Viking Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Я себе красную Dex6 от febi банку заливал. Артикул можно в гугле найти.На доливку? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Да не, всю заливал... Артикул 32600. Вроде нам подходит. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Если доливать в Дексрон, подойдет любой Дексрон 6, Себе брал при покупке авто https://avtomanual.jimdo.com/general-motors-gm/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-gm/%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-dexron-vi/ Номер по каталогу ACDelco 88861004 (емкость 1 литр) по каталогу GM 88861003 При заказе пришла американская фасовка 0,946мл. Частично заменил отсосом через бачек, где то еще со стакан стоит. ГУР на этой жидкости в морозы подвывал. Изменено 15 января, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Viking Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Если доливать в Дексрон, подойдет любой Дексрон 6,А родная у нас какая заливалась в новую машину? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Не знаю), ибо не первый хозяин, возможно D3. Одно могу определенно сказать была залита красного цвета.У вас по определению уже заливали D6. Изменено 15 января, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Viking Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) Коллеги, а если был залит dexton-6 (красный) GM, а доливаешь dexton-3 (красный) Mobil - допускается такое или ну его на фиг? :) Изменено 16 января, 2017 пользователем Viking Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 они смешиваемы, но третьим ,я так полагаю ухудшаешь общие свойства смешавшихся вместе. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 В объемах доливки малозначимо. Ссылка на комментарий
Viking Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Спасибо Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Поменяли шланг гура (тот, который с пружиной внутри) - переобжали в ремонтной мастерской в ту же трубку аналогичного диаметра и залили 6ой декстрон от официалов. По дороге домой понял что тихо, но равномерно зашумел гур. Позвонил в сервис - говорят что может быть из-за того что декстрон после замены вспенен, что мол завтра к утру должно все быть нормально. Вот теперь не знаю на что грешить - то ли система завоздушена, то ли когда бачок снимали мыли забили сетку, то ли декстрон дрянь (у официалов взял три банки, промыли систему) то ли с трубкой что-то не то :(( Но насколько я понял с трубкой если бы уеньшение диаметра было - было бы все кроме шума... А так вибраций нет, крутится руль изумительнор, но есть шум, причем он пропадает при начале поворота руля.... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) Утро вечера мудреней. :yes2:Чтобы крепче спалось :D: , появился Дексрон 6 от Лукойл Изменено 16 января, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Ребята, а подскажите, где именно клапан стоит обратный - на бачке? или где-то в шлангах? Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Вроде в шланге около бачка. Но у меня не было его Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 он стоит в шланге, который идет с рейки на бачок.откручиваете бачок от расширительного, выкачиваете из бачка жижу,снимаете шланг и в нем увидите клапан , вынимаете пинцетом. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Спасибо большое :))) Ссылка на комментарий
JIeon Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Блин! Сколько не мусолили тему с пентосином, народ все равно льет декстроны, несмотря и вопреки... ))) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Ну отчего же, у меня залит Castrol CHF. Очень доволен.Но у меня не Антара. :ulybka: ;) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Нафиг пентосин не нужен, если эксплуатировать авто до минус 20. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 не скажите уважаемый, я прошел этот этап и пентосин меня очень порадовал Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Нафиг пентосин не нужен, если эксплуатировать авто до минус 20. К сожалению, в наших краях пока сложно регулировать погоду по своему выбору.И я вовсе не планировал, что ночью будет ниже -35, а днем около -30.Так что - нафиг не нафиг, а залить будет полезно. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Скажем так, хуже не будет. Ссылка на комментарий
Павлуха Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 он стоит в шланге, который идет с рейки на бачок.откручиваете бачок от расширительного, выкачиваете из бачка жижу,снимаете шланг и в нем увидите клапан , вынимаете пинцетом.А как открутить бачок от расширительного? Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) он стоит в шланге, который идет с рейки на бачок.откручиваете бачок от расширительного, выкачиваете из бачка жижу,снимаете шланг и в нем увидите клапан , вынимаете пинцетом.А как открутить бачок от расширительного? Посмотрите на бачок: там вариантов нет (ключ на 8 что ли) - см. рисунок ниже. Кстати, ребят, помогите: при мороке с бачком потерял колпачок (на картинке ниже обозначен зеленым) и не могу найти номер детали... http://dl3.joxi.net/drive/2017/01/17/0018/3974/1208198/98/d838d06eb8.png Изменено 17 января, 2017 пользователем Vovka++ Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 малая с буквой "L" - 96800054 , большая с буквой "H' - 96800053 1 Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Ну я конечно прошу прощения, перебираю машину после наездников после приобретения, как-то припотел уже слегка тратить деньги и приводить все в порядок, вот, поменяли вчера декстрон 6ой на 3ий (Mobil ATF320) - руль стал крутиться легче гораздо. Но выть утром машина начала на порядок интенсивнее и при более высокой температуре.... Ищу легкий вой, так и не могу определиться откуда, проблема в том что на холодную нет его, появляется только когда машина прогревается до 95 градусов, очень нехарактерно для ГУРа :( Ссылка на комментарий
