т.е фильтр стоит где то в основании бачка? я просто не в курсах еще не ковырял вопрос.
  • Ответов 2 тыс
Всем привет!
Т.к. на машину взял перед новым годом и мало  еще знаю про особенности Антары, то не пинайте сильно, если что-то было на виду, а я не нашел.
Начитался здесь, что в морозы с ГУРа срывает шланги и жидкость лучше сразу поменять на синтетику. Сегодня снял переднюю губу с бампера и озодачился поиском бачка ГУРа- понимаю, что по логике он должен быть на виду, но я его нигде не увидел. Может рестайлинговая Антара 3,0 стала с электроусилителем? Так у меня было с ФФ2 2007 с ГУРом, а рестайлинг 2011 ЭУР.
Поиск на форуме еще тот: по запросу ГУР, рулевое управление ищет все, что хочешь, но не то что надо.
И насколько я понял, книжек из серии "Ремонтируем сами... и т.п." нет, только на дорестайл.
Всем привет!
посмотрите здесь на картинке для 3,2 мотора. в мотрном отсеке сверху  http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/ltg-c-6a.ru.php
нашел.
вчера менял себе на 2,4,на шлангах которые как я понимаю срывает на морозе-стоит уже по 2 хомута,1 заводской и один обычный винтовой,дилер наверное ставит,покупал в августе))
Всем привет!
Как связана юбка бампера и бачок гура?
Я понимаю, что он должен быть на виду и под рукой, но увы.....        .
красный кружок
Посмотрите слева (лицом к машине) под крышкой двигателя (декоративной). У нас залита и так синтетика Dexron-6, на что Вы ее собрались менять? На рестайле вроде еще ни у кого не срывало, хотя мог что то и пропустить.
кто Вам сказал что у нас залит Dexron-6?Dexron2 или 3 красный залит.вчера залил 6,он как трансмиссионное масло цветом.
Всем привет!
Ничем, откручивал, снизу не видно, сверху тоже!
Возможно от LM ATФ 1800 желтый, Декстрон 6 оригинальный GM или Ac Delco красный как хороший Портвейн :D:  и льется сейчас в ГУР.
У меня походу третий был от Мобила(банка оставалась в багажнике), Заменял методом частичной замены из бачка слил-залил, покачал рулем, слил-залил. раза три.
красный кружок
Там у меня сирена от установленной сигналки.
Откручивайте сирену, далеко его не перенесли, возможно ниже просадили.
Прям как в анекдоте про двух пиндосов сидящих в окопе один из которых спрашивает у другого какого цвета кровь и получив в ответ коричневого говорит, что истекает кровью.
Вот это похоже на правду, под крышку не заглядывал. Если там уже синтетика, то все хорошо, ничего менять не будем. :bayan:
Всем большое спасибо. Идет процесс изучения авто. Это у меня первый Опель :ph34r: , до этого было два Форда, там я знаю многое, до сих пор консультирую на Фокусклубе. :beach:
А что, чтобы воткнуть сирену, дилер мог блок просчитанный, продуманный, установленный производителем перенести в другое место? Хотя понятно, что при компановке подкапотного пространства ГУР могли воткнуть в любое место.
повторюсь,где написано что залит D6?Вам дилер наверное сказал?мне они тоже много историй рассказали при продаже,реальность другая.
Да лейте что хотите Ваша машина.
Оригинальный Dexron 6 как раз имеет красный цвет.
А если уж совсем по правильному то надо лить "специальную" жидкость для ГУР.
схемка примерная
После того как мой гур потёк, мне сказали что родная жидкость с завода, мало подходит к эксплуатации после - 25!!! И залили какую то другую:
Так вроде эта болезнь на дорестайле была, про рестайл я впервые про это слышу на нашем форуме...
