Евгений26С Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 Помогите пожалуйста что делать течёт стык шланга и трубки ГУРа покупать новый или можно как то почернить самому
alexei-8206 Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 Товарищи, проблема оказалась в открутившемся шланге. итог - эвакуатор 2.5 и ремонт 500, просто подтянули болт :D: :D: :D: . Знал бы- поднял на домкрат и подтянул сам...., все приходит с опытом
S@chok Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Открутившийся шланг - это что-то новое. Какой шланг открутился?
Иванович Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2016 (изменено) Если на соединении хомуты, то протереть проверить на наличии трещин и вздутий, при отсутствии таковых и переустановить новые хомуты . Можно снять магистраль с текущим соединением( при условии что завальцован) и в контору по ремонту РВД, заменить шланг. Третий вариант - поменять магистраль на новую с магазина. PS Насколько понял? это ваш шланг и течет по ближней завальцовке http://korsp.ru/goods/95051301Если ошибаюсь, пусть старшие товарищи поправят. Изменено 7 августа, 2016 пользователем Иванович
ВикторАлександрович Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2016 давно пора поменять
alexei-8206 Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2016 к рейке подходит 2 шланга, вот один из них и раскрутился и через него выходила жидкость. К сожалению пока Антоха был на подьемнике не сообразил их сфоткать.
Jet Li Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 поменял до кучи бачок на новый оригинал, чуда не случилось...улучшается слегка, если убирать обратный клапан из шланга перед гуром. Делаю вывод, что дело в рейке.... скорей всего золотниковый распределитель в рейке, который регулирует давление, слишком занижает давление на х.х. В самом насосе тоже есть клапан, зря купили б/у, такие вещи не покупают изношенными.
kudan01 Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 По звуку шумят одинаково крутил оба рукой - те же яйца. Но этом б.у. шкив даже не изношен ремнем, черный. Есть кстати ремкомплект внутрянки насоса...от тех же msg.
Андрей Andrei Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 Добрый день ! На днях заметил, что подтекает трубка ГУРА, снял, заказывать новую не стал, а заехал и перепрессовал шланг на этой трубке (он потек) ставлю на машину, все сухо НО ! появилась дрожь в руле при поворотах руля на месте, при движении все норма. Я к этим спецам,опять снимаю трубку по новой меняем его резиновую часть (думали может брак в шланге) ставлю все назад ничего не изменилось. Доливал правда масло Мобил Декстрон 6 - родное было не Мобил, но Декстрон 6. Теперь всю голову сломал или трубку оригинальную заказывать или проблема в масле. Если есть у кого опыт - пожалуйста поделитесь.Всем привет. Та же самая проблема, после замены на не оригинальный шланг. В автосервисе, в котором производил замену, сказали что проблема в рулевой рейке и работы они произвели грамотно (при работах не присутствовал, раньше доверял этому сервису). Заливал тоже Декстрон 6, после выявления неисправности заменили жидкость гидроусилителя на Castrol (в сервисе другой не было, но по спецификации подходящее вроде), не помогло. По ощущениям проблема в неправильном давлении, ибо когда стоя на месте увеличиваешь обороты, руль крутиться без сильных вибраций.
Mikhail887 Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 взял вот такой MSG CR 001. буду ставить в выходные.как поставлю - отпишусь Jet Li - а где в насосе клапан?
vlad230 Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 взял вот такой MSG CR 001. буду ставить в выходные.как поставлю - отпишусь Jet Li - а где в насосе клапан?Ждем результатов установки. Тоже на горячую на месте (при парковке) трудно крутится руль, точнее сейчас пока не поддашь газу до 1000 примерно, повернуть практически нереально руль, и в этом режиме идет вой от насоса, примерно напоминает звук как зимой в морозы. Бачок менял недавно, жижа декстрон 6. Видимо надо насос менять
roman-ch1 Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Тут заметил вот какую особенность, не помню писал или нет. На холодную на месте руль крутится легко. После того как покатаешься по пробкам, потыркаешься, особенно в жару- приезжаешь на парковку и руль на хх- вращается тяжело, подгазуешь опять легко. Зимой такого нет. По трассе проедешь 300км тоже нет данного эффекта. Подумал бы насос умирает, но все чаще и чаще стал свистель ремень приводной. Сначала свистел в крайних полодениях руля, потом начал по глубоким лужам посвистывать. Потом бывает правда зимой, утром генератор может при заводке не показывать заряд. Через пол минуты лампа гаснет. Ремешок проскальзывает, видимо время ему пришло. Пробег на нем 76ткм.
vlad230 Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 Если ремень посвистывает, то видимо пора его поменять. У меня ремень новый. Так что пока думаю на насос
qbraz Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Дизель, рестайлинг. Ещё из салона чувствовал что руль тяжеловат. От оборотов не зависит, усилие всегда одинаковое. Жидкость в норме. Прокатился тут на аналогичной каптиве, там вообще одним пальцем руль крутится. Что посмотреть? Можно как-то отрегулировать? Изменено 20 августа, 2016 пользователем qbraz
roman-ch1 Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2016 Ну ремень махну и посмотрю как что.
JIeon Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Мужики, нужен совет. История такая: В начале лета у меня треснул шланг обратки ГУР( в сервисе сказали именно обратка) я был удивлен ибо жижа била фонтаном в крышку капота. В итоге купил детальку из трубок со шлангами, поставили, все ок. Вместо вытекшей жижи (старую слили полностью) залили кастроловский декс 3.Что было до него не знаю, машину брал с рук. В общем сейчас все отлично, но я тут наткнулся на посты, что зимой срывало шланги поначалу на дорестайле. Почитал но так и не понял, это только со вторым дексом так? В общем подскажите пожалуйста, стоит ли мне менять жижу перед зимой или эта нормально походит?
NERSKY Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Если так беспокоитесь, то залейте декстрон-6 и забудьте)
opl Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) Не рекомендую декстрон-6, этой зимой заливал себе на 3.2, ГУР с ним свистит 10-15 сек. Слышно что в момент пуска ДВС, ГУР работает на сухую. Провел эксперимент, налил на тарелочку пластиковую Декстрон-6, оставил на ночь в -30, утром наклонил тарелочку и увидел, что он очень густой, медленно стекает по тарелочке, кое как. При этом для сравнения налитый Пентосин 202 , стекает по тарелочке в -30 гр моментально!!.В итоге залил Пентосин 202 и езжу уже пол года. ГУР мягкий, зимой свист сразу пропал. Этим летом в +35 тоже все отлично!! Вот почитайте предыдущие посты начиная отсюда: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1013-gur-i-vse-osobennosti-s-nim-sviazannye/page-35?do=findComment&comment=216291 Изменено 23 августа, 2016 пользователем opl
NERSKY Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) ну 6-ые Декстроны же разные бывают- подобрать производителя хорошего... Или вообще можно залить специальную синтетику для гуров.А так странно, 6-ой декстрон не должен так густеть. Больше похоже как раз на 2-ой) Изменено 23 августа, 2016 пользователем NERSKY
opl Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Мужики, нужен совет......я тут наткнулся на посты, что зимой срывало шланги поначалу на дорестайле. Почитал но так и не понял, это только со вторым дексом так? В общем подскажите пожалуйста, стоит ли мне менять жижу перед зимой или эта нормально походит? Это практически со всеми Дексами так, когда рвет шланги. Жижа Dex II III VI - густая зимой, насос гонит ее в обратку, там фильтр очень тонкий, жижа не проходит толком и встает перед фильтром (т.к. очень густая), в итоге рвет обратку. Вот и думайте, менять на зиму или нет.ну 6-ые Декстроны же разные бывают- подобрать производителя хорошего... Или вообще можно залить специальную синтетику для гуров.А так странно, 6-ой декстрон не должен так густеть. Больше похоже как раз на 2-ой) Я тестировал в -30 Фирменный Dexron VI от GM, купленный у официалов.
NERSKY Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 от GM я вообще бы не стал ничего заливать: берут самое дешевое масло, лепят свой лейбл и продают в тридорога (там поди какой нибудь дешевенький маннол плещется)
S@chok Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 Вообще можно залить что угодно, хоть Пентосин, хоть Кастрол CHF. Только обязательно промыть систему.
JIeon Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 Не рекомендую декстрон-6, этой зимой заливал себе на 3.2, ГУР с ним свистит 10-15 сек. Слышно что в момент пуска ДВС, ГУР работает на сухую. Провел эксперимент, налил на тарелочку пластиковую Декстрон-6, оставил на ночь в -30, утром наклонил тарелочку и увидел, что он очень густой, медленно стекает по тарелочке, кое как. При этом для сравнения налитый Пентосин 202 , стекает по тарелочке в -30 гр моментально!!.В итоге залил Пентосин 202 и езжу уже пол года. ГУР мягкий, зимой свист сразу пропал. Этим летом в +35 тоже все отлично!! Вот почитайте предыдущие посты начиная отсюда: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1013-gur-i-vse-osobennosti-s-nim-sviazannye/page-35?do=findComment&comment=216291Спасибо за инфу! Я подумаю Вообще можно залить что угодно, хоть Пентосин, хоть Кастрол CHF. Только обязательно промыть систему.А чем промывать?
