я на днях мыл бачок...сетка в нем , но гадости почти не было никакой.
  • Ответов 2 тыс
После того как мой гур потёк, мне сказали что родная жидкость с завода, мало подходит к эксплуатации после - 25!!! И залили какую то другую:
а я не стал ждать когда сорвет шланг,поменял сам все масла,после -25 замерзали,подтверждаю.
На какие поменяли?
ACDelco будто бы до -35. Тот же масло GM.
Ну не знаю как такой же!, даже цвета другого, gm d 6 красный, а это масло зелёного цвета! Ну и руль в морозы после -25, значительно легче крутится!
на банке написано : cold climate - холодный климат!
Изменено пользователем СЛАВИК
Все верно, это разные масла. Красный миниралка, зеленый синтетика.
ACDelco мне залили у официалов, рекомендованное масло для наших машин в суровом климате
Вот интересно, если gm d6 льют и вкоробку и в гур, то зелёное ACDelco cold climate  тоже можно лить в коробку, зимой может коробку легче прогреваться будет????
Вот здесь Вы сыграете в русскую рулетку, стрельнет АКПП или нет.
Пока инфы по АС-Delco c № 10-544 не накопал, но что то мне подсказывает что это Пентосин как в ЭГУР Опель. В D6 нет тестирования вязкости на -40, а в Пентосинах есть.
А можно смешать то что шло с завода с декстрон6? хотел частично сменить, периодически меняя жижу в бачке. (на подобии смены масла в АКПП частичным замещением)
На какие поменяли?
я поменял на "ликви молли":в двигатель LIQUI MOLY 4600 5W-30,
в гур Top Tec ATF 1800 залил,в мост ликви молли Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140,в раздатку 75W90 GL-5,в коробку 75W90 GL-4/5(механика),просто рядом их представитель обитает,не стал искать что то другое,морозы под -40 перенес нормально.
Изменено пользователем moroz
Что-то не припоминаю сорванных шлангов ГУРа на рестайле.
у меня уже доп хомуты стоят от дилера,может по этому не срывает?просто руль при -30 было не скрутить и гул при заводке сильный,сейчас нормально все.
ну гул всегда был в морозы, а после минут десяти прогрева все крутиться, может жижа у Вас была нета, дилеры накосячили, потом исправили
не знаю кто что мне заливал,но в первый мороз -25 у меня все замерзло ,заводил с огромным усилием,до этого форд фокус 3 был,я не знал проблем с заводкой и в -35,офигел если честно,первая мысль-не зря эл подогрев поставил)))но розетка есть не всегда,по этому и поменял всё :D:
После замены на  ATF 1800 были ли подвывания Гур? Есть ли наблюдения при какой температуре перестал шуметь насос если шумы имели место быть.
после замены шумы ушли совсем,запускаю на холодную слышно конечно двигатель,обороты через пару минут упали до 1000 и тишина:)
обманываю,теперь слышу какое то подсвистывание,ролик или ремень не пойму,летом посмотрю как будет.слышно на улице только под капотом.
после замены шумы ушли совсем,запускаю на холодную слышно конечно двигатель,обороты через пару минут упали до 1000 и тишина :)
Здорово! Крайний вопрос: меняли частично несколько раз отсосом через бачек или снимали шланг и продувались через горловину бачка?
менял-поддомкратил,вывесил 2 колеса,снял снизу шланг,подставил емкость,практически всё вышло самотеком,покрутил рулем,поставил шланг,залил новую жижу.может и осталось немного,но думаю не страшно.
  • Плюс 2
Вчера в сервисе был посмотрел на шланги. Итог осмотра: на стыках потеют, видимо в мороз выдавило. Доливал зимой ~50-70мл. Шланги затянуты дополнительными червячными хомутами. Пообщался с механиком, посоветовал купить хороший армированный шланг для РВД полтора метра с запасом и силовые хомуты и все заменить. По теплу планирую сделать замену бачка(в наличии), шлангов и жижу залью 1800 от LM.
А бачок то че менять? Новый у Вас какой то тюнинговый что ли?:)
По совету Ли в одном из постов сетка забивается, давления не хватает. Цена была адекватная, видимо старый закуп, прикупил.
Сальнички, металл с рейки все в этот фильтр. В ЭГУР Астры владельцы меняли(там фильтра нет) все наглядно. Кто редко, практически черное со взвесью. Менял самостоятельно у себя часто для выноса этого добра.
