  ВикторАлександрович сказал:
доливать зачем, подтекает рейка?
по морозу видимо выдавило чучуть, я подумал что рейка, но уже месяц наблюдаю, тьфу тьфу все сухо, я даже пол в гараже вымыл чтобы было заметно.
Уровень утром, после ночной стоянки, чуть больше минимума, после прогрева чуть меньше максимума.
  • Ответов 2 тыс
  Zerx сказал:
Может огорчу, но отсутствие подтеков на полу ни о чем не говорит. Жидкость пока может скапливаться в гофре.
  Митяй сказал:
Но уровень в бачке, не снижается, :(/>
  Zerx сказал:
Это хорошо. Просто я написал, что течь рейки сразу по подтекам не определить, только по уходящей жидкости.
На днях на подъемнике осматривал днище и вот что сфотографировал справа выше рейки. Это тот самый гидроуселитель руля? А подтеки скорее всего еще при заводке авто от сильных морозов через шланг ГУР? Кто подскажет?
Или причина совсем в другом?
подскажите , плиз. при холостых оборотах на стоянке ГУР вооще не работает, как-будто его нет (при движении все ок), посторонних звуков от ГУР никаких,небольшая вибрация при кручении руля .в чем причина ??? ГУР или рейка? спасибо.
  В 27.05.2011 в 19:10, Jet Li сказал:
Для правильной работы системы ГУР и исключения разных неприятностей таких как: тяжелый руль, посторонние звуки и шумы, необходимо каждые 30 000 км менять масло и бачек ГУР-а. Даже если машиной пользуются не каждый день или она долго простаивает.
Бак ГУР-а 4808604/96626624 - 900 руб.
Уважаемый Jet Li ремонтирую рейку, какое масло ГУР посоветуете залить и сколько его надо ? А то чет непонятно, кто Декстрон 2, кто 3 а кто 6 заливает. По экзисту на Opel, только один вид пробивается, но непонятно какой тип:
Сейчас каталог Opel EPC снял с производства и эксплуатации dexron 2 и dexron 3. Они больше не поставляются и не применяются. Поставляется только dexron 6 и pentosin chf 202. Принципиальную разницу между этими маслами думаю знаете.
Масло dexron 6 номер Opel/GM - 1940184 / 93165414 - объем банки 1 литр.
На приведенной фото масло pentosin chf 202.
Спасибо. К сожалению, не знаю разницу между этими маслами. А сколько нужно Dextron 6 ? Чёт написано ,что оно для АКПП ?
Изменено пользователем Maks
  В 27.05.2012 в 05:24, ВикторАлександрович сказал:
в чем ремонт заключается, можно подробнее?
...появился небольшой перестук в подвеске на мелких кочках, течи нет, люфта нет. Отогнал на диагностику в два сервиса .В обоих один диагноз -рейка. Погоню на ремонт 29 мая. Пока закупаю расходники. По ходу событий буду отписываться. Пробег авто 92000. Хватило 15тыс.км проехать в нашей Раше, что-бы крякнула рейка :)/>/> .!
  В 24.05.2012 в 16:46, петр иванов сказал:
У меня один в один ситуация!Хотелось услышать от ГУРУ в чем проблема?
  В 27.05.2012 в 08:12, Maks сказал:
...появился небольшой перестук в подвеске на мелких кочках, течи нет, люфта нет. Отогнал на диагностику в два сервиса .В обоих один диагноз -рейка. Погоню на ремонт 29 мая. Пока закупаю расходники. По ходу событий буду отписываться. Пробег авто 92000. Хватило 15тыс.км проехать в нашей Раше, что-бы крякнула рейка :pardon:/>/> .!
Усё. Сделал передок. Перебрали рейку. В принципе состояние по словам ремонтников вполне приличное, присутсвовал небольшой люфт (пробег авто 90 тыщ). Но все равно, по моему настоянию, все разобрали почистили, выточили новые втулки заменили сальники и резинки. Промыли систему, поменяли бачок и залили Декстрон 6. Но! основной стук исходил от стоек стабилизаторов. При демонтаже выяснилось, что они стояли наоборот :(/>/> :)/>/> .То есть на месте левой стояла правая (говорят, что есть разница). Поставили вдогонку новые стойки. Сел, проехался по колдоёбистой грунтовой дороге. Красота! Ничего не стучит! На поворотах ГУР не гудит. В общем теперь всё как и должно быть. Наконец-то почувствовал прелесть езды. Гарантия год. Цена вопроса 15 килорублей. Сервис занимается только рейками. Я доволен работой.
P.S. Первые пару километров, руль был туговат и плохо возвращался на прямолинейное движение, но пока доехал до стоянки (10 км. по городу) руль стал нормальным. Фоток нету, так как не было возможности присутствовать при ремонте.
Ремонтировал рейку и всю голову поломал,какой dextron лить 2 ли 6-ой. И вот нашел письмо от немцев по этому поводу. Правда один вопрос не ясен: распостараняется это на ГУР или только для автомат. трансмиссий?
DEXRON_VI_Service_Fill_Release_30NO07.docПолучение информации...
Вот еще ответ на запрос в GM
Bez?glich Ihrer Anfrage vom 02.06.2010: Adam Opel GmbH verwendet seit 2006, wie auch andere Tochtergesellschaften von General Motors, f?r alle PKW-Getriebentypen ausschlie?lich das Getriebe?l der Marke DEXRON VI®. Dieser Produkt wurde f?r die GM entwickelt als das Haupttyp des Transmissions?ls f?r Automatikgetrieben der neuesten Generation und alle Automatikgetrieben, f?r die bis 2006 die fr?heren Getriebe?ltypen der Marke DEXRON® engesetzt wurden. Das Getriebe?l DEXRON VI® ist von den GM-Entwicklungsingenieuren nach der Pr?flinie GMN 10060 gepr?ft und unter Lizenz Nr.: J-60331 zum Einsatz in allen autorisierten GM-Werkst?tten empfohlen. Wir freuen uns Ihre Anfrage bearbeiten zu d?rfen und hoffen auf unsere weitere ergebnisvolle Zusammenarbeit. Mit freundlichen Gr??en
J?rg A. K?hler
Verkaufsleiter
04.06.2010
ПЕРЕВОД
В отношении Вашего запроса 02.06.2010: Adam Opel GmbH использует с 2006, также как другие дочерние общества General Motors, для всех типов приводов легкового автомобиля исключительно трансмиссионное масло марки DEXRON VI®. Этот продукт разрабатывался для GM как основной тип масла трансмиссии для автоматических коробок передач самого нового поколения и все автоматические коробки передач, для которых были до 2006 более ранние типы трансмиссионного масла марки DEXRON® engesetzt. Трансмиссионное масло DEXRON VI® проверено инженерами-проектировщиками GM после проверочной линии GMN 10060 и под лицензией номер: J-60331 к применению во всех уполномоченных цехах GM рекомендованные. Мы радуемся, что сможем обрабатывать Ваш запрос и надеются на наше следующее полное результата сотрудничество. С наилучшими пожеланиями
Йорг А. Келер
Начальник отдела сбыта
04.06.2010
Помогите советом...
Отремонтировали рейку, сделал сход-развал, вначале руль был очень тугой, неделю покатался, руль постепенно становится нормальным, все хорошо...
Но вдруг заметил, что как только машина прогреется начинаются какие-то булькания, когда еле-еле едешь или на месте рулем туда-сюда крутишь. Похоже на то как будто жидкость кипит, булькает, как-то переливается... Слышно отчетливо слева из-под капота, т.е. как раз из того места где бачек жидкости с ГУРом стоит.
Прочитал всю тему - все похоже на то, что было у всех на 1-ой и 2-ой страницах.
Но в чем заковыка - я не первый владелец и не знаю, менялся ли шланг ГУРа по гарантии - стоит ли он нового образца или нет? Как думаете, можно ли это проверить или тупо покупать и сравнивать (естественно щас машина не на гарантии)?
И второй момент - все-таки может это быть именно из-за бачка? Кто-то себе бачек чистил/менял? Помогло ли это?
З.Ы. Кстати, зимой у меня срывало шланг ГУРа - говорит ли это о том, что у меня стоит шланг старого образца??? Или шланг нового образца тоже срывает???
  В 01.06.2012 в 17:12, Maks сказал:
а не подскажешь где делал рейку? а-овсиенко - шукшина перекресток? заранее спасибо!!!
  В 04.07.2012 в 18:43, серж04 сказал:
http://remavto36.ru/
ребята спецы по рейкам и занимаются только ими. Я доволен результатом.(не сочтите за рекламу)
  В 04.07.2012 в 20:01, Maks сказал:
спасибо!!! я там был посмотрел и в пал в раздумие?! значит к концу месяца поеду к ним!!! а долго делали?
  В 05.07.2012 в 14:43, серж04 сказал:
В 10 часов пригнал в 17. 00 забрал. Правда приезжал до этого на дефектовку стуков подвески и заранее договорился о дате ремонта.
  В 05.07.2012 в 16:09, Maks сказал:
нормально, за день зделали молодцы!!! прошу прощение что не по теме переднии стойки ремонтировали, а что не нашел темы.?
  В 05.07.2012 в 16:24, серж04 сказал:
Стойки заменили там-же (имею ввиду поз. 29 на схеме) стоят около 500руб. за штуку.
  В 05.07.2012 в 19:41, Maks сказал:
нет я имею в виду переднии стойки амортизаторов.? просто в одном месте узнал их ремонтируют ст.5000руб, вот в раздумие?!!!
  В 28.06.2012 в 11:46, Pazhgan сказал:
Помогите советом...
и новые срывает,пока дополнительный хомут не воткнешь.можно перед морозами обойти радиатор.тока весной обратно.
