  В 19.12.2012 в 16:22, melbu сказал:
Ну так не работает летняя резина при нулевых температурах. нет у неё сцепления с дорогой вот и не мешает ничего рулю крутится. И в ноль руль на вывешенной машине то же не возвращается, для этого ему нужно сцепление колёс с дорогой и скорость.
Вот я бы рад был, что именно в этом причина.
Но морозец с прошлого понедеьника. т.е. полтоы недели
А эта симптоматика только 2 дня.
  • Ответов 2 тыс
проблему с гулом и шумом при - 15 и менее, решил благополучно путем замены в гидроусилителе жидкости, которая там с завода залита( причем минералка ) на синтетику ликви моли( на existe все есть) и тот же самый ОД, не отрицает что вязкость данной жидкости( заводской до -28, а потом маргарин.....)
так что стоимость вопроса мне обошлась с работой в сервисе 1 758 руб.
Щас собрался на работу завел машинку и услышал сильный гул гидроусилителя не понял что зах... посмотрел на заливной бачек с одного шланга выдавливает жидкость открыл бачек посмотрел а там жидкость замерзла напрочь! Как быть? Замена полюбому что лучше залить? И вкаких количесвах? Подскажите что делать? Интересует вопрос почему оно вообще замерзла?
  В 24.12.2012 в 04:06, opel KHV сказал:
Вчера тоже трубку снизу сорвало после стоянки в 2 часа при -27*С. Залил такую же http://liquimoly.ru/..._view.php?id=33 (зеленого цвета). Но в магазине мне советовали другую: http://liquimoly.ru/...view.php?id=725 Вот теперь и сомневаюсь, что правильно залил. С промывкой ушло почти 2,5 литра. Судя по цвету предыдущий владелец залил Dextron II - красный цвет. Кстати, после замены машина простояла 3 часа при -32*С и при заводке не было гула ГУРа.
Изменено пользователем Mossy
ликви - дорогая контора , у них жижи почти в 2 раза дороже... Не вижу смысла переплачивать за брэнд.
Залил бы dextron6 от других контор или в FAQ есть более новая жижа от GM.
  В 17.01.2013 в 07:16, kudan01 сказал:
ликви - дорогая контора , у них жижи почти в 2 раза дороже... Не вижу смысла переплачивать за брэнд. Залил бы dextron6 от других контор или в FAQ есть более новая жижа от GM.
Город у нас небольшой, всего 40 т. людей и специализирующихся на GM магазинов почти нет, а ближайший сервис за 220 км в Новом Уренгое. Dextron VI - это замена Dextron II. Было 2 бутылки по 1 л., а я хотел с промывкой. Вычитал на форуме каповодов, что надо заливать Dextron II-E #12345867 (у второй жидкости от Ликви есть соответствии в спецификации). На первую, которую залил, стоит допуск Opel 1940 766. Этот допуск для ЭГУР (электрогидроусилителя), например для Астры.
Решил по зиме пока с этой поездить, а потом заказать и залить Dextron II-E.
Вчера утром завел с сигналки машину, чтобы сесть в тепло, подхожу к ней, вся жижа из ГУРа под машиной, руль не крутится. Температура -6, колеса ровно стояли. До этого было -40, все было ОК. На эвакуаторе довезли бесплатно до дилера, сорвало шланг. Дилер сильно удивился, сказав что эту болезнь давно у Антар вылечили.
Пока ждал, на эвакуаторе подвезли еще одну Антару и Зафиру с какими-то поломками.
Заметил что уровень масла в бачке гура ниже минимума. Какое можно долить? В магазине говорят что dexron 2 и 3 полусинтетик а 6 синтетик. Машина 2007 года я второй хозяин какой залит не знаю.
Можно долить Dexron 6, он совместим с предыдущими версиями. Но лучше озадачиться диагностикой течи масла.
И после диагностики поменять масло в ГУРе полностью. Тогда и вопросы типа, что у меня залито отпадут.
Ну вот и нам Антара преподнесла сюрприз на 4-м году эксплуатации. Сегодня приехала супруга с работы на обед и говорит, что машина издаёт какие-то звуки на ходу, тип может что замёрзло. Выхожу, завожу машину, действительно какой-то звук на ХХ, как будто что-то шоркает. Ладно думаю, сажусь, трогаюсь и понимаю, что рулевое тугое. Останавливаюсь, открываю капот, смотрю - в бачке ГУРа жидкость плещется ниже минимума. Осмотрел мотор, на сколько это возможно, с правой стороны по ходу движения за двигателем всё в масле. Вот те и раз, походу шланг сорвало!!! Завтра еду к ОД, эвакуатор уже заказал.
Ну всё, свозил Антару к ОД, натянули обратно шланг, установили хомуты Norma и масло залили. Всё стало работать в штатном режиме.
Долил первый раз до середины между мин и макс, через две недели смотрю опять не много ниже минимума. Решил поездить и понаблюдать за уровнем. Уровень не менялся. Долил опять и через неделю все повторилось. Потом заметил что на нерабочей уровень меньше мин, а когда заведешь бурлит выше максимума. Я подумал может я лишний доливаю?
P.s. вы конечно скажете чего я х...ей занимаюсь, а поехал бы сразу в сервис. Нет времени, работа занимает всё.
уровень лучше контролить на горячую
возможно жм и регламентирует проверку на холодную, не знаю...
А разве жидкость в принципе должна кипеть ? вроде нет , и у меня руль на холодную крутиться легко как только прогрееться то на месте только через педаль газа его можно провернуть. Грешу все таки на шланг, и скорей всего на металические его части потому что еслиб дело было бы в резине то не крутился бы и на холодную да и жижа вытекла бы уже, а так походу метал под расширяеться и сифонит где-то . Шланг купил на днях менять буду.Цена шланга в Корейском магазине 3600 руб.
Загудел ГУР Opel Antara 2.4 2011г. оригинального VIN в машине не нашел, магазин отказывает в поставке запчастей ссылаясь на то что нет гарантии о сходимости запчастей! Подскажите пожалуйста какая модель ГУР используется в нашем авто? Или как определить VIN производителя? (спасибо)
В смысле как определить вин? Вы мануал открывали? Там чуть не на первых страницах написано где ВИН находится. Один под стеклом со стороны водителя, второй на правой чашке амортизаторной стойки под капотом выбит.
  В 27.05.2013 в 11:38, S@chok сказал:
В том то и вся бадяга, Наш Родосский VIN есть а импортного по которому определяют типы запчастей не на стекле не под стеклом не над ним нет :no:/> как теперь заказывать непонимаю, подбирать ручками как то не вариант! :chitau:/>
Нормальные программы каталогов, сделанные на основе Опелёвского EPC уже давно пробивают российский ВИН. Значит проблема в сотрудниках тех контор, в которые обращаетесь.
  В 27.05.2013 в 13:20, S@chok сказал:
Будем пробовать через инет, рискованно но как Вы говорите будем надеяться на каталог российского ВИНа
  В 27.05.2013 в 13:47, S@chok сказал:
У вас ОД я так понимаю в ваших краях нет?
Есть но далековато, да и просят за него почти 40 тысяч!
