kudan01 Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2016 Вообще, если разобраться, то пентосин чисто разрекламированный продукт.
Иванович Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2016 По опыту использования соклубников пару дней назад заменил на LM 1800(зеленый он же полагаю Пентосин) совместно с бачком .
Aleksey43 Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Вообще, если разобраться, то пентосин чисто разрекламированный продукт.Доброго времени!Может быть вы и правы. Но, если разобраться, то его свойства на порядок выше, чем у дексрон 6. 1
kudan01 Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Ну не на порядок, есть схожие свойства и у др. Производителей ...Просто сложилось мнение, что если зеленый, то пентосин.
Mikhail887 Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 Антара 11 год. Шланги не рвет. В бачке жидкость не уходит. На холодную ревет, через 10 секунд проходит.При нагревании, на холостых руль становится тяжелым. Началось месяц назад. Поменял жидкость, бачек снимал, промывал. Сетка чистая. Когда жидкость холодная, проблем нет. Крутится легко. Как нагревается, на холостых тяжелеет.Ответа тут не нашел, у кого так было (несколько раз видел вопросы), что в итоге было сделано? Ремонт насоса?
kudan01 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 шланг пробовать менять....если не поможет - менять насос.
Mikhail887 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 печалька...а может знает кто - есть ремкомплект на насос?
Aleksey43 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 Доброго времени!Вот здесь посмотрите.
Mikhail887 Опубликовано 3 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2016 там в сборе да восстановленные, а мне бы ремкомплект
roman-ch1 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 Мануал я где то похерил. Что у нас залито в ГУР с завода? Dextron 2D? или все же декстрон 3?Тут был косяк. Правда я при этом не присутствовал, жена позвонила говорит, выезжаю из двора и тут как будто отключается ГУР. Еле на обочину вырулила,руль тяжелый. Потом в норму пришло. Я вечером проверил жижа в норме. У меня по жаре, когда жижа хорошо нагревается при интенсивном вращении рулевого колеса(при быстрой парковке) как будто насос не успевал за моими действиями. С похолоданием данная проблема уходила. Я вот не пойму насос чтоли умирает?Решил малой кровью поменять жижу, все же машине 5 лет, хоть и пробег 75ткм. Меня откручивая шланги не хочу, хочу замещением, отсасывая из бачка, добавлять-вращать-выкачивать и так далее. Так вот два вопроса:1.Сколько в ГУР объем?2. Что лить? Dextron2-3? Можно ли мешать?
S@chok Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 Лейте Декстрон 6. Или вообще, что угодно. Может вам ещё ремень приводной сменить?
ALF15 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) У меня тут насос заскрипел в крайних положениях руля и иногда при парковке, когда на месте руль кручу. Приехал к знакомым поменять жижу. До этого сам частично менял отсасывая шприцом и заливая Супротек, который не помог. Так как в насосе был уже совсем разочарован и готовился к его замене, терять было нечего согласился делать методом "экспресс замены". Снимается шланг обратки с бачка гура и удлинняется до какой-нибудь канистры. Машина заводится на секунд 5, или как в моем случае было просто пару тройку оборотов стартера. Жижи в системе в итоге нет, насос орет. Одели шланг обратно. Тут мне рассказали про устройство лопаток в насосе и заверили что если он убит уже то не переживет этого, если еще более менее то поживет еще. Далее залили новую жижу для промывки. Поработал насос на ней минут 10, со странными звуками и вращением руля. Далее так же слили жижу промывочную и залили новую. Завел машину и минут через 10-15 звуки прошли. В итоге скрип вообще почти пропал. Изменено 7 июня, 2016 пользователем ALF15
Mikhail887 Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 Мануал я где то похерил. Что у нас залито в ГУР с завода? Dextron 2D? или все же декстрон 3?Тут был косяк. Правда я при этом не присутствовал, жена позвонила говорит, выезжаю из двора и тут как будто отключается ГУР. Еле на обочину вырулила,руль тяжелый. Потом в норму пришло. Я вечером проверил жижа в норме. У меня по жаре, когда жижа хорошо нагревается при интенсивном вращении рулевого колеса(при быстрой парковке) как будто насос не успевал за моими действиями. С похолоданием данная проблема уходила. Я вот не пойму насос чтоли умирает?Решил малой кровью поменять жижу, все же машине 5 лет, хоть и пробег 75ткм. Меня откручивая шланги не хочу, хочу замещением, отсасывая из бачка, добавлять-вращать-выкачивать и так далее. Так вот два вопроса:1.Сколько в ГУР объем?2. Что лить? Dextron2-3? Можно ли мешать?у меня то же самое. Декстрон 6 был. менял. потом опять поменял на Декстрон 2 ради эксперимента.не помогло. буду насос вскрывать
kudan01 Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 в том-то и дело, что почти.... Есть для нас насос какой не оригинал под замену?
ALF15 Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 Я не нашел особо заменителей..за вменяемый ценник. Толи дело было с бэхой 39. Там насос один в один как на ниве шевроле. Даже фирма одна. Зефал. Только ценник раз в 5 отличается.
roman-ch1 Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 у меня то же самое. Декстрон 6 был. менял. потом опять поменял на Декстрон 2 ради эксперимента.не помогло. буду насос вскрывать Держи в курсе
kudan01 Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 может ремкомплекты на насосы есть...
Иванович Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2016 (изменено) . Снимается шланг обратки с бачка гура и удлинняется до какой-нибудь канистры. Машина заводится на секунд 5, или как в моем случае было просто пару тройку оборотов стартера. Жижи в системе в итоге нет, насос орет. Далее залили новую жижу для промывки. Поработал насос на ней минут 10, со странными звуками и вращением руля. Меняли аналогично, меняли D6 на LM1800. Только все время подливали. Заводили периодически, прокачали около 2л. Долили до уровня, раз хрюкнул) и нормально.Потом сыпнул) продукта через пару дней http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5647-supro/page-12 Изменено 8 июня, 2016 пользователем Иванович
ALF15 Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2016 Я тут на насос MSG CR 001 случайно наткнулся в экзисте 5400 стоит. Судя по аналогам должен подойти.
kudan01 Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Действительно, стоит у меня в стране 100 долларов... На дизель интересно подойдет? Изменено 29 июня, 2016 пользователем kudan01
kudan01 Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 А какой номер насоса оригинала на дизель.2.0?
Иванович Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 С переменным усилием http://korsp.ru/goods/25980805 видимо этот
kudan01 Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2016 Не могу найти каталога этой конторы MSG....
