Павлуха Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Ткните пожста меня, где подходит втораяНасос на схеме под номером 5. Одна трубка под номером 2 подходит со стороны бачка, вторая с номером 3 отходит на рейку. Там же всё нарисовано и написано...Издеваешься? Вопрос как ещё задать? Где на схеме шланги подключены к насосу? Я логически уже уверен, что сверху, Т.е. Верхний шланг на насосе это и есть тот шланг, который идёт на насос! Я прошу уточнений!
S@chok Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 А откуда тогда насос берёт жижу, чтобы качать?
ВикторАлександрович Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 это вопрос :shok: :rolleyes: Да ладно? Я вот дурак не догодался???
Павлуха Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Ну разве трудно порыться в TIS по ссылке - http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_6a0.ru.phpВот что я и хотел, спасибо тебе! Подскажи плиз номер этой трубки высокого давления, указанной на схеме С7А16А16?
S@chok Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Я не очень уверен, но вот вроде ваш шланг - http://korsp.ru/goods/95051296
Павлуха Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Я не очень уверен, но вот вроде ваш шланг - http://korsp.ru/goods/95051296Если вы не уверены, я то уж подавно!
chem407 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Я не очень уверен, но вот вроде ваш шланг - http://korsp.ru/goods/95051296Если вы не уверены, я то уж подавно!Задайте вопрос Василю там на сайте, он точно скажет.
Павлуха Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Я не очень уверен, но вот вроде ваш шланг - http://korsp.ru/goods/95051296Если вы не уверены, я то уж подавно!Задайте вопрос Василю там на сайте, он точно скажет. Там, это где?
Павлуха Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Я не очень уверен, но вот вроде ваш шланг - http://korsp.ru/goods/95051296По елке выдаёт шланг 31, а номеров 5 штук, где пишет трубка, где шланг и цены соответственно разные! 48070734817851481397048070704817589
S@chok Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Вас вообще должны интересовать только последние 2 номера, так как предыдущие для косоруких машин.
Павлуха Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Вас вообще должны интересовать только последние 2 номера, так как предыдущие для косоруких машин.Очень интересуют, поверьте 4807070 бьется как трубка насоса рулевого управления d8мм, а 4817589 трубка ГУР Как догадаться какая моя?
chem407 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Там, это где?На сайте korsp.ru красненькое всплывающее поле. Туда можно писать вопрос и оттуда получать ответ.
S@chok Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Вас вообще должны интересовать только последние 2 номера, так как предыдущие для косоруких машин.Очень интересуют, поверьте4807070 бьется как трубка насоса рулевого управления d8мм, а 4817589 трубка ГУРКак догадаться какая моя? Там разница только по VIN, но как правило это разница в поставщике либо усовершенствовании детали.
Павлуха Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Вас вообще должны интересовать только последние 2 номера, так как предыдущие для косоруких машин.Очень интересуют, поверьте4807070 бьется как трубка насоса рулевого управления d8мм, а 4817589 трубка ГУРКак догадаться какая моя?Там разница только по VIN, но как правило это разница в поставщике либо усовершенствовании детали. Продавец с экзиста только что позвонил и сказал что это один и тот же шланг, только на одном другая шайбочка, на втором другой кронштейн а на третьем сечение модернизированное, поэтому дорогой! Кароч заказываю 95051296 GM, самый дешманский, какой щас и установлен! Спасибо Сашок и другие одноклубники за помощь!
Memphisz Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Продавец с экзиста только что позвонил и сказал что это один и тот же шланг, только на одном другая шайбочка, на втором другой кронштейн а на третьем сечение модернизированное, поэтому дорогой! Кароч заказываю 95051296 GM, самый дешманский, какой щас и установлен! Спасибо Сашок и другие одноклубники за помощь!В свое время нам всем этот модернезированный ставили по отзывной кампании
S@chok Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Не всем. Нам не ставили и он слетел на 3-с году эксплуатации.
Павлуха Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Продавец с экзиста только что позвонил и сказал что это один и тот же шланг, только на одном другая шайбочка, на втором другой кронштейн а на третьем сечение модернизированное, поэтому дорогой! Кароч заказываю 95051296 GM, самый дешманский, какой щас и установлен! Спасибо Сашок и другие одноклубники за помощь!В свое время нам всем этот модернезированный ставили по отзывной кампании Этот, это какой?
S@chok Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Если время от времени заходить в техраздел форума, то можно кое чего подчерпнуть. Видимо имелся в виду этот шланг - http://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=4046
Павлуха Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Если время от времени заходить в техраздел форума, то можно кое чего подчерпнуть. Видимо имелся в виду этот шланг - http://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=4046Красава
Viking Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Заказал на EMEX жидкость для ГУР, Дженерал Моторз, артикул 1940715, подбирал консультант. Но пришла жидкость зелёного цвета, а у меня в бачке красного. Что-то не то купил или есть разновидносьи? Как быть?
S@chok Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Надо было брать больше и менять с промывкой, это похоже Пентосин. Он всяко лучше красной жижы от GM.
Иванович Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Мешать нельзя? Не рекомендуется если хотим добиться того что хотим.Для первоначальной промывки возьмите Febi 06161(немного дешевле) как ее при прокачке в бачке израсходуете, сверху лейте оригинал.Жижи эти смешиваются.
Viking Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Ок, а какой артикул у красной жижи от GM? Менять то вроде рано, надо было всего лишь долить...
kudan01 Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Опубликовано 14 января, 2017 Я себе красную Dex6 от febi банку заливал. Артикул можно в гугле найти.
