Машина 2012 г.в., при -40С ездил нормально, ГУР не шумел. Вчера при -25С на повороте щелк и загудел. Визуально - стало подкапывать масло, снизу, по оси автомобиля, где заканчивается защита картера. ГУР не перестал работать, видимо течь не большая. Дилер приговорил оба шланга и впускной и выпускной, со слов сервисмена, течь по завальцовке, в наличии нет, теперь без машины)))
З.Ы.: По известному всем закону после ТО-1 прошло 4 дня. Мож вредители у дилера?
Сегодня забрал а/м, кому интересно номера шлангов: 4819587 - впускной Opel, 95169944 - выпускной Captiva, не было опелевского в России. Все удовольствие без покрытия гарантией стоило бы около 8 т.р.
  • Ответов 2 тыс
Добрый день! Уважаемые коллеги, поскольку не могу создавать темы, задам вопрос здесь. Машине два месяца, пробег 2300. Две недели назад заменили порванный чехол внешнего правого переднего ШРУСа (якобы порван неизвестным предметом, случай негарантийный, чехол мой (экзист), работа со скидкой 20%). Поездив пару дней обратил внимание-дергается руль на скорости до 40-45 км. Такое впечатление-колеса отдельно друг от друга живут, руль поддергивается влево, причем ощутимо и машина тоже уходит влево, если не придерживать. При большей скорости дерганье пропадает, машина ровно идет, никуда не тянет. После скорости может подергаться на 40-45, а может и нет. Причем это не каждый раз, иногда нет подергиваний. Записан на субботу, вчера заезжал без записи, глянули, протянули еще раз ШРУС (так сказали, без денежки) сказали посмотреть что будет. Не исчезло, соответственно в субботу отдаю на день. Может у кого было, прошу помочь. Не хочется разборки полмашины, бо дилер-то вроде нормальный, лет 6 у него, еще с Астрой, но... Просил прошить скандинав, через два часа сказали нельзя, денег не взяли, принимаю машину а скандинав работает?!!!! :blum:
Обнаружил заглушенную трубку судя по схеме это охлаждение рулевого привода, чем чревато?
на фотке на нижнем квадрате данная трубка никуда не соединялась, воткнули в первое попавшиеся отверстие
на сколько я понял данная часть не задействована
Изменено пользователем Денис_Буряков
Вообще на второй схеме и есть радиатор охлаждения ГУРа и он должен у вас быть. Надо смотреть снизу под машиной почему он не подключен.
Фотки снизу машины нужны? В сервисе даже не могли разобраться, что это такое было или есть в Мск приличный сервис? который знает данную машину и не будут гадать
Звонит жена, говорит не могу повернуть руль. Советую посмотреть под авто, результат под авто лужа черного цвета. Говорю смотри под капот, так и есть бачок гура почти пуст, шланги которые под капотом говорит сухие. Похоже выбило что-то снизу, сам гляну завтра, с мастером созвонился поставят только в понедельник. Что кто посоветует, может что начинать заказывать из трубок каких...?
скорее всего хомут слетел на нижнем шланге от мороза
Изменено пользователем NERSKY
Нет, спасибо конечно, посмотреть посмотрю, почему нет, это будет очень хорошо если так. Сам то готовлюсь к худшему ...
Да по жиже не подскажите что лить в гур взамен утраченного на асфальт?
Я бы посоветовал залить Liqui Moly из этого сообщения. Сам уже 2 года в холодных условиях езжу с первой жижей.
Ок. Тему полистал, я далеко не первый оказывается, завтра залезу таки под машину, гляну.
Надеюсь NERSKY прав и это слетевший шланг...
 Жидкость менял методом отсоса из бачка самостоятельно пару раз. http://u.jimdo.com/www73/o/sbf10b65f2a1a23e1/img/ic05c6998b6d28991/1325961590/std/%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-dexron-vi.jpg
Тему увидел, возник вопрос к знатокам: по базе GM возможно определить замену шланга ГУРа? Конструктивно так понял его можно определить по меньшему изгибу, только с чем сравнивать, может маркировка на нем нанесена и где ее посмотреть. летом гул и вибрации были небольшие, сейчас нет вообще, рулевая пока не прогреется тяжеловата, после прогрева лучше чем летом. Не хотелось бы в мороз где нибудь на трассе зависнуть :negative: .
Так и есть, шланг слетел. Неудобно, но вернул его на место.
Только жижа под рукой оказалась "не та", мобил декстрон3.post-7824-0-29508500-1416751094_thumb.jpg
Только жижа под рукой оказалась "не та", мобил декстрон3.http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20141123_155451.jpg
что и требовалось доказать)))
первая зима у меня на этой машине, в -10 почувствовал что гидрач немного упирается, в -20 очень хорошо чувствую на усилии, в -30 такое ощущение что нет гидрача. Это конечно проявляется когда прогрел машину (в салоне даже тепло) и трогаюсь со стоянки и еду некоторое время, по мере движения минут через 15 жижа видимо разогревается и становится все норм. На других марках авто такого небыло.
Стоит ли  мне менять жижу и на какую?
Решать конечно вам, но у меня за 40к пробега в течении 2 лет нареканий особых не возникло. На Antare 3,2 из-за более длинной "обратки" трубки срывает чаще.
Изменено пользователем Mossy
понял, завтра буду искать ликви. Спасибо
