Дунаев Борис
Весь контент Дунаев Борис
  1. Стал замечать какой-то скрип при включении задней передачи при подключении полного привода ( заехал в сугроб или на спуске ) теперь думаю, что же может скрипеть. По звуку похоже колодки трут. Может кто сталкивался?
  2. Приехал в Анапу....на подъездах к морю совдепия на платных парковках жуткая.... Утриш поразил больше всего.
  3. А разве номера 7 и 8 не одинаковые?
  4. К сожалению азот не везде доступен....
  5. Накачал 2,4 на холодную при +15 и поехал на юг при полной нагрузке на 235/65 17 .при температуре на улице +30 и выше давление в шинах выросло до 2,8. Стало немного боязно, стравил до 2,6...утром на холодную показывает 2,4.видимо чем ниже будет температура воздуха тем больше шины надо будет подкачать.
  6. Сегодня поставил защиту дифференциала - из-за близкого прилегания к выхлопной появился посторонний шум- завтра сниму, поколдую кувалдой, чтобы к трубе близко не прижималась и прежде чем ставить на болты накину по шайбе 3 мм, а то кажется зазор между защитой и дифференциалом очень маленький, рукой покачал кардан, а корпус дифференциала об защиту бьется, думаю проставка из шайб поможет.
  7. Поставил защиту картера от матадор, к сожалению на сайте магазина 4rn нет в поисковике родной защиты для подвесного и адсорбера., а также дифференциала, но, думаю подойдет от каптивы один в один. По поводу ставить,не ставить. Лучше перебдеть, чем недо...... Что касается мнения здесь озвученного об неудобстве обслуживания тех или иных агрегатов закрытых защитой, думаю они не так часто проводят время под днищем своего авто, чтобы переживать об необходимости отвернуть пару лишних гаек, и это все же лучше, чем демонтировать поврежденный агрегат из-за отсутствия этой самой защиты.
  8. -30 - это смотря в каком регионе, да и зимы сейчас, в основном, теплые, так что перекачивать шины из-за возможного -30 - считаю излишним. А так - дело хозяйское!!!
  9. Зачем перекачивать, если при движении резина прогреется, воздух расшириться и давление поднимется еще выше?!
  10. У меня тоже не было планки с момента покупки авто, поставил защиту от альта-картер, встала как родная, сталь 3 мм, думаю, что эта планка сейчас там не нужна, учитывая толщину листа и площадь его крепления.
  11. Тут или заменять, что не хочется делать, так как резина цепляет хорошо, или звук динамиков по-громче!!! :-)
  12. Решил, что Hakkapelitta - то, что нужно!!!
  13. Хе, интересно, что они там курят? ))) а вообще то самый лучший сервис на текущий момент это гараж и наш форум, я так думаю. Согласен!!!
  14. После покупки авто, по пути домой, заехал в Сыктывкар на Гаражную 1. Спрашиваю, мол, защита картера есть? Те отвечают есть. Спросил 1 часа хватит на установку - те, да, без проблем. Через 1 час машина висит на подъемнике, защиты нет, мол не подошла, через 10 минут привезут другую. Ну, хрен с ним, еще 10 минут меня не парят. Жду. Защиту не привезли. Говорю механику - опускай машину , тот я без мастера не могу. Повторяю просьбу- тот же ответ. После матом - мол, я что ли должен твоего мастера искать по гаражу? В итоге машина осталась без защиты.Это полбеды. В магазинчике при гараже решил прикупить масла для двигателя, гур и прочее, прошу в литровой фасовке GM. Тот же мастер несет в канистре от лукойла что-то там налитое, спрашиваю - почему GM в этой упаковке? Отвечает, это ,мол, чтобы вам не десять бутылочек тащить, мы,для Вашего же удобства, налили в одну. Я в шоке от такой "заботы". Больше в СЫКТЫВКАР на ТО или покупку запчастей ни ногой. На* пошли они со своим комяцким сервисом!!!
  15. Брал в В Вологде 4 сентября последнюю за 1109000, сейчас одна механика за 1300000.
  16. Мои поздравления земляк! где брал аппарат? В Р-моторс в Вологде.
  17. Спасибо на добром слове!
  18. Всем привет! Приобрел Антарочку 4 сентября. Семья не нарадуется! Особенно жена. Сын в армии мечтает о дембеле еще сильнее. В общем все хорошо.
