AlexPit Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2017 все увидел, а то телефоне не сильно разглядишь
kaib Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2017 (изменено) Вот и у меня завыл ГУР. Особенно слышно при оборотах около 2000. Такое ощущение что что-то мешает про оку жидкости. Заглянул в бачок-циркуляция вроде присутствует, руль крутится легко. Собственно вопрос:на рестайле есть этот злосчастный клапан? Не могло его сместить?Завтра попробую сделать полную замену жижы, вдруг поможет. Заодно посмотрю как там себя бачек чувствует Изменено 16 сентября, 2017 пользователем kaib
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2017 В бачке есть сетка.У меня была забита наполовину.Мыл бензином.
kaib Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2017 Спасибо. Буду пробовать. Ты бачок полностью снимал? Или просто жижу слил?
kudan01 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2017 Шприц , кусочек обратки дизельной в качестве трубки и высосешь жижу из бочка.
kaib Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2017 Бачок сняли, сетку помыли. Грязная не критично была. Жижу заменил. Звук изменился, но не ушел. На след выходных еще разок жижу сменю. Но чувствую что это все плацебо
kudan01 Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2017 Не трать зря деньги на жижу.... Причина не в ней.
kaib Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2017 Насос? Жижа кстати черная былп. Хотя на 90 менял частично (то что с бачка смог отсосать). Сейчас пробег 105
Олег_Иванов Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2017 Насос? Жижа кстати черная былп. Хотя на 90 менял частично (то что с бачка смог отсосать). Сейчас пробег 105Интересно, почему черная? Я в понедельник на 70 тыс. менял, выкачивал шприцом тоже. На вид была практически 1 в 1 как новая, т.е. прозрачная, чистая, чуть чуть цвет темнее, чем у Зика, который залил. Прогнал два раза, т.е. откачал, залил, завел движок, покрутил, и повторили.
kaib Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2017 Ну не прям черная, но сильно темнее чем из канистры
Евгений26 Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2017 76 тысяч. Менял методом замещения.Чтобы пошла чистая, потратил 2 литра.Лил Равенол.Родная жижа была черноватая, но не черная.Но что хуже - с запахом горелости.
bereg35 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Здравствуйте. Недавно заметил появление вибрации при повороте руля на паркинге. 1000 км назад разорвался ремень навесных агрегатов. Поменял. После замены было все хорошо. Гур не воет. Слегка стал тяжелее руль. Это ГУР умирает или просто холоднее стало, или еще что? Пробег 76000.
Иванович Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Жижу замените,бачек помойте. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем Иванович
kort Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Здравствуйте, не нашел бачок куда заливать и контролировать уровень ГУР. Может есть у кого схема и фотка? Руль вертится очень тяжело, машина стояла недели две, лужи не было. Воя разрушенного насоса также не было. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем kort
kaib Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 В районе воздушного фильтра, ближе к пассажирскому сиденью. Черный бачек с пиктограммой. Не промажите
Евгений26 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Зря. Может и попутать. Пусть лучше инструкцию изучает.А то будет ой!
Ramirez812 Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2017 Текла рейка, залил Bardahl Power Steering Stop leak, тема классная. Не много где то уходит но ниже минимума не опускается. Хочу подлить на всякий пожарный. Вопрос что ? Снова Bardahl или жидкость для гура?
kaib Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2017 Бачок сняли, сетку помыли. Грязная не критично была. Жижу заменил. Звук изменился, но не ушел. На след выходных еще разок жижу сменю. Но чувствую что это все плацебоЗаменил жижу еще раз. Страннл конечно, но звук ушел на оборльы за 2500. На выходные поеду к родителям-500 км в один конец, посмотрим как это насосу понравится. Но понял, что надо потихоньку искать насос на замену
Viking Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2017 Парни какой артикул насоса ГУР наш? 96626763 или 95048324? И тот, и тот пишут GM для Антары рестайл. Проясните, кто в курсе.
Иванович Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) Запросите на korps и там же кУпите, ценники были нормальные. Изменено 20 сентября, 2017 пользователем Иванович
kudan01 Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 Gmsklad.ru можно проверить кросс-номера детали. Gmsklad.ru можно проверить кросс-номера детали.
Viking Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 Запросите на korps и там же кУпите, ценники были нормальные. Спасибо! Ответили, но ценник у них не совсем гуманный. Закажу на ЕМЕХе.На всякий случай для форумчан, артикул насоса ГУР для Антары моего типа 95048324
kaib Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 Запросите на korps и там же кУпите, ценники были нормальные. Спасибо! Ответили, но ценник у них не совсем гуманный. Закажу на ЕМЕХе.На всякий случай для форумчан, артикул насоса ГУР для Антары моего типа 95048324А в чем разница межлу насосами пояснили?
NERSKY Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) Запросите на korps и там же кУпите, ценники были нормальные. корсп сейчас по ценам совсем не вариант... видимо сказался кризис на их бизнесе... ну или как все стали работать по принципу " лучше продам одну вещь и наварю сразу по полной, чем продавать 10 с малым наваром"... в общем, отошли они похоже от европейской концепции ведения бизнеса (с маленькой прибылью, беря оборотом), а перешли как и все коммерсы на русскую (всё и сразу)))) Изменено 20 сентября, 2017 пользователем NERSKY
Viking Опубликовано 20 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2017 А в чем разница межлу насосами пояснили?Я такую задачу им не ставил :) Попробую уточнить
