Проблема со сцеплением на Антаре 2.4
  • Ответов 139
Convert294  Верхнее  фото, такое сцепление ставят сейчас на рестайле, и как по словам продавцов оно немного усиленное, так как мощи у движка прибавилось.
Ясно. Но мне кажется это спорный вопрос про усиленность, просто кто-то придумал, связывая это с повышением мощности авто.
Маховик на дизеле духмассовый и это даже не осуждается.
если есть приличный пробег, то сцепа меняется с маховиком вместе.
потом будете локти кусать , опять все разбирая.
А что такое двухмассовый маховик то?
Не знаю как на дизеле с маховиком, но я на бензинке менял сцепу, без замены маховика, где то на 120тысячах, сейчас почти 180 тысяч-полёт НОРМАЛЬНЫЙ!!!
наберите в инете что такое двух массовый маховик, на 2,4 вроде тоже двух массовыйна сайте лук так написано, у бензинок разбивается меньше так как ударные нагрузки минимальные
Я тут вычитал из Яндекса, что при использовании двухмассового маховика, который самостоятельно гасит колебания, используется диск сцепления без пружин. Алекс-47 предоставил нам фото диска сцепления с рестайлинговой Каптивы, на ней стоял диск именно без пружин. Следовательно маховик на рестайле 2,4 двухмассовый.
А если к двухмассовому маховику поставить диск с пружинами, то что будет то? Еще мягче и лучше станет что ли?..
этого я незнаю, мягче может и станет, самое главное ненавредить,это ведь ни так просто как свечи поменять
Самое интересное, что новая с рестайла сцепа пробивается что подходит на Антары с 2006г.
Мне это тоже очень интересно стало почему так, ведь диски то разные...
А пробивли то и корзину и диск? Потому что корзина пробивается как для двигателя 2,2, это значит рестайл уже, а надпись "с 2007года" в Экзисте это ерунда.
А скажите еще, ресталинговая каптива была дизельная что ли? Потому что корзина пробивается как для дизеля 2,2.
Да  дизельная была капа, а сколько оригинал на вашу стоит? и не оригинал?
Оригинальный диск вобще никто не знает, ни Экзист, ни Емекс, но в сборе с корзиной знает и цена на это в районе 40 тысяч. На дизель диск отдельно продается и комплект тоже, стоит это около 25-30, почему дешевле, не понятно. Неоригиналов пока нет. А еще интересно взаимозаменяемые ли эти комплекты дизель-бензин или все же разные. В любом случае надо ждать, когда будут делать неоригинал, потому что космические деньги отдавать за нарисованный номер GM на диске сцепления не буду. Ну или буду от дорестайла пробовать впихнуть диск с пружинами.
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Коллеги, такая история, сгорело сцепление, сняли коробку, маховик внешне нормальный, поменяли диск, теперь ездит нормально, но как только начну немного газовать в снегу при троганье или в горку, то вонять начинает ужасно, исходя из этого вопрос, есть ли цельный маховик на машину и обычный диск сцепления и кто нибудь ставил пробовал такую замену?  Как я понимаю штатное сцепление и диск слабый, у меня оно погибло при 35 ткм, при основной езде за городом.
Спасибо,
