slavka
Весь контент slavka
  1. Кислородный после замены надо прибором настраивать или прописывать? Жду замены....
  2. Во вторник или среду поеду менять датчик кислорода. Текущее состояние: Цокот есть. Ошибки по датчику нету. Отпишусь по результатам.
  3. Евгений, у меня есть эндоскоп китайский с али. На ноутбуке смотрится. Если надо, могу подьехать посмотрим внутри..
  4. Евгений, объясните, где датчик находится... попробую снять и поездить.. кстати, расход на ХХ так же , 2,2 л/час примерно
  5. Евгений, я еще не менял датчик. Всё никак не получается. Он просто сам перестал ошибку показывать, ну и цокот вернулся... Как то так..
  6. Я вот что заметил у себя... Раньше, когда была ошибка по датчику CO , то цокота не было. Теперь ошибка ушла (не показывает её больше Торк), но пришел цокот. Цокочет довольно часто и обильно, с плаванием оборотов... Заправки те же... , (Танеко)
  7. У меня сейчас так. Долго не стучало. Затем помаленьку помаленьку всё громче громче и громче. Причем посередине бака (Танеко) перешло в сильный цокот, с плавающими оборотами... потом опять постепенно интенсивность цокота упала... Такие дела...
  8. Вот и я заметил. Иной раз зальешься стучит. В следующий раз - тихо.....
  9. Евгений, залил? Какие изменения?
  10. Евгений, ничего еще не делал. Дачный сезон меня поглотил... Чуть позже займусь... Отпишусь по результатам...
  11. Здравствуйте друзья. Я и мой цокот снова с вами. Не было довольно долго. Сегодня опять появился. Заправку не менял. Ничего не трогал. Такие дела.
  12. Радик, а как этот жиклёр влияет на цокот? Диаметр отверстия меньше становится? Какова физика процесса?
  13. Нет не так. После переуплотнения умерла форсунка. Цокот появился гораздо позже. Потом сам пропал.
  14. Приветствую всех. Спасибо Евгению26, что уделил время, действительно продуктивно пообщались. Теперь есть над чем поработать до окончания гарантии. Однако вопрос вот в чем, сейчас цокота нету, слив обратки равномерный. Был ли он (слив) равномерным, когда был цокот? Я не уверен в этом... ниже выкладываю на тест обратки форсунок: https://youtu.be/zohMAiArbMk датчик: (после его очистки я не ощутил изменений в поведении машины) ошибки:
  15. Радик, Сегодня расход ХХ постоянно около 2-х... Я датчик по воздуху не чистил. Я не знаю когда это началось, не смотрел прежде. Ошибки, надеюсь, сегодня посмотрим, отпишусь по результатам...
  16. Доброго дня! Итак по поводу цокота и расхода на ХХ. Все потребители отключены, кондиционер, свет, обдув НЕ на стекло. После езды расход на ХХ держится 0,7... 0,9 в течении 45 секунд, потом возрастает но 2...2,2 и так остаётся... если чуть газануть, то опять падает до 0,8 и держится так в течении 45 секунд, и потом опять возрастает до 2,2 и так остаётся. Сначала вообще всегда 2,2 было, а после пробега 2000 км (сгонял в Ульяновск), стало так как я описал выше... Причем по ощущениям (шум, вибрация) вообще ничего не происходит, как работал мотор так и работает в момент переход от нормального к повышенному.. Цокота нету, ни разу не было. Я не знаю почему всё так происходит.
  17. Патрубок воздуха проверил. Плотно все. Gm pids не найду что то... Где это?
  18. Сего, я сразу после окончания прожига обратил внимание на расход ХХ. Потом поехал 900 км. По трассе. Сейчас в другом городе. Наблюдаю за ХХ. Цокота тоже нет. До то цокот был. Но в день обращения пропал. Продемонстрировать дилеру не смог.
  19. Да вроде прошелся по настройкам профиля... Средний расход сходится и с показаниями бк и с чеками АЗС.
  20. Я с мобиле. Трудно вставить скриншот. Цифры примерно такие 9.4 9.0 9.0 8.7 Обороты 750 Мгновенно расход 2.3
  21. Обороты в норме. Может форсунки льют? Неделю как то сделал. Но до то я расход не смотрел. Не знаю какой был. Просто после то двигатель заработал как то ровно, без цокота. Достал елм, стал смотреть что да как.... а тут такое....
  22. На каптиве бк не показывает мгновенный расход.оборотов 750.
  23. Да. Именно 2.....2.2 расход на ХХ по данным елм. Сам в непонимании. .. Кондей выключен. Все выключено.
  24. Евгений, а какой именно супро ты использовал? Дай ссылку пожалуйста. У меня цокот пропал после то60. Хотя ничего кроме смены масел и фильтров не делали. Кстати расход на ХХ стал 2...2.2 литра в час. По трассе 7.4 - нормальный. Двигатель. Работает ровно тяга хорошая. Что с ХХ стало?
  25. Я вчера был в сервисе ТО-4 Ну вот вчера весть день и до сервиса и во время (меняли масло в АКПП, прогревали мотор/коробку) и после сервиса, никакого цокота. Закон подлости...
