Марсель Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Опубликовано 25 января, 2010 GoGa сказал: я менял. в сильные морозы так же воет,секунд 20 А рулится как?
sava Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Опубликовано 25 января, 2010 GoGa сказал: я менял. в сильные морозы так же воет,секунд 20А какую жидкость залили после замены шланга?
Virus095 Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Опубликовано 25 января, 2010 У меня машина 2008года вроде апрель месяц, после того как заведешь воет секунд 10-20 и руль легкий как всегда, через пару минут начинаю крутить им!
GoGa Опубликовано 25 января, 2010 Жалоба Опубликовано 25 января, 2010 sava сказал: А какую жидкость залили после замены шланга?ктож их знает,чё они налили? наверно стандартную. менял еще перед зимой и проблем с воем г\у ни у кого не было.знал бы- подготовился. так,что дело не в шланге. :D/>
Ирма Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 При наступлении северных морозов (35-40) про шум в салоне и не говорю, а вот шланг стал периодически отпадать. Масло естественно уходило. Вот уже два раза такая ситуация была. Теперь каждый раз нервничаю по утрам. Было такое у кого? :D/>
alex106 Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 В соседней ветке только что написал. Тоже самое.http://www.antara-club.ru/forum/topic1153s40.html?start=40
enigma Опубликовано 26 января, 2010 Жалоба Опубликовано 26 января, 2010 Ирма сказал: При наступлении северных морозов (35-40) про шум в салоне и не говорю, а вот шланг стал периодически отпадать. Масло естественно уходило. Вот уже два раза такая ситуация была. Теперь каждый раз нервничаю по утрам. Было такое у кого? :P/> Надо менять заводские хомуты ,крепящие шланг.Проверено,шланг больше не вылетал (ПОКА??).
Ирма Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 enigma сказал: Надо менять заводские хомуты ,крепящие шланг.Проверено,шланг больше не вылетал (ПОКА??).Последний раз именно так и сделала. Купила в первом автомагазине. Вот прошел пока месяц....Подождем :P/>
invisible Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 Марсель сказал: Здесь ведь кто то уже поменял шланг гура. Интересно в большие морозы как у него дела обстоят.Думаю то же самое,ведь шланг менялся на точно такой же! 1
GoGa Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 invisible сказал: Думаю то же самое,ведь шланг менялся на точно такой же!у меня шланг менялся на модернизированный,для устранения вибрации на руле , при стоящей машине(когда рулём туды-сюды). есть предписяние GM.шум и вибрация ушли. но на морозе как у всех. надо ,всётаки, жидкость г\у менять на более жидкую. имхо 1
clash Опубликовано 27 января, 2010 Жалоба Опубликовано 27 января, 2010 При заводке в морозы под -20 подобным образом выли первые секунд 10-15 все машины с ГУР что у меня были (все опель). Антара издает точно такой же звук при таких же условиях пуска двигателя. Совет - не заморачивайтесь по этому поводу!
sava Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Опубликовано 28 января, 2010 (изменено) clash сказал: При заводке в морозы под -20 подобным образом выли первые секунд 10-15 все машины с ГУР что у меня были (все опель). Антара издает точно такой же звук при таких же условиях пуска двигателя. Совет - не заморачивайтесь по этому поводу!На АСТРЕ H c элекроГУРом такого не замечал! Изменено 28 января, 2010 пользователем sava
clash Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Опубликовано 28 января, 2010 sava сказал: На АСТРЕ H c элекроГУРом такого не замечал!ГУР - Гидравлический усилитель руля
invisible Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Опубликовано 28 января, 2010 clash сказал: ГУР - Гидравлический усилитель руляНа Астре именно электроГУР установлен!
Jet Li Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Опубликовано 28 января, 2010 Существует три типа конструкций усилителя руля.1. Гидравлический усилитель руля с приводом гидравлического насоса от основного двигателя. Opel Antara и т.д.2. Гидравлический усилитель руля с приводом гидравлического насоса от электродвигателя. VW Phaeton.3. Электрический усилитель руля. Они имеют два подвида.а) Расположение электродвигателя на рулевом валу. Класс-малый.б) Расположение электродвигателя в рулевой рейки. Класс-средний.
invisible Опубликовано 28 января, 2010 Жалоба Опубликовано 28 января, 2010 Jet Li сказал: Существует три типа конструкций усилителя руля.1. Гидравлический усилитель руля с приводом гидравлического насоса от основного двигателя. Opel Antara и т.д.2. Гидравлический усилитель руля с приводом гидравлического насоса от электродвигателя. VW Phaeton.3. Электрический усилитель руля. Они имеют два подвида.а) Расположение электродвигателя на рулевом валу. Класс-малый.б) Расположение электродвигателя в рулевой рейки. Класс-средний.Вот пункт 2 как раз и на Астре стоит
ashim89 Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 Помимо смены хамутов и жидклсти на дектрон 3 оставлять колеса нужно пряма при стоянке и при пусе не крутить пока не прогреется жидкость
Ирма Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 ashim89 сказал: Помимо смены хамутов и жидклсти на дектрон 3 оставлять колеса нужно пряма при стоянке и при пусе не крутить пока не прогреется жидкостьЭто прописная инстина. Но, увы, даже эта истина меня (вернее, Антарика) не спасла....
Лошак Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 На странице раньше писал об этом :)/> похоже ни кто не читает предыдущие посты. Мороз -20 :D/> это не морз :D/> а оттепель. Почитаешь здесь и типа мне своего Антарика с ноября по март-апрель паковать в теплую шубу и в гараж, а сомому на ТАКСО :D/> кто считает, что у него холодно - к ОД и меняй всякие декстроны на Mobil ATF-SHC - и вот оно СЧАСТЬЕ :)/>
Лошак Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Ирма сказал: Это прописная инстина. Но, увы, даже эта истина меня (вернее, Антарика) не спасла....Коль живете в холодном регионе, поменяйте жидкость :)/> а хомутики :)/> не женское это дело (Mobil ATF-SHC)
Andjey Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2010 итак, поменял по гарантии трубку ГУРа согласно бюллетеня. Спасибо всем кто нашел данную инфу! исчезли всяческие шумы и вибрация при вращении руля :)/> Мне нравится! Еще заметил что раньше жидкость в бачке ГУРа сильно бурлила, после замены при работающем двигателе особого бурления не замечено. Наверное могу всем порекомендовать произвести данную замену)))))))))))) ээх, морозы отступили, не успел немножко, а то может и выть перестанет на холодную.....С уважением, Андрей
marisvet Опубликовано 20 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2010 Выл при -20С 10 сек, на рулежку не влияло/ А сегодня при -28 после непродолжительной стоянки (20 мин) кончился без воя/ совершенно молча перестал крутиться/ С трудом доехала до дома - посмотрела - жидкости нет - под капотом маленькая лужица/ Налить что-нибудь? или к дилеру ехать? Она на гарантии/
ВикторАлександрович Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2010 marisvet сказал: жидкости нет - под капотом маленькая лужица Налить что-нибудь? или к дилеру ехать? Она на гарантии/что-нибудь наливать не надо, лучше к дилеру на эвакуаторе
marisvet Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2010 ВикторАлександрович сказал: что-нибудь наливать не надо, лучше к дилеру на эвакуатореСпасибо. Дилеру позвонила, у нас По ДЖЕЭМ ассистенс бесплатная эвакуация, преедут заберут. Говорят вчера Антара у них с сервиса выехала и тоже тут же руль и потеряла/))))Вопрос такой: А почему такая умная машина, которая даже давление в шинах показывает, не показывает, что у нее нет ГУР и жидкости в этом бачке?
marisvet Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2010 нет брюнетка))) 15 лет стажа. Я знала, что каждая машина становиться опелем)))) Меня уговорили - что он умный))))Была на сервисе, народ рассказал что сегодня это 15 машина с ГУР (вернее без него), Каптивы 3,2 и Антары 3,2. В соседнем салоне - Сузуки витара 3,2 - таже песня.
