3
Весь контент H`UGO
USB в китайском обычно два. Один через штатный переходник USB -> miniUSB -> штатный USB в подлокотнике
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Первое - готов. Второе - Не проверял, но думаю реально. На китайской много линейных входов видео и аудио. И третье - что именно подключать и программировать? по умолчанию ничего делать дополнительного не надо. Веселуха начинается когда хочется большего (камера в него, регистратор в него, TV в него и т.д)
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
У меня жёлтая есть. Я верхний цветной поставил, а штатный жёлтенький в коробочку поклал. По нижнему ГУ с цветным экраном могу добавить: Андроид там какой то или урезаный или мне так повезло. На руле кнопки не перепрограммировать хотя софт в ней такой имеется. Правдв громкость и переключение станций/треков работает как надо. Левая сторона работает с верхним цветным экраном. Блюпуп тоже глючит напропалую. А именно вроде включён, но по сути очень редко подключается к телефону (или ELM327). Но если подключается то моментально. Я склонен думать что это у меня брак и в другой магнитоле всё нормально. Ещё один неприятный момент был недавно: Заказал на Али регистратол который через USB подключается к ГУ, устанавливается софт и всё управление и картинка выводится на экран. А вот моя магнитолка регистратор как устройство не распозналло. Подключилась, прочитала и установила софт с регистратора, запустила но как регистратор не увидела. Хорошо отправка из России была и деньги вернули, хотя сказали что проверили и исправна полностью. В общем китайская ГУ тоже лотерея.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Магнитола с нижним экраном для антары по подключению точно подойдёт, так как для этой машины она проектировалась. Просто отключается штатная и подключается новая. CAN_BUS декодер в комплекте. На сколько помню, проблем или непоняток с подключением нет. Всё разъёмы разные по размеру и цветам (для дурака). А вот с CAV вряд ли подружить получится.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Подойдёт! На андроиде пришивать отшивать не надо даже. Старые (на винде) погеморней но тоже реально. Функции почти все на верхнем, сохраняются. Их того что заметил, блюпуп будет работать с нижнего, хотя он как то в верхнем есть. На сколько помню, была проблема с коррекцией часов. Если нижняя сможет "войти" в меню, то всё решится. Немного другое отображение станций радио и треков но тоже есть. Проблема в том что руля слушается и верхняя (штатная) и нижняя. Датчики давления показывают т.к. верхний читает напрямую с К линии (если не ошибаюсь)
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Так а с БК что? Что включается при включении зажигания? У меня просто по умолчанию радио запускается, хоть оно и не играет (нижний воспроизводит), но показания БК и температуры за бортом есть. Кнопкой на руле можно посмотреть давления в шинах, и при понижении на исходном экране пиктограмка мигает в виде красного колеса. Просто (по моему мнению) если показаний БК нет, это не совсем удобно. И всё это должно быть видно на исходном экране.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Какой именно балалайке ? У меня есть гавкнутая ГУ (нижняя). По железу траблы, а экран целый.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Да, ещё с год назад перевернул на изнанку все китайские сайты. ГУ с верхним экраном уже точно не выпускают. А вот в предыдущем посте хорошая ссылочка. Я бы пресмотрелся естественно на восьмом андроиде ну и с 32 гигами. Там уже конечно по деньгам надо. Кнопки на руле могут работать не все и не так как хотелось бы. Андроидом предусмотренно обучение, но на практике у меня переобучить кнопки не получилось. Хотя громкость и переключение треков(станций) работает и ладно. С остальным смерился. Блюпуп тоже поглюкивает, но видимо это мне так повезло. Так что думайте сами решайте сами.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вместо видео с нижнего завёл на него видеосигнал с регистратора. Он у меня без экрана, очень удобно.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Покупал на https://www.alibaba.com. Долгое время искал головное с экраном сверху, но его сняли с производства и нет в продаже. На Алибабе много старых объявлений с ними. Отослал сообщение с запросом каждому и продавец с ником Mr. Mahone HUANG ответил что есть один юнит. Магазин https://foxway.en.alibaba.com/ название продукта в объявлении: 7" Double din car dvd gps multimedia player for Opel Antara Corsa 2013 Я не поверил и запросил реальные фото. Их я выкладывал. На коробке ничего нет. Каких либо мануалов тоже нет. Вещь древняя, прошивка ещё 2013 года.(фото) Хотелось бы как-нибудь "вмешаться" (нет не в выборы в Гондурас) в софт и слегка навести порядок. Глядя на кабель из комплекта может кто подскажет (фото).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Я понимаю что в моих интересах чтоб как можно больше пользователей приобрели и установили крокодила на свой авто. Это позволит обмениваться опытом и т.д. Постараюсь предоставить как можно больше информации.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
А кстати не плохая идея видео с нижнего завести. У первого есть выдеовыход, у второго видеовход и не один. Поэкспериментирую. Нет, приобрести к сожалению нельзя. Я последний забрал. Мне теперь больше интересно куда бы и как монохромный с информацией БК прилепить. Он кстати может с ними вместе работать. (фото забыл сделать.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вот такой вот крокодил. Как то давненько писал о нём (пост №3272)(верхний). Идёт как отдельное устройство. Если б не возможность подключения камеры, и нафиг не нужен Хотя если на него как то установить торку, то, большего и не надо. Рассчитан на работу со штатным ГУ, поэтому не совсем то, что ожидалось, хотя, честно говоря вообще не верил что что то пойдёт.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Я попробую CANBUS поставить с предыдущего ГУ виндоподобного. Там вроде с кнопками всё нормально было. А вообще CANBUS декодер работает на микроконтроллере Atmega8, если не ошибаюсь, и если не залоченый, то хотя бы прошивку можно считать. В общем спасибо, попробую, чё получится, скажу. P.S. По поводу верхнего экранчика - не могу пока оплатить, жду возврата денег и причины непроплаты.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Да, действительно. Подключил, всё пошло. Есть вопрос. На левые рулевые клавиши реагирует как на переключение треков (или станций). В настройках только громкость нашёл. Куда лезть, подскажите.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Немного приоткрою тайну. По описанию Open Antara.Corsa 2013 Следовательно (вероятно) на рестайл. Описание и схему подключения не даёт за неимением. цена вопроса 160$ + доставка 60$ Я хочу попробовать заказать и посмотреть что получится, надеюсь, с вашей помощью. Продавец сказал что у него 1 штука в наличии, но я сейчас уточняю и по количеству и по бумажкам. Сказал пороется. Парни, пока всё это дело, помогите прописать это ГУ
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
По внешнему виду похоже. По начинке - большой вопрос. При отсутствии БК (вместо которого, похоже, этот девайс должен встать) перестанут работать кнопки на руле, возможно что-то еще. Установка приблуд в это место должна подразумевать засовывание подключенного БК в какую-нибудь полость, некоторые прячут в нишу за рычагом КПП (под подстаканники). Если они (девайс и БК) стыкуются на одни и те же разъемы (один вместо другого) - будет вопрос. Или надо будет как-то перешивать всю систему. Вообще, не исключаю, что это просто цветной CID (что-то слотов под карточки на фото не видно). Тогда надо отшивать стоковый и подвязывать этот. По поводу кнопок я вроде CAN-BUS декодер на фото вижу. А вот по слотам.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Ещё вопрос, кто знает. На фото ниже девайс, по утверждению продавца на Антару, и подключается к штатному ГУ. Судя по тому, что на нём наблюдаются слоты microSD для GPS и мультимедиа, а так-же микрофон, а в описании блюпуп и всё такое, я склонен ему верить. Может кто опытным глазом внимательно посмотрит на коннекшины, и скажит раельно его к штатному и реально ли к нештатному с цветным экраном?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Отчаявшись найти выше упомянутое, заказал с экраном внизу. Теперь с удовольствием поставил бы CID. Подскажите как через OP_com перепрописать ГУ?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вообще я не про CID писал, да и за 10 его не найти. Я имел ввиду (см. фото) Он конечно уже древний, на видне, 512 память и 4Г ПЗУ, но когда камера ЗВ отображает картинку внизу, как на фото в предидущем посту, это не очень удобно. У меня было установлено такое ГУ, тоже древнее видимо, тоже на винде. Гавкнулось. Хотелось 7" вверху в цвете.
Спасибо конечно за советы, но я спрашивал о совместимости, а не о целесообразности. Хотел купить с верхним цветным (забыл как называется) но найти не смог нигде. Цена меня устраивает, играть на нём не собираюсь, Navi на iphone замечательный. Короче наверное буду брать.
все, что устанавливается в дорестайл подойдет и в рестайл и наоборот. Ага, всё всё, вижу, понятно.
Кто подскажет? продавец утверждает что модель подходит только для Antara 2005-2011. У меня 2014 г.в. ГУ действительно не подойдёт? https://hz.ru.aliexpress.com/item/2-GB-RAM-Android-7-1-Car-DVD-GPS-Radio-stereo-For-Vauxhall-Opel-Astra-H/32812618140.html
