именно на омыватель заднего стекла. И еще может у кого есть недалеко схема на задний стеклоомыватель, как пролежены трубки и шланги Спасибо!
  2. Вот вот, а вы случайно не знаете где предохранитель на задний стеклоомыватель? Да набирала и не раз, но ни на одной не нашла именно на стеклоомыватель предохранитель, на стеклоочиститель задний нашла, а именно на омыватель нет ((
  3. Да, это сделали пока не найдем причину, почему не работает задний стеклоомыватель.
  4. Нет, на него не идет подача напряжения. Поэтому и предположили, что это либо предохранитель либо проводка
  5. Спасибо за совет, но и самое интересное что все моторчики поменяли на новые и дело скорее всего в проводке или предохранителе, вот если бы была схема на проводку и ответ где же всетаки предохранитель на задний омыватель все стало бы проще)А в формуле опель меняла цепь, в итоге они уронили машину с подьемника и не хотели признаваться, типа так и было ( и рабочий парктроник пытались заменить на новый за 8 000, хотя как оказалось, в другом сервисе, там всего лишь провод отошел. Так что им большого доверия нет А в салоне сухо было? Только запах? Сухо. Только запах и журчание было слышно. А у меня и сухо и журчания нет и запаха ((( Мистика какая то, дворник бегает, а водички нет (((
  6. А в салоне сухо было? Только запах?
  7. Спасибо за совет, но и самое интересное что все моторчики поменяли на новые и дело скорее всего в проводке или предохранителе, вот если бы была схема на проводку и ответ где же всетаки предохранитель на задний омыватель все стало бы проще)
  8. В салоне все чисто, сухо ( На СТО так и не разобрался никто в чем проблема ( поэтому сейчас все подключено на один мотор и омывается все и сразу. А это печально, т.к. омывайка уходит тоннами
  9. Это точно отпадает, не работает с лета (
  10. Вся проблема в том, что задний дворник работает, а вот подача воды не идет. Моторчик рабочий. Вот и думаем, что возможно дело в предохранителе, но где он не ясно (
  11. Всем привет! Пересмотрела все схемы, но так и не нашла , может слепая) подскажите где же все таки находится предохранитель на задний стеклоомыватель опель антара 3.2 2008, на стеклоочиститель задний нашла, а вот стеклоомыватель нет. Помогите пожалуйста! !!!
  12. Всем привет! У меня вопрос! Может кто поможет и скинет схему по проводке на задний омыватель и схему где находится на него предохранитель. В сервисе мастер так и не смог найти. А сама проблема вот в чем : машину брала поддержаную и все омыватели были подключены к одному моторчику вместо трех. Рабоиала только омыватель лобового стекла и задний тоже, но омыватель фар не работал. Стали разбираться с проводкой, там вообще ничего не разобрать, все провода заглушены и что куда идет без сземы не понять или надо разбирать всю машину ( В итоге , сделали пока так что при нажатии на рычаг омывателя вода льется и на лобовое и на заднее, но при этом чтобы включить задний дворник необходимо нажать кнопку на рычаге, фары так и не омываются. Может кто сталкивался с такой проблемой. Хотелось бы сделать чтобы все работало как положено, задний дворник от кнопки на рычаге вместе с поливом, а передний от рычага с поливом, а фары от задержки в нажатии кнопки. Опель антара 3.2, 2008 года
  13. Всем привет! Принимайте в свои ряды) антара 3.2 , правда куплена в мае прошлого года,но не знала об этом замечательно форуме!
