Mossy Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Подскажите, пожалуйста, что это за болезнь и чем лечить придется. Масло бежит по нижнему соединению шланга с чем то (верзнее сухое). Фото прикрепляю.Похоже на течь трубки: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=11655&start=40#p201717 Ссылка на комментарий
mobileoff Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Похоже на течь трубки: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=11655&start=40#p201717Спасибо. За очень хорошую ссылку. действительно соединение шланга с трубкой подтекает. Кто нибудь знает на чем оно собрано? Хомутиком не обойтись, если нет, то подскажите, пожалуйста, номерок запчасти ... ОД Сказал рейку менять))) Ссылка на комментарий
Mossy Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) Спасибо. За очень хорошую ссылку. действительно соединение шланга с трубкой подтекает. Кто нибудь знает на чем оно собрано? Хомутиком не обойтись, если нет, то подскажите, пожалуйста, номерок запчасти ...ОД Сказал рейку менять)))У меня зимой тоже сочилась, правда на другой трубке. Летом вот прекратилось. Такое соединение шланг-трубка в заводских условиях опрессовывают. Либо покупать новую, либо искать предприятия, где это смогут сделать. Думаю, что в Миассе можно найти. :)/>48 18 978 - вроде бы этот шланг? Позиция №31. Цена около 4000 руб. http://gmsklad.ru/ca...el/ANTARA/30624 http://gmsklad.ru/gmcat/pics/opel/p009186.jpg Изменено 5 августа, 2013 пользователем Mossy Ссылка на комментарий
mobileoff Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Ок. В среду позвоню по сервисам умельцам. На картинке которую приложил у меня обведенный шланг течет там где двойной кронштейн справа. Честно говоря, не совсем понимаю зачем этот шланг с несколькими соединениями и разными диаметрами сделали конструктора... Ссылка на комментарий
mobileoff Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Итак, новый шланг 3500 + работа около 600, отремонтировать старый шланг около 2000 с гарантией, на днях поеду куда нибудь. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий
Валерий_ Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 А вот эта жидкость подойдет? На обратно стороне написано что подходит вместо Dexron II, Dexron III Ссылка на комментарий
Валерий_ Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Нарисована автоматическая коробка, но написано что можно и для ГУРа. Ссылка на комментарий
Иван Красноярск Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Поменял шланг , жижу Шевроновскую залил , присадку Хадо и все равно наместе подклинивает руль :)/>Та же проблема. Пока двигатель, ну и всё остальное естественно холодное, руль можно крутить одним пальцем, но после как температура доходит до рабочей,на месте руль не повернуть, только если прибавить обороты двигателя до 1000 об/мин. Может кто уже нашел решение данной проблемы подскажите . Вижу, что аналогичная проблема с гуром не только у меня.Я решил проблему, потекло масло закатил на сервис оказалось что шланг обратки гидрача . Поменяли и все прошло сейчас езжу и удовольствие получаю , рикомендую проверить тот же шланг. П.с. мне воткнули б/у тойотовсий Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Решился на смену рулевой рейки (отремонтированной).После замены, зашумел насос ГУР, в сервисе сказали надо срочно менять и не ездить, при езде метстружка с таким насосом попадет в рейку и опять ей конец.- Врут, разводят, или правы?и еще- руль стал туговат, говорят пройдет, верить?- рулевое колесо градусов на 30 развернуто, говорят развал сделаете нормально будет, верить?- при езде часто (кратковременно) начал загораться знак "есп" (при разгоне по дороге, по рыхлому снегу, и даже при торможении), такое чувство, что машина только передними гребет, может быть что-то взаимосвязано с заменой рейки? (раньше такого не было) PS если менять насос гура то по какому номеру искать? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 ВикторАлександрович возвращайте им назад их работу, пусть доделывают, руль ставят на место, датчик центрируют и покупают за их счет новый насос. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 датчик центрируют а это что за датчик? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 а это что за датчик? Датчик положения руля Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Решился на смену рулевой рейки (отремонтированной).После замены, зашумел насос ГУР, в сервисе сказали надо срочно менять и не ездить, при езде метстружка с таким насосом попадет в рейку и опять ей конец.- Врут, разводят, или правы?и еще- руль стал туговат, говорят пройдет, верить?- рулевое колесо градусов на 30 развернуто, говорят развал сделаете нормально будет, верить?- при езде часто (кратковременно) начал загораться знак "есп" (при разгоне по дороге, по рыхлому снегу, и даже при торможении), такое чувство, что машина только передними гребет, может быть что-то взаимосвязано с заменой рейки? (раньше такого не было) PS если менять насос гура то по какому номеру искать?у меня после замены рейки(новой) пришлось делать развал схождения колёс, резину с нутри сожрало.а вам вашу рейку ремонтировали или другую поставили? а руль может не возрощатся назад потомучто перетенули болт на рейке наверно,кто то писал уже об этом. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Решился на смену рулевой рейки (отремонтированной).После замены, зашумел насос ГУР, в сервисе сказали надо срочно менять и не ездить, при езде метстружка с таким насосом попадет в рейку и опять ей конец.- Врут, разводят, или правы?и еще- руль стал туговат, говорят пройдет, верить?- рулевое колесо градусов на 30 развернуто, говорят развал сделаете нормально будет, верить?- при езде часто (кратковременно) начал загораться знак "есп" (при разгоне по дороге, по рыхлому снегу, и даже при торможении), такое чувство, что машина только передними гребет, может быть что-то взаимосвязано с заменой рейки? (раньше такого не было) PS если менять насос гура то по какому номеру искать?насос шуметь начинает, если перетягивать поджимную втулку, я со своей баловался уже. кстати там регулировка идет до 1-2 градусов, очень тонкая настройка.руль в процессе станет легче, када втулки притруться.развал сделать - руль выправиться, сами рейщики этого же не сделают. ну, как вариант, вынуть клапан из патрубка, который идет от рейки к бачку, может полегче насосу станет... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 короче послали меня лесом, сказали что они опытные спецы, и не могли запустить двигтель без прокачкиа вам вашу рейку ремонтировали или другую поставили? нет чью то отремонтированную поставилиа руль может не возрощатся назад потомучто перетенули болт на рейке наверно,кто то писал уже об этом.спасибо, будем разбиратьсянасос шуметь начинает, если перетягивать поджимную втулку, я со своей баловался уже. кстати там регулировка идет до 1-2 градусов, очень тонкая настройка.ну, как вариант, вынуть клапан из патрубка, который идет от рейки к бачку, может полегче насосу станет...а где эта поджимная втулка находиться? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Это которая подживает рейку к шестерне рулевого вала. Ссылка на комментарий
ARANTA Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) http://1.1.1.2/bmi/www.antara-club.ru/uploads/monthly_11_2013/post-2665-0-89374300-1384614413.pngпоз 9 только с обратной стороны и чуть левее.на красные стрелки не оброщать внимания .просто другого ни чего не нашёл. Изменено 12 января, 2014 пользователем RIDER Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Виктор Александрович, датчик положения руля отцентровали? Где и за сколько в Екатеринбурге? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Виктор Александрович, датчик положения руля отцентровали? Где и за сколько в Екатеринбурге?мне развал схождение только в Римексе сделали, пока все, во вторник еду в АЗ, потом отпишусь Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 мне развал схождение только в Римексе сделали, пока все, во вторник еду в АЗ, потом отпишусьок буду ждать ответа и цену за оцентровку Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Вот и у меня сегодня при - 25 ГУР ушел (жидкость), запускал автозапуском, руль всегда прямо, похоже шланг, внизу стрйки на снегу. 2 зимы без проблем было и при - 30. Подвывал при запуске гур при холодах. Отвык однако без силача.Да еще, утром масло выдавило из под фильтра, 2й раз уже в ЭТОМ году. Гады недотянули на ТО. Доливаю, сажусь, а тут и гур поспел ((((. Да уж не любит холода Антара. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Вот и у меня сегодня при - 25 ГУР ушел (жидкость), запускал автозапуском, руль всегда прямо, похоже шланг, внизу стрйки на снегу. 2 зимы без проблем было и при - 30. Подвывал при запуске гур при холодах. Какого года машина? Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 2011 го. Ссылка на комментарий
maximus555.ru Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Добрый день.Машинка 2007г 2,0cdti усилитель работает нормально,руль крутится легко но стал громко шелестеть подшипник на шкиве (если он там есть).Есть ли рем.комплект сальник,подшипник? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Добрый день.Машинка 2007г 2,0cdti усилитель работает нормально,руль крутится легко но стал громко шелестеть подшипник на шкиве (если он там есть).Есть ли рем.комплект сальник,подшипник?как определил, что именно на шкиве гура? Ссылка на комментарий
