Mario Lanza
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Республика Татарстан г.Казань
118 просмотров профиля
Достижения Mario Lanza
  1. Всем привет! Такая же проблема, как у автора темы. Верхняя половина дисплея БК светится тусклее. На улице +. Сегодня только началось, думал пройдет, немного поездил, но всё так же. Похоже шлейф сломался или ещё что. У кого такое было?
  2. На диагностике не выявили неисправность, значит что-то другое.
  3. Сегодня был на диагностике ходовой и подвески как ни странно сказали, что все нормально!? Только сайлентблок один нужно поменять. Я думаю может дело в системе стабилизации, так как на днях горели на приборке обе пиктограммы системы стабилизации, вообщем что-то с электроникой. Не знаю уже. Может с двигателем что? Придется ехать на еще одну диагностику. Сегодня по ощущениям шум стал еще громче. Постараюсь записать этот звук и выложить.
  4. С недавних пор также появился шум при повороте руля на скорости, шумит пока руль не выровнишь и несколько секунд после по ощущениям с правой стороны, хотя может так кажется. Как будто начинает работать какой-то моторчик, похож на звук старого дизельного движка. Шумит только при движении. Еще появились небольшие шумы при наборе скорости. Недавно на приборке загорелись две пиктограммы системы стабилизации, после правда перестали гореть, может с этим связано? Или ГУР? Или еще что?
  5. Брал машину с рук, инструкции не было. Нашел теперь в интернете. Спасибо за ответ!
  6. Как заменить лампу в повторителе поворотника, что на крыле?
