Recame
    Тула
391 просмотр профиля
Достижения Recame
-2
  1. Добрый день. Подскажите, в делал у вас диагностику подвески. Можно ли по вину получить дефектную ведомость. чтобы купить необходимые запчасти для ремонта?
  2. Ага, спасибо. На штатные диски посадить можно, там же ширина диска еще влияет?
  3. Всем добрый вечер. Подскажите не опасно ли брать 225х65х17? штатный же 235, а эти тоньше получаются.
  4. К оффициалам обращался. Если бы CAN-шина не была бы перебита, то они бы смогли снять инфу. Если же она перебита, то они сказали не смогут показания снять. Чинить же они не хотят ни за какие деньги. Поэтому и отписал на форуме. может есть умельцы. Сказали бы цену - думаю договорились бы.
  5. Ребята, добрый день. Помогите с проблемой. В прошлом году отдал машину на ремонт - чинить компрессор. компрессор не починили. А после того, как забрал машину сразу же загорелись лампочки неисправности блока АБС. Отдал на диагностику официалам - они сказали, что у блока АБС сняли крышку и перебита Can-шина. Поэтому у меня есть подозрения, что блок АБС у меня сняли и поставили на другую машину (скорее всего на Каптиву), так как я видел ее пару раз у этого сервисмена. Блок АБС купил и поставил новый, а старый снял, но не выкинул. Недавно совсем случайно познакомился с бывшим владельцем той Каптивы которую я видел у того мастера. Он сказал, что на тот момент у него как раз были проблемы с блоком АБС, и в мастерской ее устранили. Теперь, внимание, вопрос. Можно ли вытащить информацию из блока АБС с поврежденной Can-шиной, к какой машине он был раннее привязан. Где это можно сделать? Если вдруг выяснится, что блок АБС снят с Каптивы, можно ли с блока АБС (который установили на Каптиву) снять данные, где этот блок раньше стоял?
  6. смотрел по этим номерам в екзисте. там есть ограничение по шасси. И по этим номерам не подходит. Увы(((( Да и блок АБС дорохой. Мне вообще непонятно чего вы хотите узнать здесь. То номера не подходят по шасси, то ABS дорогой. Назовите ваши варианты. Или чего вы хотите? ABS ищите б/у, его всё равно перешивать придётся. Хорошо...задам вопрос по другому. Есть машинка опель антара 2008 г.в. движок бензин 3.2, автомат. К нему нужны блоки абс и блок предохранителей. На элкасте этих разновидностей блоков абс на антару 3.2 штук 5-7 и блоков предохранителей штук 15. Наксолько критично будет, если я возьму запчасти, которые не соответствуют по номеру шасси для моей машинки?
  7. смотрел по этим номерам в екзисте. там есть ограничение по шасси. И по этим номерам не подходит. Увы(((( Да и блок АБС дорохой.
  8. Хорошо, тогда посоветуйте, пожалуйста блок АБС и блок предохранителей. Если все сработает, с меня коньяк. А то, если по вину пробивать, то очень дорохо выходят запчасти.
  9. Как я понял в антарах вообще логики нет. К, примеру на машинку 3,2 штук пять блоков предохранителей идет. Так и с этим номером, что вы подсказали. Заказал в екзисте, и поставил проверку по vin. на следующий день отказ. не поставят, так как по вину не бьется. Да и еще кто может подсказать по номерам 4814122 и 96851876 идет просто электронная часть (плата) для блока АБС или в сборе с гидронасосом?Вин тот же XUFLA63P19A000814
  10. Всем привет, сервисмены-придурки спалили блок предохранителей. Нашел в елкасте 2 номера, но в екзисте сказали, что по этим номерам блоки предохранителей на мою машинку не подойдут и прислали артикул 95202020. Кто-нибудь сможет проверить подойдет или нет, так как этот блок стоит порядка 30 тысяч. Vin машинки XUFLA63P19A000814. Деталька которая нужна на фотке ниже. Выручайте ребята
