для этих работ даже яма не нужна. вся из-под капота делается
и так, открываю я расширительный бачок и...........), я так понимаю у нас два бочка, один с лева от двигателя и еще один внизу? что куда лить, откуда сливать?
ваш слева. не пойму про какой второй вы говорите. если заморочиться, то можно просто откачивать шприцем старую ATF, заливать свежую, крутить рулем туда-сюда несколько раз. и так по кругу несколько раз.
но лучше снять сам бачек, и почистить в нем фильтр тонкой очистки
  • Ответов 2 тыс
Добрый день. Потек шланг высокого давления. Опель антара 2012 г.в., двиг. 2,4, 167 л.с. В экзисте предложили поставить такой GM 95169906.
Подойдет ли для данной машины такой 95051296?
Изменено пользователем Илюш
Ребят, кто-нибудь знает в мск САО/СВАО где могут произвести замер давления в системе ГУРа. Руль стал тугой, а при проезде лужи его клинит. Сегодня заменили ремень и ролик с натяжителем(поставили гейтс, стрёмно как-то, говорят ремни эти рвутся). Проблема не ушла. При этом старый ремень и ролик ещё были в нормальном состоянии. Говорят для профилактики за 7 лет и 70к пробега можно было и поменять) Насос по такому принципу брать не хочу. Хочется уверенности) Изменено пользователем SergeyN
Кстати - и карданчики-крестовины могут такой же эффект давать. Попробуйте пролить их вдшкой. Если проблема уйдет - под замену.
Изменено пользователем Tofsla
Всем доброго дня.
На этой неделе обнаружил течь из под бампера справа. Ездил в клубный сервис, там мастер источник течи не обнаружил(((( Протянул шланги и как бы все. Течь тем не менее осталась.
Вчера обнаружил место. Шланг, на выходе из насоса, трется об метал и протерся.
Собственно вопрос. По моему двигателю A24XF на экзисте аж 3 варианта шлангов.
95460059
95182130
95169906
Какой мне подойдет?
Изменено пользователем RadonVRN
Начал смотреть по объявлениям, нашел еще несколько кодов
95051296
96626539
Надеюсь, все это взаимозаменяемое.
жижа по уровню уходит?
http://www.gidromaster.ru/
Позвони, поговори. Мастера знающие Антару.
В общем, из переписки с менеджером интеренет магазина стало понятно, что по моему ВИНу подходит только 95169906.
Другие варианты, несмотря на внешнюю схожесть могли не подойти. Я решил не рисковать и купил тот, что подходил по ВИНу.
Встал как родной, единственное, непонятно.
Трубка была установлена штатно, при этом положении она даже не касалась того места, об которое протерлась старая трубка. Либо на заводе так криво установили, либо предыдущий владелец что-то скрутил.
Место протертости.
Скорее криво на заводе установили.
Сколько уже, лет не много назад, было про трубки и радиаторы....
"Везучий Случай"...
  • 4 месяца спустя...
Привет. Когда руль повернут до упора вправо, помимо гула если поддавать газку слышен скрип. Толи ремень, толи чего похуже. Что это может быть , только когда направо и до упора.
Это алохие эксперименты руль в упор и погазовать. В упор и чуть чуть отпускать назад, иначе перегрузка, особенно когда гур холодный.
Потек шланг ГУРа, внизу, крепится хомутом к стабилизатору. Не могу по каталогам Емекса понять какой. Есть ещё каталоги или может кто с таким сталкивался и знает номер его?
Появилось подвывание под нагрузкой. Тональность меняется с оборотами. На холостом практически не слышно. Что это? ГУР?
