Добрый день !
Машина Антара 2010г 3,2
При нагреве машины (проехать 20-30 км) отключается гидроусилитель. На месте руль крутится как у советской классики. Чем жарче на улице -тем быстрее наступает данная проблема.
Зимой почти не появлялась.Что это может быть ? Есть смысл  чинить -или лучше сразу менять насос.
А если менять что лучше купить UXCLENT B32-145-ZX21 или MSG CR 001?
Насос чинится. В нём клапан подвисает. По уму имеет смысл в процессе замены промыть систему несколько раз.
  • Ответов 2 тыс
Сегодня был на диагностике. На подъёмнике заметили мокрый (текущий) шланг высокого давления, подходящий к рейке, нижний, который видно через подрамник ближе к переднему правому колесу.
Кто-нибудь его менял? Насколько трудоёмкая процедура?
1. есть ли посторонний шум при вращении? на холодную и на горячую
2. что за жижа залита, как давно менялась?
3. делался ли ремонт рейки, пробег?
у 3,2 были проблемы с клапаном, и шлангом, последний имел вроде модернизацию.
P.S. ремонт рейки осуществил где то на 135 т. км., после менял насос через 2000 км.,(сейчас на спидометре 148 т. км., насос брал вот этого производителя Pullman 69267626 ) шланги заменены на 102 т. км., жижа Pentosin 4008849503016 chf 11s
Шума нет - только в крайних положениях подвывает. Рейку чинил. года 1.5 назад-текла в пыльник . Проблем была и до ремонта и после не ушла. Жижу при ремонте залили вроде  какую то универсальную типа mobil
себе ставил вот это: General Motors 96626749    Шланг гидроусилителя,  General Motors 95953094    Шланг гидроусилителя от бачка к насосу
Эти тоже заказаны.
Но вот тот, который над клапанной крышкой проходит именно 95051300. На схеме у каптивы он 95051301.
И непонятно, встанет ли к нам, или все-таки есть немножко различие в компоновке.
Для АНТАРЫ- деталь на схеме 32- арт 95051300
https://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=f6e483fe-a1ed-41cc-9f13-748d848b8143&Unit=d011f92b-0f15-4883-8a6a-20a2b600d262&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+3
Для КАПТИВЫ деталь на схеме 5 - арт 95051301
https://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=16B00000&Unit=ED0000C0&Year=2007
Вот блин одно и то же вроде...Но фиг знает почему код GM разный.
На сайте korsp визуально тоже вроде одинаковы
ну так что поставили?
думаю, как и на до рестайле, шланги из бочка, и в бутылочку...замещением...
  Если паять не изменяет на рестайле к бачку идет один шланг  :question:
Мы шприцом откачали максимально возможно из бачка и залили свежий. Тремор в нулевой зоне при жаркой погоде прошел. И не появлялся с момента частичной замены жижи.
Если честно, то уже не помню объем, но  прилично шприцом откачали. Там правда нюанс, надо старательно, там скрытая полость какая-то, он туда неохотно проталкивался, ниже не шел, а оттуда тоже прилично так откачали. Правда долго и по чуть-чуть. А залит там Dexron VI, тот же самый, что и в коробке. Заливал, как и в АКПП, ZIC. Как по мне- отлично показывает себя и в ГУРе и в коробке.
На ресталйле бачок прикреплён к насосу а не отдельно как на доресйстале
в продолжение темы https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1013-gur-i-vse-osobennosti-s-nim-sviazannye/?p=290667
арт 95051300 подошел идеально
Почитал тему, так и не понял что в идеале заливать, в бачке желтая жидкость.все дехкстрон 6 льют, может psf для холодов зеленую залить -ас делько дешевле зика сейчас
В рейстал идет 6ой декстрон.
Он желтым никогда не был.
В том числе с завода.
1,1 литра влазит в сухую систему.
Чё то я не въехал!? У меня желтая жижа!
Странно, у меня красная, менял на зиковский дексрон 6, по цвету абсолютно одинаковые были.
Бывает у жижи потеря пигментации. На Вольво такое было, даже у нас сейчас жижа розовая со временем стала, а должна быть зелёная.
Ну вообще может да, так и есть.
Я уже рассказывал, как у меня Мотюль стал оранжево-ржавого цвета.
Как выяснил народ, он так окрашивается от конденсата. Может и тут жижа влаги набрала...
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги,  подскажите какую жидкость все-таки лучше лить на замену в дорестайл? Декс 3 или 6 ?
Сейчас в бачке цвет непонятен - скорее ближе к коричневому уже..
Хватит ли 2 литров? Бачок хочу новый при замене ставить..
Спасибо
