formatorhdd Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 а сколько объем самого бачка?по сливанию на форуме не нашел инструкции(может кто ткнет носом),или думаю через шприц и шланг
Makkenek Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 Так не правильно, лучше всего методом замещения используя специальный стенд.Но можно и сколхозить: шланг обратки в ёмкость, отверстие куда подходит шланг заткнуть пробкой, помошник доливает жижу а вы заводите и глушите. Но старайтесь не завоздушить систему чтобы потом лишних звуков не появилось.
sashok Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2015 У меня такая проблема с набором оборотов слышен наростающий гул гура обратился к од пожали плечами послушали сказали если что вроде всё ок. Может кто сталкивался с этим. Пробег 10000
oldatc Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2015 Доброго времени. При включении заднего хода,появляется сильная вибрация при вращении рулем.Жидкость никуда не уходит. Может так глючить насос ГУР и как его можно проверить.
asdrss Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2015 (изменено) Доброго времени. При включении заднего хода,появляется сильная вибрация при вращении рулем.Жидкость никуда не уходит. Может так глючить насос ГУР и как его можно проверить.наверное надо масло в заднем редукторе сменить, если конечно вибрация идет не только на руль а и на кузов тоже.У меня такая проблема с набором оборотов слышен наростающий гул гура обратился к од пожали плечами послушали сказали если что вроде всё ок. Может кто сталкивался с этим. Пробег 10000гул гура это даже не гарантийный случай. Изменено 20 августа, 2015 пользователем asdrss
oldatc Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2015 Доброго времени. При включении заднего хода,появляется сильная вибрация при вращении рулем.Жидкость никуда не уходит. Может так глючить насос ГУР и как его можно проверить.наверное надо масло в заднем редукторе сменить, если конечно вибрация идет не только на руль а и на кузов тоже На кузов также идет вибрация. Где то есть описание как менять и какое масло там залито?
Sid Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2015 Меняется элементарно - есть сливная пробка (с магнитом кстати) и заливная. на яме или подъемнике дел на 20 минут. Ничего особенного нет, причем в раздатке так же - 2 пробки. влезает и туда и туда примерно по 0,8литра. Но причем здесь вибрация ТОЛЬКО на заднем ходе и ЗАДНИЙ редуктор, что при движении вперед он отключается?)И как я понял вибрация появляется при переводе селектора в R, а не при движении?
oldatc Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2015 Да конечно при переводе в R.
Sid Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2015 Да конечно при переводе в R.думается мне что тогда надо искать ответ в коробасе. прежде всего посмотреть на уровень и может долить просто... у меня такие мысли.Ну а на счет заднего редуктора - если пробег больше 50, то думаю всем стоит поменять там масло не зависимо от того как машина эксплуатировалась. Я никогда не месил грязи и снега, а там было масло как дизельная отработка
Aleksey43 Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 У меня Дексрон 6. Менял так:1 вывесил передок, чтобы оба колеса висели в воздухе.2 Под передним бампером справа по ходу авто есть две трубки, соединены шлангами: одна на радиатор охлаждения масла ГУРа (идет с рулевой рейки), вторая соответственно выход с радиатора в бачок ГУРа. Скинул шланг с той, которая выход с радиатора, подставил емкость. После того как стекла жидкость из бачка - заглушил трубку.3 Налил новой жижи. Далее вращаем рулем (двигатель заглушен) и доливаем жижу в бачок по мере убывания. Жидкость идет так: бачок - рейка - радиатор - слив в емкость. Прогнал около 1,2 литра - заменил полностью.4 Одел шланг на место. При необходимости долить в бачок до нормы.
Aleksey43 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2015 Интересно, а до какой температуры может нагреваться масло в ГУРе?
oldatc Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2015 Доброго времени. Сегодня поменяли рейку(гарантия) и в итоге получил проблемку.Появился странный гул. Просто стоишь на паркинге,слегка даешь газку и приэтом вращаешь рулем,гул просто замечательный. А если при всем этом повернуть вкрайнее положение руль,то еще и свист появляется. Что это может быть,дозамены рейки этого не было.
LEV Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 уровень жидкости в гуре надо посмотреть
oldatc Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 уровень жидкости в гуре надо посмотретьПроверил еще вчера,уровень жижы в бачке ГУРа в норме.
oldatc Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 может завоздушили?А реально ли это? Как это проверить?
ВикторАлександрович Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 может насос накрылся
oldatc Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 может насос накрылсяКак то не совсем логично. Всё работало, поменяли одно, а вылетело другое.
ВикторАлександрович Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 Как то не совсем логично. Всё работало, поменяли одно, а вылетело другое. меняли рейку, жидкости не было (забылии, вылетело из головы), завели на сухую, насос умер, ну это вариант
sibtom Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 Добрый день всем антароводам! Потекла рейка сверху (видимо верний сальник). Есть ли у кого опыт замены верхнего сальника? Нужен номерок сальника либо размеры. Поделитесь ))
kudan01 Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 сколько жижи уходит в день?
chlkvan Опубликовано 25 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2015 приветствую, расскажу свою борьбу с рулевой, вся писанина что с проблему с шлангами решили неправда, на днях потекла жидкость залез под машину течь в шланге от гура к рейке в месте сочленения двух резиновых шлангов, поменял полностью трубку, выехал на холостых нет усилителя, поддашь появляется, думал усилителю конец так как ехал без жижи, посмотрел на шланг короткий резиновый перегнут, разрезал старый шланг и узнал что шланг который длиннее можно гнуть так как у него внутри есть пружина и если его даже согнуть пополам то жижа будет нормально проходить а вот в коротком шланге такой трубки нет и вот я и перегнул короткую и не хватало давления на холостых, переместил зажим который крепит шланги к подрамнику и проблема ушла, через день на улице - 36 , завел с подзавода выхожу на улицу и на тебе, усилителя нет под машиной лужа, а машина 10 года, тое сть проблему вроде как решили, заехал на яму, сорвало шланг уже от рейки в сторону бачка коротенький, снял полностью шланг и заменил на более крепкий и по 2 хамута поставил, теперь не знаю что дальше вылезет.
S@chok Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 С чего решили, что у машин 2010 г.в. решили эту проблему? Её решили уже практически на рестайле. А дорестайл нет-нет да проскакивает.
chlkvan Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 вроде как читал на форуме что с 09 года начали ставить новые трубки
S@chok Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 Ничего там не начали ставить, просто вышел бюллетень при обращении по гарантии.
