  • Ответов 2 тыс
Как я понял это оригинал восстановленный. MSG как раз на восстановлении насосов и аммортов специализируется.
Как аналог еще бьется Motorherz P1221HG но там по виду даже немного есть различия.
Изменено пользователем ALF15
Сайт я так понимаю вот - http://servicems.eu/ru/specinstrument
Похоже это такая же Италия, как я султан ОАЭ.
не, это чисто продаваны кое-чего из MSG.   MSG - делает насосы различные на авто...
у меня не бьется он как аналог для 2.0....
У меня msg бьется как аналог для оригинала, а этот бъется как аналог для msg. и да, у msg по фото в отличае от оригинала вроде трубка в другую сторону торчит, но ее можно переставить или повернуть.
какой артикул для оригинала вы берете для 2.0?
не, это чисто продаваны кое-чего из MSG.   MSG - делает насосы различные на авто....
Вы знаете оригинальный сайт MSG? И зачем такой достойной конторе так прятаться?
Вот насос усилителя ГУР для 2,0CDTi - Opel 48 14 129 или General Motors96942300 Насос, в сборе, рулевой привод с
усилителем
Причём он заменен на Opel 48 14 340 Насос гидроусилителя или General Motors25980805 Насос, при этом стоят дешевле.
У меня не бьется эсэсджи как насос на замену последнему
Артикулу из пред. Поста. Бьется ремкомплект.
25980805 забиваю и в аналогах артикула только
Ремкомплект от msg.
Да и в exist msg выдается. Только к приведенным выше артикулам как аналог не выпадает.
в том то и дело, на дизель не пойдет этот msg.  будет конструктивно другой и все , не поставишь его.
Ну судя по его фото и фото бэушноо оригинала они абсолютно идентичны.
Я бы воздержался от приобретения насоса от фирмы MSG, да и вообще от восстановленных деталей держался бы подальше.
по фото насосы очень похожи. в принципе я могу его купить, аесли не подойдет, отдать обратно на имекс.
Заберут...
Опа смотрю картинки, а ведь CR001r и CR001 отличаются...
вот этот насос точно подходит SP85378.
Кто-нибудь супротек лил в гур? Есть эффект?
Господа всех приветствую!Совсем недавно стал обладателем Антары, при проверке жидкости Гура обнаружил нехватку жидкости, по причине того что х.з. что там было залито было принято решение поменять жижу целиком! В итоге жижу слил, патрубок на место прикрутил, новую жижу залил, потом еще залил и еще...в итоге система вроде заполнилась, жижа на уровне но появился странный синдром...при увеличении оборотов появился звук разгоняющегося троллейбуса...при том что не при повороте именно руля(руль крутится легко и без посторонних звуков) а именно при увеличении оборотов и естественно при движении!Ну и естественно вопрос, помогите пожалуйста кто сталкивался у кого какие мысли?ато я в прострации!!
Изменено пользователем Anton Elizarov
Вообще характерный троллейбусный гул - признак подшипника, может совпало, раньше не замечали?
Да как-то заметил бы...звук от v6 с троллейбусом как то врятли спутается и не заметится...и прям конкретно после замены жижи...хотя как это могло повлиять на тот же подшипник х.з....ума не приложу!
Общение с автомобилями не раз удивляло меня совпадением по времени различных не связанных друг с другом моментов, в любом случае дорога в сервис, где состоится поиск вариантов.
